| Vis chicane akrapovic | |
serial95310
Messages : 203 -Date d'inscription : 04/07/2011 -Age : 33 -Localisation : St Ouen l'Aumone
| Sujet: Vis chicane akrapovic Lun 12 Mar - 14:34 | |
| Hello tout le monde, J'ai un petit soucis avec mon pot Akra... j'ai enlevé la chicane et rangé soigneusement la vis, si bien rangée que je n'arrive pas à remettre la main dessus Est-ce que quelqu'un aurait une idée du type de vis que je devrais racheté, ou à quel importateur m'adressé (étant donné que je ne trouve pas de moyen de contacter Akra eux-mêmes) pour avoir des références sur la vis ? EDIT : le modèle du pot est celui qui se trouve sur ce lien : http://www.akrapovic.com/motorcycle-exhaust/products/suzuki/model/gsr750-2011/slip-on-21ed670b53/ Mercii ! | |
Messages : 2456 -Date d'inscription : 18/01/2012 -Age : 34 -Localisation : Tours -Emploi/loisirs : Etudiant & Moto
| Sujet: Re: Vis chicane akrapovic Lun 12 Mar - 15:09 | |
| Si tu ne trouves pas, je te conseil d'aller voir ton concessionnaire qui aura peut être des akras en stock et tu pourras regarder le modèle de vis qu'il te faut ...
je pense que le diamètre de la vis est du 6mm (mais rien de sure), mais je peux pas t'en dire plus :/ | |
| Sujet: Re: Vis chicane akrapovic Lun 12 Mar - 15:14 | |
| Sinon va faire un tour sur le lien que je te poste ! je pense que ça correspond ^^
http://www.cb1000r.org/t7617-au-secours-une-tite-photo-siouplait-vis-db-killer-akra | |
serial95310
| Sujet: Re: Vis chicane akrapovic Lun 12 Mar - 15:17 | |
| - Maxirio a écrit:
- Sinon va faire un tour sur le lien que je te poste ! je pense que ça correspond ^^
[url=http://www.cb1000r.org/t7617-au-secours-une-tite-photo-siouplait-vis-db-killer-akra http://www.cb1000r.org/t7617-au-secours-une-tite-photo-siouplait-vis-db-killer-akra[/quote[/url]] Merci site bloqué au taff j'irais voir ce soir ^^ pas bête l'idée du concessionaire j'espère qu'ils en auront en stock... Que d'embêtements pour un bout de metal | |
| Sujet: Re: Vis chicane akrapovic Lun 12 Mar - 15:53 | |
| C'est claire ! encore ça va, c'est juste une vis, alors que moi, sur mes yosh, j'ai du percer les rivets et remettre des boulots après ^^ | |
| Sujet: Re: Vis chicane akrapovic Lun 12 Mar - 16:03 | |
| Sur le mien (identique au tiens) ,c'est une 6X8 Allen (a vue d’œil ,le pas est standard=> métrique 1.5).
Pb avec la gendarmerie pour remonté la chicane? | |
serial95310
| Sujet: Re: Vis chicane akrapovic Lun 12 Mar - 16:14 | |
| Ah merci là tu m'aide énormément ! Ca doit se trouver dans tous les magasins brico non ?
Pas vraiment de soucis avec les bleus, enfin pour le moment ^^ mais bon obligé de remettre l'origine lorsque je vais dans des zones "à risque" (qui sont très nombreuses en RP...) | |
| Sujet: Re: Vis chicane akrapovic Lun 12 Mar - 18:09 | |
| n'importe quel vis du bon diametre ( je pense que c'est du diametre 6) en inox et de la meme longueur se metra a la place ! | |
serial95310
| Sujet: Re: Vis chicane akrapovic Lun 12 Mar - 19:11 | |
| Merci je vais aller chercher ça samedi prochain ! Au pire c'est pas perdu ! | |
LeTiFlo
Messages : 422 -Date d'inscription : 19/11/2011 -Age : 39 -Localisation : Blois
| Sujet: Re: Vis chicane akrapovic Lun 12 Mar - 22:41 | |
| au pire vous allez à brico dépôt ... vous prenez un sachet (petit à 3€) ... et vous prenez toutes les visses qui vous semblent correct ... et n'hésitez pas à taper dans toutes les tailles / longueurs / diamètres ...
voilà voilà !!!
flo | |
serial95310
| Sujet: Re: Vis chicane akrapovic Lun 12 Mar - 22:58 | |
| Effectivement c'est une bonne idée et je devrais bien trouver celle qui correspond ^^ ! PS : on peut se tutoyer non ? | |
| Sujet: Re: Vis chicane akrapovic Mer 14 Mar - 17:59 | |
| par contre je te conseil de prendre UNIQUEMENT en INOX | |
serial95310
| Sujet: Re: Vis chicane akrapovic Mer 14 Mar - 18:54 | |
| Okay donc pour résumer :
Allen 6x8 Inox et j'essaye de prendre tout ce que je trouve ? ^^ | |
| Sujet: Re: Vis chicane akrapovic Mer 14 Mar - 20:28 | |
| Oui tout à fait par contre si ta vis doit resté en continu je te conseille d'ajouté une rondelle cranté (pour évité quel se dévisse à cause des vibrations),si c'est que pour t déplacement dans les "zone à risque" puis ensuite tu retire la chicane,une simple vis fera l'affaire. | |
| Sujet: Re: Vis chicane akrapovic Lun 18 Mar - 22:15 | |
| Sinon tu tapes chicane akrapovic dans google etle premier resultat te donne: http://www.ttshop.fr/db-killer-reducteur-de-bruit-chicane-de-rechange-pour-silencieux-akrapovic.html Ca fait un peu cher pour une vis, mais au moins c'est la bonne. Par contre ne prend surtout pas de vis en inox, car après une fois serré l'inox de la vis dans l'inox de la sortie d'echappement c'est indémontable, c'est pour ça que la vis d'origine est en alu... | |
| Sujet: Re: Vis chicane akrapovic Mar 19 Mar - 7:33 | |
| Oula le déterrage de post lol Merci pour l'infos sur les vis Inox ,je ne savait pas | |
| Sujet: Re: Vis chicane akrapovic | |
