| Chicane Yoshimura | |
+31Naska cedside Fabe-RZA Cedric220 gex50 BOOSKAa gsryosh750 Lionel73410 SpyCo Malko Petch21 Flox cedross truche medusa ludo30 Ritzou nidzo Angelus Nickøtine™ menki yoyoz GSRCED Lyric75 dadou78 LeTiFlo berthol zoro Swolf © Dime david73210 35 participants |
| Sujet: Re: Chicane Yoshimura Lun 20 Aoû - 13:00 | |
| Akra, idem que le Yosh A titre d'info! | |
nidzo
Messages : 21 -Date d'inscription : 15/03/2012 -Age : 37 -Localisation : 78
| Sujet: Re: Chicane Yoshimura Mar 19 Fév - 14:20 | |
| un an plus tard..j ai enle e la chicane en 2min mais j ai fait tomber la vis....(le boulet). comment la recuper?petit aimant sur ficele??
Ritzou
Messages : 19 -Date d'inscription : 30/06/2012 -Age : 36 -Localisation : toulouse
| Sujet: Re: Chicane Yoshimura Mar 19 Fév - 15:30 | |
| Pour récupérer la vis tu démontes le silencieux et tu le retourne pour faire tomber la vis. | |
nidzo
| Sujet: Re: Chicane Yoshimura Mar 19 Fév - 15:36 | |
| elle tombera pas car elle est dans le bloc en carbonne la.j ai vu il y a une separation..nn? | |
ludo30
Messages : 250 -Date d'inscription : 05/01/2013 -Age : 40 -Localisation : nimes
| Sujet: Re: Chicane Yoshimura Mar 19 Fév - 15:58 | |
| oui niveau son sa reste raisonable , je trouve comparer a d autre , et je pense pour ta vis sa va etre compliquer je pense . | |
| Sujet: Re: Chicane Yoshimura Mar 19 Fév - 18:19 | |
| Pour récupérer ta vis, je pense que le plus simple est d'enlever le silencieux (5min chrono) et de le brasser la tête en l'air (le tube) pour essayer de faire tomber la vis.
Et un conseil au cas où, garde la chicane sous ta selle (dans le coffre) comme ça si tu te fais arrêter par les gendarmes et qu'ils tiquent sur la chicane, tu dis que tu l'a perdus il y a peu de temps et que vu que t'as plus la vis, tu peut pas le remettre. T'as commandé la vis et tu attends de la recevoir pour remettre la chicane.
Ca passe à chaque fois. | |
nidzo
| Sujet: Re: Chicane Yoshimura Mar 19 Fév - 19:19 | |
| j arrive pas a enlever les "accroches ressort" pour enlever le silencieu... novice... | |
medusa
Messages : 10 -Date d'inscription : 06/06/2012 -Age : 54 -Localisation : morbihan
| Sujet: Re: Chicane Yoshimura Mar 19 Fév - 19:50 | |
| bonjour mis quelques minute pour l enlever.un conseil pour que la vis torx ne tombe pas dans le pot suffit de faire un tour ou deux de bande cache sur ton tournevis cela permet de bloquer la vis sur ton outil | |
nidzo
| Sujet: Re: Chicane Yoshimura Mar 19 Fév - 19:52 | |
nidzo
| Sujet: Re: Chicane Yoshimura Mar 19 Fév - 21:32 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Chicane Yoshimura Mer 20 Fév - 8:00 | |
| tu n'as pas besoin de retirer les ressorts, juste a dévisser le collier entre le silencieux et le catalyseur et retirer la vis au niveau du calle pied passager arriere |
nidzo
| Sujet: Re: Chicane Yoshimura Mer 20 Fév - 15:03 | |
| c est bon j ai reussi loool je vous embete plus.hehe. | |
| Sujet: Re: Chicane Yoshimura Mer 20 Fév - 16:13 | |
| Bravo | |
truche
Messages : 178 -Date d'inscription : 22/04/2012 -Age : 35 -Localisation : cressin rochefort -Emploi/loisirs : technicien climatisation
| Sujet: Re: Chicane Yoshimura Jeu 21 Fév - 11:40 | |
| salut moi aussi ca m' a prit 20 s pour enlever la chicane et j' ai pas été embêté avec la vis. nivveau bruit il vaut mieux enlever la chicane car je trouve qu' avec il n' y a pas trop de différence par rapport au pot d' origine. après c' est une sonorité noble je dirai mais si tu veux du bruit faut prendre du MIVV et la faut pas enlever la chicane | |
cedross
Messages : 13 -Date d'inscription : 27/04/2013 -Age : 39 -Localisation : AOUSTE
| Sujet: Re: Chicane Yoshimura Lun 29 Avr - 10:41 | |
| Petite question d'un inculte..... Le R77-J est celui qui est monté sur la version yoshimura du Gsr? (Bleu) ou est-ce un autre modèle ? Vu que je vais sûrement avoir cette version.... | |
| Sujet: Re: Chicane Yoshimura Lun 29 Avr - 11:13 | |
| Oui, c'est bien celui la | |
cedross
| Sujet: Re: Chicane Yoshimura Lun 29 Avr - 11:28 | |
| Sujet: Re: Chicane Yoshimura Lun 29 Avr - 11:42 | |
| De rien ! Et pour répondre, enlever la chicane ... quand c'est neuf, rien de plus simple, par contre une fois qu'il a chauffer, c'est autre chose ! Le plus simple reste d'enlever la cartouche pour l'avoir dans l'autre sens, rien de compliqué, et ça prends moins de 10 minutes montre en main | |
Petch21
Messages : 73 -Date d'inscription : 30/04/2012 -Age : 34 -Localisation : Dijon -Emploi/loisirs : Apprenti Ingénieur (dernière année) / Basket / Badminton / Sports...
| Sujet: Re: Chicane Yoshimura Lun 29 Avr - 13:50 | |
| Salut, alors pareil chicane enlevée en 10 s...et en 10 s j'ai même eu le temps de faire tomber la vis dans la casquette carbone... Du coup j'ai démonté la cartouche au niveau du collier, j'ai mis la cartouche en faisant en sorte que le trou pour passer la vis soit vers le bas, j'ai secouer 3 s et la vis est tombée. (la vis ne peut pas aller plus loin que la casquette...elle tombe pas dans le pot ! voilà, donc faite en sorte de pas la faire tomber, et si elle tombe il n'y a pas de drame non plus ! ;-) | |
Malko
Messages : 271 -Date d'inscription : 09/07/2013 -Age : 34 -Localisation : Lyon
| Sujet: Re: Chicane Yoshimura Lun 5 Aoû - 14:54 | |
| Je me sens moins con en lisant ce sujet... Je suis pas le seul à avoir fait tomber la vis dans la casquette de mon yosh ^^
Je démonterai le silencieux ce weekend pr le retourner et faire tomber la vis en le secouant | |
SpyCo
Messages : 449 -Date d'inscription : 09/05/2012 -Age : 37 -Localisation : Annecy
| Sujet: Re: Chicane Yoshimura Lun 5 Aoû - 15:40 | |
| Oui effectivement on l'as tous fait | |
cedross
| Sujet: Re: Chicane Yoshimura Lun 5 Aoû - 15:47 | |
| moi je l'ai récupérer avec un aimant puissant à travers la casquette en carbone, je l'ai fait glisser jusqu'au trou... | |
Lionel73410
| Sujet: Re: Chicane Yoshimura Lun 5 Aoû - 22:57 | |
| Ben moi j'avais anticipé la chute de la vis alors en la dévissant je la poussai en même temps par l'intérieur avec un fil de fer assez rigide pour qu'elle rest bien coincé entre la clef et le fil et hop elle est sortie s'en tomber. | |
Malko
| Sujet: Re: Chicane Yoshimura Mar 6 Aoû - 8:48 | |
| - cedross a écrit:
- moi je l'ai récupérer avec un aimant puissant à travers la casquette en carbone, je l'ai fait glisser jusqu'au trou...
Ha bon ? Je suis étonné parce que je pensais que la vis était en inox et que donc un aimant était inutile | |
cedross
| Sujet: Re: Chicane Yoshimura Mar 6 Aoû - 12:40 | |
| C'est un alliage bidon donc il s'aimante un peu mais bon pas aussi bien que de l'acier... C'est pour sa qu'il faut un aimant puissant... | |
| Sujet: Re: Chicane Yoshimura | |
