Voyant FI compteur Gsr75010
 Voyant FI compteur
ChrisdeNancy
Masculin Messages : 14
Voyant FI compteur Empty
MessageSujet: Voyant FI compteur   Voyant FI compteur I_icon_minitimeSam 11 Mar - 19:14
Bonjour à tous, je viens vous embêtez avec un petit soucis compteur.
Hier soir, j'ai malencontreusement laissé contact d'allumage en mode "P" (stationnement) toute la nuit, la batterie c'est donc vidée intégralement. Jusque là rien de bien méchant, j'ai essayé de pousser la moto et le sol du parking étant un peu merdique, la roue se bloquait et glissait, résultat pas de démarrage :/ j'ai fait un branchement entre la batterie de ma voiture et de la moto avec les moyen du bord (pas de câble de démarrage). Le phare de ma douce c'est correctement allumé mais lorsque j'ai voulu démarrer, j'entendais le démarreur grésiller... ayant eu un problème similaire sur la voiture, j'ai décidé de démonté le petit contact sous la selle pour tapoter dessus et le décoller... et lorsque je l'ai rebranché, le voyant "FI" c'est allumé en rouge et mon afficheur digital était "vierge" (Ni indication de la vitesse (N), ni indication kilométrique, ni "CHECK") Je vous avoue que je suis un peu paumé...
Une idée please?
Merci beaucoup d'avance
MessageSujet: Re: Voyant FI compteur   Voyant FI compteur I_icon_minitimeSam 11 Mar - 19:32
commences par charger convenablement ta batterie ...
MessageSujet: Re: Voyant FI compteur   Voyant FI compteur I_icon_minitimeSam 11 Mar - 21:18
si grésillement, c'est que ta batterie est totalement déchargée et que ton montage n'a pas envoyé assez de jus...
Cela m'est déjà arrivé et j'ai investi dans un chargeur/démarreur autonome pas cher mais très utile...
sinon trouve des pinces....
dès que tu as entendu les grésillements, ton tableau de bord s'éteignait ? si oui ca confirme mon diagnostic....
ChrisdeNancy
MessageSujet: Re: Voyant FI compteur   Voyant FI compteur I_icon_minitimeLun 13 Mar - 8:26
Merci pour vos réponse, j'ai réussi à me procurer un chargeur. Je démonte la belle se soir Wink
Benco94500
Masculin Messages : 9
MessageSujet: Re: Voyant FI compteur   Voyant FI compteur I_icon_minitimeJeu 15 Juin - 8:13
Bonjour à tous , pour ma pars j'ai laissé ma belle au repos pendant un bon mois puis en la reprenant le démarrage du légèrement difficile j ai du m y reprendre à 3 fois . Puis le contact effectué le voyant FI s est mis en route et également en affichage avec le compteur km . Pourtant elle tourne bien et mis à part le changement de filtre à air rien de spécial.
J aurais besoin d'aide je trouve ça un peu bizarre l origine du voyant
Masculin Messages : 10805
MessageSujet: Re: Voyant FI compteur   Voyant FI compteur I_icon_minitimeJeu 15 Juin - 8:42
Tu as essayé de la laisser tourner deux minutes, puis de couper et remettre le contact?
Parfois au bout de 3/4 remise de contact, le voyant disparait.
Masculin Messages : 7310
MessageSujet: Re: Voyant FI compteur   Voyant FI compteur I_icon_minitimeJeu 15 Juin - 9:47
Et tu as bien rebranché la cosse sur le côté gauche de la boite à air ?
Invité, Si ce n'est pas fait, envoies nous une photo de ta belle sur la page Voyant FI compteur Facebo10 du forum !
Ma chaine YouTube : Voyant FI compteur Youtub10
Voyant FI compteur Guisr710
Selony
Selony
Masculin Messages : 111
MessageSujet: Re: Voyant FI compteur   Voyant FI compteur I_icon_minitimeJeu 15 Juin - 10:08
Bonjour à toi,
Personnellement j'ai une une mésaventure avec le voyant FI, cela n'a peut-être rien à voir avec ton soucis, mais j'avais un mauvais contact au niveau du coupe-circuit. J'ai démonter la poignée, tout bien nettoyer, un petit coup de W40 puis une fois remonter, tout marchait niquel! mais j'ai chercher pendant un moment!
Autre piste possible (selon concess') la centrale clignotante qui est HS (la centrale clignotante sur GSR fait également relais-béquille...) plusieurs piste à voir.
V
MessageSujet: Re: Voyant FI compteur   Voyant FI compteur I_icon_minitimeJeu 15 Juin - 10:12
Le voyant Fi peut-être la cause d'énormément de symptômes.
Le mieux est de regarder le code d'erreur, comme ça tu réduis considérablement la zone de recherche.
MessageSujet: Re: Voyant FI compteur   Voyant FI compteur I_icon_minitimeJeu 15 Juin - 13:28
Voyant FI compteur 3347193424
Mais d'apres ce que je comprend ... ta batterie doit simplement manquer un peu de gnac ... quand tu lances ton demarreur, la chute de tension doit etre trop importante. Je pense que si tu roules un peu (20 mn), puis tu coupes et relance ton moteur, le Failure Indicator devrait disparaitre.
MessageSujet: Re: Voyant FI compteur   Voyant FI compteur I_icon_minitimeJeu 15 Juin - 13:38
Parfois ce sont les cosses de la batterie qui ne sont desserrées.
Benco94500
MessageSujet: Re: Voyant FI compteur   Voyant FI compteur I_icon_minitimeJeu 15 Juin - 16:58
Je ne saisie pas trop ce que tu entend par code erreur??
Benco94500
MessageSujet: Re: Voyant FI compteur   Voyant FI compteur I_icon_minitimeJeu 15 Juin - 17:00
Après j ai le feu de position qui HS ça viens peut être de ça je dois changer l'ampoule je verrais si ça continue
MessageSujet: Re: Voyant FI compteur   Voyant FI compteur I_icon_minitimeJeu 15 Juin - 17:15
Tu as une prise blanche sous la selle, en shuntant deux fils ça fait apparaitre le code d'erreur au compteur.
Fais une recherche sur le forum Wink
Benco94500
MessageSujet: Re: Voyant FI compteur   Voyant FI compteur I_icon_minitimeJeu 15 Juin - 17:27
Merci à toi bon je vais me mettre en mode recherche
Benco94500
MessageSujet: Re: Voyant FI compteur   Voyant FI compteur I_icon_minitimeVen 23 Juin - 7:10
Bonjour petit retour concernant le voyant FI.
Il ne m'a pas fallu trop longtemps pour comprendre que ça venait du clapet au niveau du catalyseur qui s'était grippé !!!
Donc un coup de degrippant et magique plus de voyant !!!
MessageSujet: Re: Voyant FI compteur   Voyant FI compteur I_icon_minitimeVen 23 Juin - 8:27
La valve à l'échappement Wink
Rideuse du 53
Rideuse du 53
Féminin Messages : 1278
-Emploi/loisirs : Karting
MessageSujet: Re: Voyant FI compteur   Voyant FI compteur I_icon_minitimeVen 23 Juin - 10:07
Voila moi aussi le voyant FI fait des apparition quelques temps après mon changement de batterie, après quelques recherches j'ai vu que c'était le contact de la clé dans le neiman, j'ai mis du WD40 dans le neiman et ca fonctionnait, puis j'ai pris le double de clé et tout était ok.
Mais cela continue en gros après avoir mis du WD40 le voyant revient tous les 3 ou 4 redémarrage
Je n'ai que le voyant FI et pas de "check"
MessageSujet: Re: Voyant FI compteur   Voyant FI compteur I_icon_minitimeVen 23 Juin - 10:16
Check c'est lorsque c'est au niveau de la chaine du coupe circuit.
Rideuse du 53
Rideuse du 53
MessageSujet: Re: Voyant FI compteur   Voyant FI compteur I_icon_minitimeVen 23 Juin - 10:17
Merci pour l info Hell
Mylaurelie
Mylaurelie
Féminin Messages : 4
MessageSujet: Re: Voyant FI compteur   Voyant FI compteur I_icon_minitimeMer 5 Juil - 0:04
Bonsoir, moi aussi j'ai le voyant rouge fixe fi qui s'allume au bout de plusieurs km, alors je m'arrête j'eteind le moteur, le rallume et sa recommence au bout de plusieurs km. Je précise que j'ai ce voyant depuis que j'ai changer mes leviers d'embrayage et de frein. Est ce que sa peut venir de cela ?
MessageSujet: Re: Voyant FI compteur   Voyant FI compteur I_icon_minitimeMer 5 Juil - 8:04
Je je pense pas que ça vient de tes leviers.
Au niveau électrique, si ça aurait été l'embrayage, ta moto ne démarrerait pas, et pour le frein seul le feu stop ne s'allumerait pas lorsque tu freines.
Il faudrait regarder le code d'erreur.
Tu es débrouillarde ?
Si oui je vais t'indiquer une manip à faire.
Mylaurelie
Mylaurelie
MessageSujet: Re: Voyant FI compteur   Voyant FI compteur I_icon_minitimeMer 5 Juil - 11:38
Oui, je suis débrouillarde, je fais pas mal de mécanique moi même, ( je veux bien que tu m'indique la manip à faire ). mais j'´ai quand même appelé Suzuki ce matin il me dise que sa vient sûrement des leviers que j'ai changer, même s'il sont très bien monté c'est normal qu'elle affiche un code erreur.
MessageSujet: Re: Voyant FI compteur   Voyant FI compteur I_icon_minitimeMer 5 Juil - 12:03
Tu as une prise blanche sous la selle pilote, il faut retirer son capuchon et shunter deux des fils (de tête Bc/R et N/Bc) lorsque le moteur est en marche pour faire apparaitre le code d'erreur au compteur.
C00 Normal RAS
C11 capteur de position d'arbre a came(CMPS)
C12 capteur de position vilebrequin (CKPS)
C13 capteur de pression d'air d'admission (IAPS)
C14 capteur de position papillon (TPS)
C15 capteur de température liquide de refroidissement moteur (ECTS)
C21 capteur de température d'air admission (IATS)
C22 capteur de pression atmosphérique (APS)
C23 capteur de renversement (TOS)
C24 signal allumage n°1 (bobine d'IG 1)
C25 signal allumage N°2 (bobine d'IG 2)
C26 signal allumage n°3 ( bobine d'IG 3)
C27 signal allumage n°4 (bobine d'IG 4)
C28 actionneur de papillon secondaire (STVA)
C29 capteur de positon de papillon secondaire (STPS)
C31 signal de position des vitesse (GP)
C32 signal d'injecteur primaire n°1 (FI n°1)
C33 signal d'injecteur primaire n°2 (FI n°2)
C34 signal d'injecteur primaire n°3 (FI n°3)
C35 signal d'injecteur primaire n°4 (FI n°4)
C36 signal d'injecteur secondaire n°1
C37 signal d'injecteur secondaire n°2
C38 signal d'injecteur secondaire n°3
C39 signal d'injecteur secondaire n°4
C40 soupape ISC
C41 système de commande de pompe a carburant (système de commande FP), signal d'entrée alimentation ECM
C42 signal de contacteur d'allumage (contacteur allumage/antidémarrage)
C44 capteur HO2
C46 actionneur de soupape de régulation des gaz d'échappement (EXCVA)
C49 électrovanne de commande du système PAIR
C60 système de commande du ventilateur de refroidissement
C62 électrovanne de commande de purge EVAP( pour E33)" pas nous"
C91 capteur de vitesse
C93 électrovanne d'amortisseur de direction.
Masculin Messages : 5292
MessageSujet: Re: Voyant FI compteur   Voyant FI compteur I_icon_minitimeMer 5 Juil - 21:04
Oui c'est bien les 2 fils Noir/Blanc et Rouge/Blanc (plus d'info ici : http://www.forumgsr750.com/t4032p100-code-erreur-fi )  Wink
Voyant FI compteur Codes_11
Voyant FI compteur Codes_12
Voyant FI compteur
» Probleme voyant sur compteur[résolu]
» [RESOLU] éteindre le voyant de vidange
» plus de phares de clignotant ni de compteur ni voyant
» [RESOLU] pb démarrage bur 400 K7 compteur s'allume plus
» Compteur ROX 9.0
