| Clignotants sequentiels | |
+5globetrotter1 Hell Wheel Swood Alex27500 Snipfish 9 participants |
Snipfish
Messages : 29 -Date d'inscription : 12/01/2020 -Age : 41 -Localisation : Sixfours
| Sujet: Clignotants sequentiels Jeu 9 Avr - 15:22 | |
| Salut j'ai changé mes clignos pour des sequentiels mais voilà même avec une centrale led ils s'allument pas complètement donc je cherche 2 solution trouver une central 7 brin compatible sequentiel ou comme les clignos s'allument et clignotent quand on les branches sur la batterie en direct donc faire saute la centrale et mettre en direct quelqu'un à t il déjà fait la manip ? | |
Alex27500
Messages : 8 -Date d'inscription : 28/03/2020 -Age : 41 -Localisation : Pont-Audemer
| Sujet: Re: Clignotants sequentiels Sam 18 Avr - 16:48 | |
| Salut,j'ai le même soucis donc si quelqu'un à déjà fait ou sait ce qu'il faut faire je suis preneur... Gros V à tous | |
Swood
Messages : 5 -Date d'inscription : 21/04/2018 -Age : 40 -Localisation : Le mans
| Sujet: Re: Clignotants sequentiels Ven 24 Avr - 13:45 | |
| salut , avez vous trouver votre solution pour ma part je l'ai . donc si vous avez pas trouver dite le moi je mettrais la solution . V | |
Snipfish
| Sujet: Re: Clignotants sequentiels Ven 24 Avr - 16:19 | |
Alex27500
| Sujet: Re: Clignotants sequentiels Ven 24 Avr - 16:34 | |
| Salut, j'ai changé ma centrale clignotant mais toujours le même problème,j'ai donc essayé de mettre ,en plus de ma nouvelle centrale spéciale leds , des résistances mais toujours le même problème... Donc je veux bien avoir la solution | |
Swood
Swood
| Sujet: Re: Clignotants sequentiels Ven 24 Avr - 18:25 | |
Alex27500
| Sujet: Re: Clignotants sequentiels Ven 24 Avr - 18:44 | |
| Salut, J ai essayé mais mes clignos avant s'allument sans clignotés par contre à l'arrière c'est nickel | |
Swood
| Sujet: Re: Clignotants sequentiels Ven 24 Avr - 18:48 | |
| tu mas mis le doute , j'ai reverifier. pour ma part relais d'origine avec ces clignotants la : clignotant aliexpress
certifier E9 tout est ok pour moi. | |
Snipfish
| Sujet: Re: Clignotants sequentiels Mer 29 Avr - 16:01 | |
| Merci les clignos sequenciels fonctionnent bien en ayant retirer le relais | |
| Sujet: Re: Clignotants sequentiels Mer 29 Avr - 16:34 | |
| Nickel _________________ Je t'invite Invité à participer aux concours photo!La galerie des anciens concours photo c'est par ici!Tu veux rendre ton GSR unique et plus performant, c'est par ici!!
Ma chaîne Youtube | |
globetrotter1
Messages : 633 -Date d'inscription : 17/12/2012 -Age : 53 -Localisation : CARROS -Emploi/loisirs : Cadre Transport Routier Frigo / Moto - Musique - Cinéma - Photo
| Sujet: Re: Clignotants sequentiels Mer 1 Juil - 19:06 | |
| Bonsoir à tous, je tiens à apporter ma pierre à l'édifice... Clignos achetés chez France Xénon... Commande propre et livraison rapide. https://www.france-xenon.com/fr/ampoules-stop-clignotant-led-motos/27257-clignotant-feux-de-jour-led-defilant-moto-sequentielle-nightx-v30-3663967785235.html Je reçois les deux boites et déjà, aucun indice pour distinguer les avants des arrières... Juste une différence au niveau des fils... jaune, noir et blanc pour une boite et jaune, noir et rouge pour la 2ème. J'en déduis que les fils blancs correspondent aux veilleuses et les fils rouges au feu stop... Je bascule le bloc phare et là, bonheur ! J'ai bien un fil jaune et un noir pour les clignos. Par contre pour les veilleuses, faut se taper le cul par terre : Deux fils noirs sans aucune distinction... Donc, dans mon imaginaire d'apprenti électricien, je pensais que le noir était commun aux veilleuses et aux clignos. Puis le jaune au cligno et le blanc à la veilleuse... Mais bon, ma joie a été de courte durée, apparemment, le fil jaune du GSR ne se correspond pas au fil jaune du cligno, ça ne marche pas. Et bien sûr, une fois que tout est cossé et isolé : GRRRRRRRRR ! J'inverse donc les fils, je met le jaune sur le noir et inversement. Et là, il n'y a que 2 leds de cligno qui s'allume sur les 12... Je me dis qu'il faut peut être brancher l'autre cligno pour que ça marche... (c'était bien ça) Pour les veilleuses, au p'tit bonheur la chance, j'essaye les deux et je repère le bon : La veilleuse s'allume. Mais bien sûr, à force de repérages, j'ai déjà grillé deux fusibles J'attaque l'autre côté et, en branchant les fils à l'inverse des couleurs, les deux clignos séquentiels fonctionnent mais sur 10 leds au lieu de 12... (C'est déjà ça) Mais ma surprise fut grande lorsque je me suis aperçu que ma veilleuse ne marchait que sur un fil... Oui oui : Un fil et ça fonctionne. Je me suis donc retrouvé avec un fil du GSR qui ne sert à rien. Tout ça pour vous dire que, je pense vraiment avoir mal branché tout ça... Si quelqu'un a monté ses clignos séquentiels, je lui serais reconnaissant de m'aider et m'indiquer la marche à suivre pour faire un branchement propre. Enfin, c'est pas le bon endroit mais, par la même, est-ce que quelqu'un pourrait m'orienter vers une ampoule H4 à leds qui soit performante ? J'imagine que, hormis le xénon, rien n'éclaire mieux que les ampoules halogène d'origine. Mais après plusieurs achats, pas moyen de trouver une halogène vraiment blanche, même les bleues... Merci d'avance. | |
Carter1024
Messages : 97 -Date d'inscription : 22/04/2014 -Age : 44 -Localisation : Orleans
| Sujet: Re: Clignotants sequentiels Sam 11 Juil - 17:16 | |
| Bonjour, c'est quoi que vous appelez des clignotants séquentiels ? Je connais les clignotants à ampoule et ceux a led | |
| Sujet: Re: Clignotants sequentiels Sam 11 Juil - 21:36 | |
| - Carter1024 a écrit:
- Bonjour, c'est quoi que vous appelez des clignotants séquentiels ? Je connais les clignotants à ampoule et ceux a led
Regarde les vidéos un peu plus haut Clignotant à défilement si tu préfères, comme sur les Audi par exemple. _________________ La route c'est pas un circuit --> Si tu veux t'amuser, va sur piste Inconscients ceux qui roulent en tee-shirt et/ou short --> A moto, l'équipement c'est pas optionnel
Carter1024
| Sujet: Re: Clignotants sequentiels Sam 11 Juil - 23:14 | |
| Ah oui je vois. C'est du gadget | |
Clovis85
Messages : 17 -Date d'inscription : 06/08/2016 -Age : 38 -Localisation : Vendée
| Sujet: Re: Clignotants sequentiels Mar 27 Avr - 13:33 | |
| Hello ! Petite question, on peut monter des séquentiels juste avec la petite manip à faire sur le bloc relais ? sans changer la centrale clignotant comme pour passer en LED ? Merci pour vos précisions ! | |
| Sujet: Re: Clignotants sequentiels Mar 27 Avr - 20:29 | |
| Ca pourra peut-être t'aider : https://www.forumgsr750.com/t15968-clignotants-sequentiels-fonctionnels _________________ La route c'est pas un circuit --> Si tu veux t'amuser, va sur piste Inconscients ceux qui roulent en tee-shirt et/ou short --> A moto, l'équipement c'est pas optionnel
Denis14
Messages : 100 -Date d'inscription : 05/02/2021 -Age : 53 -Localisation : Cresseveuille
| Sujet: Re: Clignotants sequentiels Mar 27 Avr - 21:02 | |
| Je pense que ça devrait t'aider, c'est même sûr ! Bon OK c'est comme ça que j'ai fait... | |
| Sujet: Re: Clignotants sequentiels | |
