Monik pour la révision des 6000km est passé au banc.
Voici les courbes de puissance, mélange air/essence, et couple.
Je trouves ça pas mal moi, vous en pensez quoi? (il s'agit d'une mesure à la roue pour préciser).
Les deux ovales (rouge & noir) représente le soucis de monik.
A bas régime elle est trop riche ce qui du coup lui donne tendance à brouter un peu a allure stabilisé.
A haut régime elle manque un peu de richesse du coup elle exploite pas toute la capacité de son moteur.
Le mécano n'a pas la prise de réglage pour la régler car suz' a viré la prise et n'a laissé que la prise diagnostique (les malins) avec pour arguments d'éviter que l'on puisse toucher aux réglages moteur donc ne plus pouvoir modifier les cartos et donc éviter au moto de polluer plus (mon cul a +/- 40€ la prise c'est que commerciale).
Du coup il se renseigne pour l'acheter, et une fois qu'il l'a, monik repasse au banc pour un réglage du mélange, ce qui devrait de faire gagner quelques chevaux à haut régime, et avoir une courbe de puissance beaucoup plus lisse (à prévoir à ce moment là une décata, et suppression de la sonde lamba).
