Je vais essayer de te trouver sa aussi.
Sinon question, la vis qu'on ta filé se visse dans le filetage du bras oscillant (sans avoir besoin de forcer comme un malade) ? Si oui, je te conseilleré pour éviter les emmerdes, de la mettre soit avec du teflon (2-3 tours sur la vis et elle tiendra en place), soit avec une ou deux gouttes d Loctit (le 270 de mémoire) et hop elle restera aussi en place.
