Merci beaucoup, je commande immédiatement et garde ce site en favoris pour une prochaine fois !
C'est que, voulant mettre de la graisse au cuivre derrière mes plaquette tout juste changées mais grinçantes dans le dernier mètre de freinage (des Brembo pourtant que javais biseautées et délicatement rodées), j'ai foiré la vis 6 pans en essayant sans succès de dévisser (elle n'a pas bougé d'un mm malgré du dégrippant, j'avais sans doute serré trop fort la dernière fois...mais je suis quand même surpris par la faible résistance à la déformation de l'empreinte 6 pans).
Du coup j'ai besoin de la pièce de remplacement (et en prendrai d'ailleurs deux par précaution au cas où le problème arrive aussi sur l'autre étrier une prochaine fois) avant d'extraire la vis avec un tourne à gauche au prochain changement de plaquette.
Je peux attendre ce moment car la graisse que j'ai pu mettre du côté droit de la roue a réglé le problème, le grincement ne venait donc que d'un côté.
