| Coulure coté gauche | |
JSirius
| Sujet: Coulure coté gauche Jeu 21 Mai - 0:35 | |
| Bonjour à tous, Je viens d'acheter une GSXS 750 de 2018 à un particulier, j'ai fais une balade de 200 kms avec. En rentrant le soir j'ai remarqué une coulure à coté du sélecteur : Je n'arrive pas à savoir ce qu'est cette pièce et pour la coulure je ne sais pas si c'est de l'huile qui a fuit, si une durite a fondu ou si c'est "normal"... Je n'avais pas remarqué cette tache au moment de l'essai (juste avant le confinement) et à l'achat (après le confinement). La moto n'a pas roulé pendant cette période. Elle a environ 4500 kms. A votre avis? | |
| Sujet: Re: Coulure coté gauche Jeu 21 Mai - 8:58 | |
| Alors de l'huile ça n'en a pas l'aspect. Cette pièce c'est ta pompe à eau.
Là comme ça je vois deux causes: Ce n'est pas la chaîne de transmission (graisse ou autre qui a coulé)? Ou deuxième chose mais ça m'étonne un peu, quelque chose en plastique ou caoutchouc qui a fondu.
Regarde un peu plus haut d'où pourrait venir l'origine. _________________ Je t'invite Invité à participer aux concours photo!La galerie des anciens concours photo c'est par ici!Tu veux rendre ton GSR unique et plus performant, c'est par ici!!
Ma chaîne Youtube | |
PAT # GSR750 #
Messages : 109 -Date d'inscription : 30/06/2016 -Age : 61 -Localisation : dans mon garage
| Sujet: Re: Coulure coté gauche Jeu 21 Mai - 11:16 | |
| moi je dirai graisse de la chaîne donc rien de grave | |
| Sujet: Re: Coulure coté gauche Jeu 21 Mai - 18:03 | |
| Je pense également à de la graisse de chaîne. Démonte ton cache PSB et procède à un bon nettoyage avec du pétrole désaromatisé. _________________ La route c'est pas un circuit --> Si tu veux t'amuser, va sur piste Inconscients ceux qui roulent en tee-shirt et/ou short --> A moto, l'équipement c'est pas optionnel
JSirius
| Sujet: Re: Coulure coté gauche Ven 22 Mai - 14:35 | |
| - Vince1983 a écrit:
- Je pense également à de la graisse de chaîne. Démonte ton cache PSB et procède à un bon nettoyage avec du pétrole désaromatisé.
WD40 au pinceau ca va aussi? j'ai pas de pétrole désaromatisé^^ | |
| Sujet: Re: Coulure coté gauche Ven 22 Mai - 14:46 | |
WD40 au pinceau ca va aussi? j'ai pas de pétrole désaromatisé^^ Pour dépanner ça fera l'affaire. _________________ Je t'invite Invité à participer aux concours photo!La galerie des anciens concours photo c'est par ici!Tu veux rendre ton GSR unique et plus performant, c'est par ici!!
| Sujet: Re: Coulure coté gauche Ven 22 Mai - 20:40 | |
| Je pencherai pour de la graisse de chaîne.
tu vas voir en démontant, c'est repoussant tellement c'est sale derrière le cache.
Sinon un produit dégraissant moteur qui respecte les durites, la chaîne voir un nettoyant chaîne. sinon huile de coude.... | |
| Sujet: Re: Coulure coté gauche Ven 22 Mai - 21:17 | |
WD40 au pinceau ca va aussi? j'ai pas de pétrole désaromatisé^^ Du pétrole désaromatisé tu en trouves facilement en grande surface. C'est rangé avec le White Spirit en général. C'est un produit qui te servira également pour nettoyer ta chaîne (sans abîmer les joints toriques), les jantes, les traces de goudron (ça n'attaque pas la peinture), les pistons des étriers (sans risquer d'abîmer les joints), ... Bref c'est le produit qui nettoie et dégraisse tout sans abîmer ! _________________ La route c'est pas un circuit --> Si tu veux t'amuser, va sur piste Inconscients ceux qui roulent en tee-shirt et/ou short --> A moto, l'équipement c'est pas optionnel
JSirius
| Sujet: Re: Coulure coté gauche Ven 22 Mai - 22:18 | |
C'est un produit qui te servira également pour nettoyer ta chaîne (sans abîmer les joints toriques), les jantes, les traces de goudron (ça n'attaque pas la peinture), les pistons des étriers (sans risquer d'abîmer les joints), ... Bref c'est le produit qui nettoie et dégraisse tout sans abîmer ! OK merci pour ce conseil | |
| Sujet: Re: Coulure coté gauche | |
