Question puissance ampoules des clignotants d'origine Gsr75010
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
Ago
6 participants
Ago
Ago
Masculin Messages : 145
Question puissance ampoules des clignotants d'origine Empty
MessageSujet: Question puissance ampoules des clignotants d'origine   Question puissance ampoules des clignotants d'origine I_icon_minitimeSam 31 Mar - 21:19
Bonsoir
Bon, si j'ai bien compris, si l'ont remplace les clignotants d'origines par des modèles à LED ou par des modèles à ampoule mais moins puissant, cela clignote plus vite.
A défaut d'avoir déjà la moto pour regarder, l'un de vous peut il me dire la puissance des ampoules dans les clignotants d'origine ?
Merci !
Ago
Ago
MessageSujet: Re: Question puissance ampoules des clignotants d'origine   Question puissance ampoules des clignotants d'origine I_icon_minitimeDim 1 Avr - 12:12
Un petit UP svp. Personne ne peut regarder sur le manuel de sa moto, ou sur les ampoules, pour avoir le "wattage" des ampoules d'origines des clignos ?
Merci d'avance ;-)
MessageSujet: Re: Question puissance ampoules des clignotants d'origine   Question puissance ampoules des clignotants d'origine I_icon_minitimeDim 1 Avr - 13:18
deplacé dans la section Electricité
Masculin Messages : 1236
MessageSujet: Re: Question puissance ampoules des clignotants d'origine   Question puissance ampoules des clignotants d'origine I_icon_minitimeDim 1 Avr - 13:51
Les ampoules des clignos d'origine ont une puissance de 21w Wink .
Ago
Ago
MessageSujet: Re: Question puissance ampoules des clignotants d'origine   Question puissance ampoules des clignotants d'origine I_icon_minitimeDim 1 Avr - 13:52
Merci Angelus !!
MessageSujet: Re: Question puissance ampoules des clignotants d'origine   Question puissance ampoules des clignotants d'origine I_icon_minitimeDim 1 Avr - 13:54
De rien! Smile
Je t'aurais bien répondu hier mais j’étais pas chez moi pour regarder sa ^^.
Manzo
Manzo
Masculin Messages : 132
MessageSujet: Re: Question puissance ampoules des clignotants d'origine   Question puissance ampoules des clignotants d'origine I_icon_minitimeMer 11 Avr - 4:46
Euhm petite question en rapport avec ce sujet.
J'ai moi aussi mis des clignos a led a l'arrière, et a l'avant je les ai a la place des veilleuses, donc pas a leds.
Donc en effet ça clignote plus vite.
Et vu que tout le monde change la centrale ou mets des résistances, je me demandais en quoi es-ce gênant?
Et dans mon cas que faudrait-t-il faire pour y remédier? Centrale ou résistance?
matlem
matlem
Masculin Messages : 59
MessageSujet: Re: Question puissance ampoules des clignotants d'origine   Question puissance ampoules des clignotants d'origine I_icon_minitimeMer 11 Avr - 9:49
c'est gênant dans le sens ou tu n'es plus homologué.
la fréquence de clignotement et les clignotants eux même sont soumis à, plusieurs règles.
si tu tombe sur une bleu énervé tu peux te prendre un pV juste parce que tes clignotants clignotent trop vite et ne respecte donc pas les règles d’homologation.
dans ton cas tu peut potentiellement prendre 2 PV :
1 les clignotants clignotent trop vite
2 les clignotant dans la tête de fourche ne respectent pas l'homologation de la machine et n'ont pas l'écartement nécessaires.
et si tes clignotants sont dans la tête de fourche, tu as donc supprimé les veilleuses (ou feu de position).
tu pourrais aussi prendre un pv car ta moto ne possède plus les feux de position AV.
et sans parler d'un éventuel futur contrôle technique ou là ben c'est contre visite directe pour défaut d'éclairage...
Manzo
Manzo
MessageSujet: Re: Question puissance ampoules des clignotants d'origine   Question puissance ampoules des clignotants d'origine I_icon_minitimeMer 11 Avr - 12:40
Ok ok, donc c'est un problème de conformité.
Du coup il faudrait que j'opte pour une résistance ou une centrale?
J'ai pas compris la différence entre les deux.
Sinon pour l'écartement des clignotants avant ok, mais au même titre que ceux qui mettent des clignotants intégrés au feux arrière.
Pour les feux de positions, sont-ils vraiment obligatoires dans le sens ou les feux de croisement sont toujours allumés ?
matlem
matlem
MessageSujet: Re: Question puissance ampoules des clignotants d'origine   Question puissance ampoules des clignotants d'origine I_icon_minitimeMer 11 Avr - 13:40
oui les feux de position obligatoire. Very Happy
et si tu mets ta moto en position parking (le 'P' sur le neiman), seul les feux de positions sont allumés et non le feux de croisements.
sinon, les résistances c'est une par clignotant.
ou tu mets une centrale et pas besoin de résistance.
perso j'ai choisi de changer la centrale. Laughing
Manzo
Manzo
MessageSujet: Re: Question puissance ampoules des clignotants d'origine   Question puissance ampoules des clignotants d'origine I_icon_minitimeMer 11 Avr - 16:19
Ok merci pour ces infos matlem Smile
MessageSujet: Re: Question puissance ampoules des clignotants d'origine   Question puissance ampoules des clignotants d'origine I_icon_minitimeMer 11 Avr - 19:03
c'est clair, le prix est quasi identique et au moins y a pas a trifouiller le faisceau aux 4 coins, a cacher les resistances dans la TDF/selle. le meilleur choix c'est la centrale 7 broches Wink
matlem
matlem
MessageSujet: Re: Question puissance ampoules des clignotants d'origine   Question puissance ampoules des clignotants d'origine I_icon_minitimeMer 11 Avr - 19:09
tout à fait.
j'ai changé la centrale en suivant les infos du tuto et ça m'a pris à peine 10 minutes.
ça vaux pas le coup de de se faire c...r à mettre les résistances aux 4 coins. :-)
Manzo
Manzo
MessageSujet: Re: Question puissance ampoules des clignotants d'origine   Question puissance ampoules des clignotants d'origine I_icon_minitimeMer 11 Avr - 19:22
Oui c'est ce que je me disais aussi Smile
» question sur changement clignotants
» Question sur des phare LED pour gsxs 750 et sur des clignotants LED
» clignotants chaft centrale clignotants
» Re-clignotants LED
» Ampoules ??
