| guidon rizoma +gsr abs | |
+9Dime TylerVonDO bikouz Hayabusa81 ky27 xabicorsica fanjo83 BBOSSCDM spacegwada 13 participants |
spacegwada
Messages : 91 -Date d'inscription : 10/02/2012 -Age : 49 -Localisation : charenton le pont
| Sujet: guidon rizoma +gsr abs Sam 11 Fév - 3:52 | |
| salut tout le monde
je voulais savoir qui a déjà adapter un guidon rizoma sur un modele abs?????? car mon concess m'a dit que qu'on ne pouvait pas avec les modèles abs
merci à l'avance pour les réponses | |
| Sujet: Re: guidon rizoma +gsr abs Dim 12 Fév - 17:46 | |
| Sujet déplacer dans le bon endroit | |
fanjo83
| Sujet: Re: guidon rizoma +gsr abs Dim 12 Fév - 18:03 | |
| on ne peut pas?? alors là juste j'aimerais savoir pourquoi.... | |
xabicorsica
Messages : 4138 -Date d'inscription : 08/06/2011 -Age : 54 -Localisation : Biguglia (2B)
| Sujet: Re: guidon rizoma +gsr abs Dim 12 Fév - 18:09 | |
| Peut-être pour une histoire de longueur de cablage... Moi, sur un modèle non ABS, le montage d'un Rizoma 22mm a été juste! Le cable de frein est assez tendu et n'a pas pu être remis dans sa goulotte, mais c'est pas gênant...
Je sais pas comment ça marche sur le modèle ABS, le capteur est filaire??? | |
spacegwada
| Sujet: Re: guidon rizoma +gsr abs Dim 12 Fév - 23:06 | |
| le concess m'a dit que trop court seraient les câbles avec un guidon rizoma.......... peu etre qu'en bricolant un peu je dis ça pour ceux qui s'y connaissent on pourrait faire quelque chose???? | |
ky27
Messages : 73 -Date d'inscription : 28/02/2012 -Age : 36 -Localisation : ALBI -Emploi/loisirs : Etudiant en recherche de contrat alternance marketing commerce
| Sujet: Re: guidon rizoma +gsr abs Jeu 8 Mar - 4:41 | |
| Bonsoir petite question viteuf l'ABS sur la gsr 750 il est bien ou pas ? on peu l'activer et le désactivé comme on veux ? | |
Hayabusa81
| Sujet: Re: guidon rizoma +gsr abs Jeu 8 Mar - 22:21 | |
| J'ai l'abs à priori on peux pas le désactiver d'origine mais ça doit peut être être fesable en modifiant le système (enlever le fusible, on placer judicieusement un interupteur). Pour le momment je peux pas dire si il est bien calibré car encore en rodage. Désolé pour le Hors sujet c'était juste pour répondre à Ky27 | |
bikouz
Messages : 7 -Date d'inscription : 02/01/2012 -Age : 36 -Localisation : Paris
| Sujet: Re: guidon rizoma +gsr abs Lun 4 Juin - 21:12 | |
| Coucou, j'ai moi même essayer de monter un guidon rizoma sur ma gsr 750, j'ai vite abandonné, guidon trop long, câblage trop court coté poignée d’accélérateur. Du coup, avec un pote, on va raccourcir le guidon de quelque millimètre, à tester ! | |
TylerVonDO
Messages : 51 -Date d'inscription : 01/02/2012 -Age : 35 -Localisation : Essonne
| Sujet: Re: guidon rizoma +gsr abs Mar 5 Juin - 0:01 | |
| Mon Concess (qui est aussi un ami) m'a simplement dit que lors du montage du guidon, il devait le raccourcir. Même su une NON-ABS. J'peux lui demander de combien de chaque coté si ça t’intéresse.
En attendant, changez d'escr... euh de concessionnaire hein. La désinformation devrait être pénalement reconnue pour certains. | |
| Sujet: Re: guidon rizoma +gsr abs Mar 5 Juin - 9:15 | |
| Tu fait comme moi tu coupe 2mm de chaque coter et en avant guingamp | |
| Sujet: Re: guidon rizoma +gsr abs Mar 5 Juin - 10:59 | |
| heuu je me permet un ptit com
j'ai un guidon rizoma, et rien n'as eté couper pour le mettre et aucun soucis de longueur faut juste prendre le rizoma conique | |
| Sujet: Re: guidon rizoma +gsr abs Mar 5 Juin - 11:12 | |
| - motero a écrit:
- heuu je me permet un ptit com
j'ai un guidon rizoma, et rien n'as eté couper pour le mettre et aucun soucis de longueur faut juste prendre le rizoma conique J'ai le conique et c'est un peu court a droite j'ai couper. | |
| Sujet: Re: guidon rizoma +gsr abs Mar 5 Juin - 11:27 | |
| c'est sur que de couper est la solution la plus facile , mais c'est pas une obligation suffit de trouver un autre passage pour les cables
nous on a rien couper et aucun soucis ( j'avoue qu'on y a passer du temps ) | |
bikouz
| Sujet: Re: guidon rizoma +gsr abs Mer 6 Juin - 19:52 | |
| Merci pour l'info ! C'est ce que je comptait aussi faire, couper de 2mm de chaque coté et ça devrait être top ! | |
xabicorsica
| Sujet: Re: guidon rizoma +gsr abs Jeu 7 Juin - 17:01 | |
| Mon concess m'a posé un Rizoma 22mm, sans rien couper. Quand on veut, on peut! Il suffit en effet de modifier très légèrement le passage du cablage. Pour un pro c'est de la rigolade. | |
valou53
Messages : 48 -Date d'inscription : 02/11/2011 -Age : 33 -Localisation : mayenne
| Sujet: Re: guidon rizoma +gsr abs Ven 8 Juin - 19:51 | |
| moi perso aucun souci au montage du mien mai jai pas l abs
SAMSAM
Messages : 8 -Date d'inscription : 15/05/2012 -Age : 33 -Localisation : EU
| Sujet: Re: guidon rizoma +gsr abs Ven 15 Juin - 22:09 | |
| quand on pose un guidon rizoma peut-on remettre les embouts de guidon d'origine?
merci d'avance amis motard | |
| Sujet: Re: guidon rizoma +gsr abs Ven 15 Juin - 22:17 | |
| @samsam...
Vu la taille des embouts de guidon d'origine, je pense que tu vas te retrouver avec un guidon bien trop long au final..
Mais le seul moyen de savoir c'est de regarder le diamètre du guidon, et des embouts...
C'est pas le plus cher à changer, et ils en font des très jolis, de toutes les couleurs! | |
| Sujet: Re: guidon rizoma +gsr abs Ven 15 Juin - 22:36 | |
| - SAMSAM a écrit:
- quand on pose un guidon rizoma peut-on remettre les embouts de guidon d'origine?
merci d'avance amis motard non | |
valou53
| Sujet: Re: guidon rizoma +gsr abs Sam 16 Juin - 11:12 | |
| non tu peus pas car ton guidon dorigine a un embout filete que le rizoma est vide
| Sujet: Re: guidon rizoma +gsr abs | |
