Plus de frein arrière - pédale molle - Page 2 Gsr75010
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
4 participants
Chris57600
Chris57600
Masculin Messages : 236
Plus de frein arrière - pédale molle - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Plus de frein arrière - pédale molle   Plus de frein arrière - pédale molle - Page 2 I_icon_minitimeDim 28 Juin - 11:51
Tu me confirmes si je respecte bien le cycle de purge:
1. j'appui sur la pédale de frein et je maintiens appuyé
2. j'ouvre la vis de purge
3. je referme la vis de purge
4. je relache la pédale de frein
je soupçonne aussi le MC d'être à l'origine de tout ça; un moyen de vérifier si c'est bien lui qui a lâché?
Masculin Messages : 11911
MessageSujet: Re: Plus de frein arrière - pédale molle   Plus de frein arrière - pédale molle - Page 2 I_icon_minitimeDim 28 Juin - 13:15
Oui c'est bien le cycle. Lorsque tu maintiens appuyé tu dois sentir une résistance, et lorsque tu ouvres ta vis ta pédale doit s'enfoncer jusqu'à la butée.
Chris57600
Chris57600
MessageSujet: Re: Plus de frein arrière - pédale molle   Plus de frein arrière - pédale molle - Page 2 I_icon_minitimeDim 28 Juin - 13:44
yes, mais comme dit plus tôt, je n'ai aucune résistance dans la pédale, ça va bien dans le sens de notre diagnostic Plus de frein arrière - pédale molle - Page 2 517545930
Question pratique: si le MC est confirmé, vaut il mieux en acheter un d'occaze ou prendre un kit de réparation pour remettre le mien en état? (niveau prix, le MC complet d'occaze est même moins chère)
Masculin Messages : 6908
MessageSujet: Re: Plus de frein arrière - pédale molle   Plus de frein arrière - pédale molle - Page 2 I_icon_minitimeDim 28 Juin - 14:24
Essaie quand même de purger ton MC comme marqué précédemment (via la vis du banjo). Tu as peut-être de l'air qui est rentré.
MessageSujet: Re: Plus de frein arrière - pédale molle   Plus de frein arrière - pédale molle - Page 2 I_icon_minitimeDim 28 Juin - 14:29
Perso si c'est à changer je te conseillerai d'acheter un kit pour repartir sur quelque chose de propre et être tranquille.
Chris57600
Chris57600
MessageSujet: Re: Plus de frein arrière - pédale molle   Plus de frein arrière - pédale molle - Page 2 I_icon_minitimeDim 28 Juin - 14:47
Yes Vince, je vais tenter la purge via vis banjo, ça ne coute rien d'essayer! Wink
Chris57600
Chris57600
MessageSujet: Re: Plus de frein arrière - pédale molle   Plus de frein arrière - pédale molle - Page 2 I_icon_minitimeDim 28 Juin - 14:57
OK, je pensais partir aussi là dessus, je pense que la réparation en elle même n'a rien de compliqué (retirer un circlips et changer les pièces d'étanchéité) !
Chris57600
Chris57600
MessageSujet: Re: Plus de frein arrière - pédale molle   Plus de frein arrière - pédale molle - Page 2 I_icon_minitimeDim 5 Juil - 11:30
Bon j'ai bien reçu mon kit de réparation pour mon MC arrière; des conseils/avis/tutos à ce sujet ? Histoire de bien faire du 1er coup Plus de frein arrière - pédale molle - Page 2 517545930
MessageSujet: Re: Plus de frein arrière - pédale molle   Plus de frein arrière - pédale molle - Page 2 I_icon_minitimeDim 5 Juil - 12:37
Tu as une photo du kit?
Chris57600
Chris57600
MessageSujet: Re: Plus de frein arrière - pédale molle   Plus de frein arrière - pédale molle - Page 2 I_icon_minitimeDim 5 Juil - 13:23
Plus de frein arrière - pédale molle - Page 2 Img_2011
C'est le kit de marque Tourmax qu'on trouve en général sur le net, composé d'un piston, ressort et joints de rechange.
Chris57600
Chris57600
MessageSujet: Re: Plus de frein arrière - pédale molle   Plus de frein arrière - pédale molle - Page 2 I_icon_minitimeMar 7 Juil - 22:04
Bon bad news, j'ai changé ce kit joints/piston et... Ben toujours le même problème...aucune résistance dans ma pédale de frein, plus moyen de réarmer le circuit...
Je sèche scratch
MessageSujet: Re: Plus de frein arrière - pédale molle   Plus de frein arrière - pédale molle - Page 2 I_icon_minitimeMer 8 Juil - 9:07
Pour réarmer le circuit, la meilleure méthode c'est d'injecter avec une seringue et un bout de durite de diamètre intérieur 6 mm (tu en trouves dans les rayons aquarium) du liquide de frein via la vis de purge de l'étrier jusqu'à ce qu'elle ressorte dans le bocal.
Ensuite purger, d'abord la vis du banjo du MC (comme expliqué précédemment), puis la vis de purge de l'étrier.
Chris57600 aime ce message
Chris57600
Chris57600
MessageSujet: Re: Plus de frein arrière - pédale molle   Plus de frein arrière - pédale molle - Page 2 I_icon_minitimeMer 8 Juil - 10:01
Salut Vince,
OK, alors du coup, "forcer" le circuit à "contre sens" en injectant par la vis de purge de l'étrier... je vais voir si je peux réaliser ça. Faut "pousser" fort ou ça passe relativement facilement?
MessageSujet: Re: Plus de frein arrière - pédale molle   Plus de frein arrière - pédale molle - Page 2 I_icon_minitimeMer 8 Juil - 13:58
Il faut ouvrir ta vis de purge et presser doucement sur ta seringue afin que le liquide pousse tranquillement l'air sans créer de bulle.
Dès que le liquide remonte dans le bocal c'est gagné Wink
Après ça il suffit de faire une petite purge classique afin d'éliminer les petites bulles éventuelles.
MessageSujet: Re: Plus de frein arrière - pédale molle   Plus de frein arrière - pédale molle - Page 2 I_icon_minitimeMer 8 Juil - 18:12
Voilà, Hell a tout dit Wink
Chris57600
Chris57600
MessageSujet: Re: Plus de frein arrière - pédale molle   Plus de frein arrière - pédale molle - Page 2 I_icon_minitimeLun 20 Juil - 16:13
EPILOGUE: j'ai récupéré mon frein AR!!! Pour ceux qui ont suivi l'histoire, je vous donne les infos: j'avais "pimpé" mon bocal de liquide AR en changeant celui d'origine par un modèle plus sexy: un Evotech:
Plus de frein arrière - pédale molle - Page 2 Rservoirs-de-frein-arrire-evotech
Il y a une sorte de membrane/joint à l'intérieur qui était déformée et mal positionnée ce qui empêchait la bonne circulation du fluide...
Bref, une fois le tout remis en place, la purge s'est passée sans problème et, magie de la mécanique, j'ai récupéré mon frein ! Ell est pas belle l'histoire...   yahoo!
C'est comme ça qu'on apprend comme on dit...
Merci à vous en tout cas pour les conseils!
MessageSujet: Re: Plus de frein arrière - pédale molle   Plus de frein arrière - pédale molle - Page 2 I_icon_minitimeLun 20 Juil - 20:58
Une histoire qui finie bien Wink
Au moins tu auras un frein 100 % nickel (réfection MC + purge complète) ! Il manquait plus que la réfection de l'étrier !
» Pédale de frein arrière SOS
» GSX-S750 - Réglage hauteur pédale de frein arrière
» pedale de frein
» purge frein arrière ABS
» Pedale de frein
