Mordant frein plus tôt  Gsr75010
-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
2 participants
Benoitm3
Masculin Messages : 14
Mordant frein plus tôt  Empty
MessageSujet: Mordant frein plus tôt    Mordant frein plus tôt  I_icon_minitimeMer 31 Mar - 19:24
Bonjour à tous, je m’entraînais à faire des stoppies et j’ai remarqué que plus ça va plus je m’écrase les doigts en freinant. Mon levier est réglé à la distance max du guidon, et mes plaquettes ont encore pas mal de matière. Y’a t’il un second réglage à faire pour que les frein mordent plus vite ? Réduire le garde du levier en fait. Merci à vous !
Ps : gsr 2016
Masculin Messages : 6908
MessageSujet: Re: Mordant frein plus tôt    Mordant frein plus tôt  I_icon_minitimeMer 31 Mar - 20:55
C'est tout simplement ton liquide de frein qui chauffe donc ta garde diminue car les pièces se dilatent.
As-tu des durites avia ? Car avec les durites en caoutchouc le phénomène est encore plus amplifié.
C'est la raison pour laquelle sur piste on met des durites avia et on utilise du liquide de frein "super" DOT4 (type RBF600) qui a un point d'ébullition nettement supérieur au DOT4 standard. Environ 230/240 °C pour du DOT4 standard contre plus de 310 °C pour du "super" DOT4. Même le DOT5.1 est plus faible avec environ 260/270 °C.
Benoitm3
MessageSujet: Re: Mordant frein plus tôt    Mordant frein plus tôt  I_icon_minitimeMer 31 Mar - 21:41
Je pensais que c’était ça, mais même après avoir roulé sans freiner pendant quelques temps de lavant , le phénomène ne change pas ... je m’écrase plus les doigts qu’avant. Je n’ai pas de durite avia car je n’en ressentais pas le besoin, je ne roule pas en montagne ou sur piste, et j’ai touchée les durites en arrivant elles sont froides
MessageSujet: Re: Mordant frein plus tôt    Mordant frein plus tôt  I_icon_minitimeJeu 1 Avr - 9:00
Et en reprenant ta moto quelques jours après, ta garde est redevenue normale ?
Si oui, c'est bien ce que je t'ai expliqué, sinon ça peut être ton liquide qui a subit trop de cycle chauffe/refroidissement et qui se détériore petit à petit (une bonne purge réglera le problème). Ou alors... je ne vois pas Wink
Et effectivement, les durites avia ne servent que sur piste, ou pour faire du stunt, ou à la rigueur sur routes montagneuses, mais sur route ça n'a aucune utilité, surtout ceux qui disent que ça améliore la "puissance" de freinage... ça améliore juste l'endurance du freinage (dû à la dilatation des durites en caoutchouc), et vraiment dans des conditions extrêmes comme cité précédemment.
Benoitm3
MessageSujet: Re: Mordant frein plus tôt    Mordant frein plus tôt  I_icon_minitimeJeu 1 Avr - 12:44
D’accord je te remercie, le liquide doit avoir 5 ans et être d’origine, je vais en parler à mon concess qu’il me fasse une purge. Merci !
MessageSujet: Re: Mordant frein plus tôt    Mordant frein plus tôt  I_icon_minitimeJeu 1 Avr - 13:20
Ah oui, là il serait temps de le changer !
Il doit être de couleur orange / ocre et plus jaune pisse Wink
» Qui trouve que le frein avant manque de mordant ???
» pedale de frein
» Pedale frein gsr 600 sur 750?
» frein arriere imblocable
» Frein rouillé
