| Rétros gauche qui tombe... | |
| Sujet: Rétros gauche qui tombe... Jeu 31 Juil - 9:55 | |
| Bonjour! J'ai honte mais je n'arrive pas à serrer ce foutu rétro, la faute encore à mon concessionaire Hi Bikes à Nice qui n'est pas foutu de laisser mes retros tranquille quand il travaille dessus une honte de ma la rendre avec les rétros écartés ou rentrés! Du coup à force de le remettre en place j'ai le rétro gauche qui tombe donc je ne vois rien, ce n'est pas le support qui se détache j'ai essayé de le serrer avec l'écrou caché sous le tube en plastique noir ce n'est pas ça ça bouge pas. C'est vraiment le rétro au niveau de la partie qui tourne, si je le serre à fond il n'est pas bien positioné, et je ne vois pas comment faire pour le mettre en place et qu'il soit serré? J'ai du mal à me faire comprendre je suppose^^ C'est la partie qui pivote qui me fait ch.. ier en fait :p Merci pour vos suggestions Et "ma" concession... | |
gael 84
Messages : 540 -Date d'inscription : 17/11/2012 -Age : 43 -Localisation : apt -Emploi/loisirs : Maçon, mais pas du coeur.
| Sujet: Re: Rétros gauche qui tombe... Jeu 31 Juil - 14:48 | |
| Déjà commence par changer de concess, je ne suis pas hyper maniaque mais là !!! Faut pas se foutre de la gueule du client! Bon je suis pas sûr à 100% d'avoir cerné ton PB!!! Mais si ton rétro se rabat vers toi quand tu roule voilà la solution. Je n'ai pas les rétros d'origines mais en général cela fonctionne comme un contre écrous. Ton rétro est fixer par un bras avec un filetage que tu visses sur le support et tu le boques par un écrou, pour le rétro gauche tu dois visser le rétro (filetage) au maximum de façon à ce qu'il se retrouve un peu rentré vers toi et quand tu le bloques avec l'écrou il se décale un peu et se retrouve à la bonne place! En espérant avoir été assez clair !!! | |
azarus43
Messages : 205 -Date d'inscription : 24/02/2014 -Age : 32 -Localisation : Le Puy en Velay
| Sujet: Re: Rétros gauche qui tombe... Jeu 31 Juil - 14:57 | |
| J'ai eu le même problème suite à ma chute, c'est super chiant faut réfléchir un moment avant de comprendre comment les remettre.
Perso j'ai demander à mon concess puisque ça c'est déréglé en y allant, c'est ce que tu devrais faire d'ailleurs, c'est pas normal qu'il te dérègle tout, surtout que rouler sans retro c'est juste super dangereux. | |
| Sujet: Re: Rétros gauche qui tombe... Jeu 31 Juil - 15:17 | |
| Merci pour vos conseils Je préfère le faire moi même car j'ai du retourner chez eux déjà car il m'avait abimé la coque arrière à la révision des 1000 (et aucun geste commerciale en plus du changement de la coque). Qui plus-est j'ai un cligno qui se barre car j'ai perdu une vis, encore une fois très certainement qu'il l'avait mal fixé! Si j'ai compris faut que je dessert l'écrou qu'il y a sur le bras, puis que je sers le rétro au niveau du truc qui pivote puis que je ressers l'écrou du bras? Par contre j'ai essayé de desserrer l'écrou et j'y arrive pas j'ai peur de forcer... Ps : J'utilise les outils fournis avec la bécane car je n'ai rien :s | |
| Sujet: Re: Rétros gauche qui tombe... Jeu 31 Juil - 15:20 | |
| Moi plusieurs fois le gauche s’est desserré, je le positionne et après je serre fort l'écrou pour ne pas que ça bouge. Attention de ne pas foirer le filetage. | |
gael 84
| Sujet: Re: Rétros gauche qui tombe... Jeu 31 Juil - 16:07 | |
| - Hell Wheel a écrit:
- Moi plusieurs fois le gauche s’est desserré, je le positionne et après je serre fort l'écrou pour ne pas que ça bouge. Attention de ne pas foirer le filetage.
Ca c'est par ce que tu essors la poignée de gaz comme un furieux, sur les BLANCHES faut y aller molo elles accélèrent plus fort!!!! Sinon clé de 14 pour mes chaft, origine je sais pas. | |
| Sujet: Re: Rétros gauche qui tombe... Ven 1 Aoû - 9:30 | |
| C'est bon les gars merci beaucoup En gros fallait serrer à fond le retro a la main au niveau de la où ça pivote et désserer l'écrou puis resserer Merci encore!!! | |
pakito-95
Messages : 267 -Date d'inscription : 03/05/2013 -Age : 34 -Localisation : Louvres
| Sujet: Re: Rétros gauche qui tombe... Ven 1 Aoû - 15:46 | |
| Met du frein filet pour bloquer le tout au pire | |
drik-c
Messages : 239 -Date d'inscription : 12/04/2013 -Age : 32 -Localisation : bourgogne -Emploi/loisirs : patissier industriel
| Sujet: Re: Rétros gauche qui tombe... Sam 2 Aoû - 2:39 | |
| moi sa me la fait sans que personne y touche, je roulais et le rétro droit ces replié sur mon bras ^^ . j'ai galéré a le serré pour qu'il ne bouge plus, et quand j'y suis arrivé ces le gauche qui ces mis a faire des sienne. pendant 2 semaine ces fichu rétro mon laissé tranquille , et du jour au lendemain le droit ces remis a bougé !!! au bout de 15 min a essayé de le bloqué bien comme il faut j'en est eu marre ducou je les rangé au grenier avec les autre pièces du gsr sa fait maintenant 1 ans que j'ai plus de rétro droit et bizarrement le gauche se tiens a carreaux ducou | |
| Sujet: Re: Rétros gauche qui tombe... Sam 2 Aoû - 16:36 | |
| Sujet: Re: Rétros gauche qui tombe... | |
