Sujet: A quoi sert cette cosse ? Ven 10 Mar - 7:09
Bonjour, pouvez vous me dire à quoi sert cette cosse, et surtout où la brancher, ou on branche quoi dessus La cosse se trouve à droite sous la selle conducteur
Sujet: Re: A quoi sert cette cosse ? Ven 10 Mar - 8:39
Vu que tu as apparemment 2 GSR (un 600 et un 750), sur laquelle des 2 vient la photo ? Si c'est sur le 750, je pourrais regarder sur le schéma élec en fonction des couleurs des cables.
Sujet: Re: A quoi sert cette cosse ? Ven 10 Mar - 8:46
Sujet: Re: A quoi sert cette cosse ? Ven 10 Mar - 9:24
Si tu veux, il y a les schémas ici : https://www.forumgsr750.com/t16299-probleme-electrique-gsxs-750-2021#418373
Il faudrait vraiment voir combien il y a de fils qui arrivent sur cette cosse et leurs couleurs, et avec le schéma tu trouveras à quoi ça correspond Parce que sur ta photo j'ai l'impression qu'il y a 5 fils (2 rouge / 1 jaune / 1 rouge-noir / 1 gris-noir), mais ce n'est pas très net, donc je te suggère de voir par toi-même maintenant que tu as tous les éléments
Sujet: Re: A quoi sert cette cosse ? Ven 10 Mar - 9:28
Nickel merci , je vais essayer de jeter un oeil ..
Sujet: Re: A quoi sert cette cosse ? Ven 10 Mar - 9:29
C'est peut-être pour le moteur de valve d'échappement (EXCVA), mais vérifie quand même en fonction du schéma.
Sujet: Re: A quoi sert cette cosse ? Jeu 30 Mar - 8:16
C'est bien la prise du moteur de valve d'échappement comme indiqué précédemment
