Voyant FI et chauffe anormale Gsr75010
-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
2 participants
Max973
Masculin Messages : 4
Voyant FI et chauffe anormale Empty
MessageSujet: Voyant FI et chauffe anormale   Voyant FI et chauffe anormale I_icon_minitimeVen 25 Juin - 1:16
Bonsoir à tous ,
J'ai mon GSR 750 de 2012 que je possède depuis deux
semaines , qui fait déjà des caprices.
En roulant tranquillement à 110 tout va bien , et des que j'accélère un peu la température monte très vite avec le voyant rouge et le FI se déclenche également.
Retour vers l'ancien proprio qui fait passer la moto au diagnostic chez un collègue à lui. Il m'envoie une photo et je suis surpris du nombre de défauts. Il m'avait déjà prévenue que la moto été garée depuis un an sans rouler. Il a fait la révision complète .
Du coup son mécano doit regarder point par point en démontant les pièces concernées et faire des tests dans l'atelier Suzuki où il travaille.
Pensez vous a de gros problème ou juste un défaut entraînant d'autres défauts ?
Je sais pas si j'ai été clair mais merci de vos retours.
Voyant FI et chauffe anormale Img-2010
Masculin Messages : 6908
MessageSujet: Re: Voyant FI et chauffe anormale   Voyant FI et chauffe anormale I_icon_minitimeVen 25 Juin - 8:37
Je pense plus à une grosse panne qui génère plusieurs anomalies derrière.
Car en cas de problème, souvent le moteur se met en sécurité d'où un nombre important de défauts qui remontent ensuite.
Max973
MessageSujet: Re: Voyant FI et chauffe anormale   Voyant FI et chauffe anormale I_icon_minitimeVen 25 Juin - 9:38
De toute façon le mécano va aller au bout du diagnostic et le dire à l'ancien propriétaire et a moi ce qui ne fonctionne pas. Je reviens vers vous pour vous annoncer tout ça si jamais l'un d'entre nous a un soucis similaire dans le futur.
Vince1983 et neyod aiment ce message
Max973
MessageSujet: Re: Voyant FI et chauffe anormale   Voyant FI et chauffe anormale I_icon_minitimeJeu 15 Juil - 12:18
Salut à tous,
Après diagnostic, c'est le capteur de la valve ISC qui est HS. La pièce est en commande et sera changée d'ici une dizaine de jours.
» clignotant qui chauffe
» voyant rouge
» usure anormale du BT016
» problème de voyant
» Voyant FI compteur
