Bonjour à toutes et tous
J'ai un problème comme dit dans le titre avec un gsxs 750 A2 de 2021 et le montage d'un collecteur décata ...
J'explique en détail:
-J'attaque direct en démontant mon silencieux r11 et pour le plaisir je décide d’écouter ce doux ronron avec le collecteur d'origine mais pas trop longtemps pour pas faire chi** les voisins
, je coupe 5 sec après le démarrage.
-Je démonte les caches/carénage pouvant me gêner mais je ne touche pas au réservoir ni au néman
-Je démonte la sonde en tortillant le câble et je démonte intégralement le collecteur catalysé d'origine
-Je monte le nouveau collecteur black widow décatalysé je rebranche la sonde lambda en tortillant proprement le câble ...
- Et la comme avec le collecteur d'origine je décide d’écouter le son sans avoir re mis le silencieux, elle démarre sans aucun problème et vue le bordel je coupe le moteur direct en moins de 2sec pour éviter de réveiller tout le lotissement.
-Pas content du passage du cable de sonde lambda je décide de le faire passer ailleurs donc je retortille le câble et je le passe comme je le souhaite, je retortille encore son câble et je la vis , je repose mon silencieux ... et là plus rien , impossible à démarrer , elle pète fortement au niveau de l’échappement mais rien de plus ...
J'ai attendu le lendemain en me disant peut être que .... mais rien ... pareil .... la pompe à carburant se met en route , le démarreur fonctionne et rien, elle part pas mais pète à l’échappement et lâche des flammes ...
J'ai eu en tout 3 mécanos , 2 de chez suz et 1 de chez dafy, 2 gars sur un groupe Facebook sur la gsxs dont 1 mécano et personne ne comprend ....
Les idées avancé sont la sonde lambda défaillante , moteur noyé , une moto bridé avec un échappement débridé peux peut-être poser problème , un problème de calculateur air essence ?...
Et je précise que je n'ai pas encore installé de filtre k&n
Voilà voilà , je suis dans une impasse et j'vais pas vous mentir si je peux éviter de l'envoyer chez suz j'ai pas envie de la voir partir sur une dépanneuse trop peur qu'elle soit abimé , si quelqu'un peux m'apporter de l'aide je suis preneur
Merci d'avance pour vos retours
