| Nettoyage filtre a air + vidange liquide de refroidissement | |
cedric57
Messages : 55 -Date d'inscription : 29/08/2016 -Age : 42 -Localisation : Moselle
| Sujet: Nettoyage filtre a air + vidange liquide de refroidissement Mer 22 Mar - 3:23 | |
| Bonjour a tous, Hier j'ai entrepris le nettoyage du filtre a air de la gsr 600.Une des vis de la boite a air est tombée derriere le bloc moteur,tout pres du tuyau du radiateur et du cache pignon de sortie de boite.... Est ce que ca peut etre dangereux au vue de la petite taille de la vis? Derniere petite question : j'ai fait la vidange du radiateur et du vase d'expansion.Lors du remplissage, faut il remplir le radiateur au rabord et ensuite le vase au trait max?J'ai peur de trop en mettre et de creer une trop grosse pression.... Question qui peut paraitre stupide mais je prefere demander quand meme.Dans la notice rien n'est indiqué concernant le remplissage. Quelques photos: Merci d'avance, Cedric. | |
| Sujet: Re: Nettoyage filtre a air + vidange liquide de refroidissement Mer 22 Mar - 8:57 | |
| Le radiateur doit être rempli à ras, ensuite tu remplies ton vase d’expansion. Si tu as trop de liquide, ne t'inquiètes pas, ça sortira par le trop plein. Pour la vis, achètes un doigt magnétique, c'est très pratique | |
cedric57
| Sujet: Re: Nettoyage filtre a air + vidange liquide de refroidissement Mer 22 Mar - 10:13 | |
| - Hell Wheel a écrit:
Pour la vis, achètes un doigt magnétique, c'est très pratique Le probleme c'est que je ne la vois plus... Ca me prend la tete,j'ai peur qu'elle puisse faire des degats.... | |
| Sujet: Re: Nettoyage filtre a air + vidange liquide de refroidissement Mer 22 Mar - 19:26 | |
| Tu as essayé de secouer la moto de gauche à droite pour voir si elle ne tombe pas à tout hasard ? Sinon tu as regardé si elle n'était pas coincé au niveau de la jonction du 4 en 1 sur le pot ?
Après comme te l'a dit Hell Wheel, une tige avec un aimant au bout ça aide bien parfois ! Au pire tu la glisses à peu près à l'endroit où la vis est tombée, et par chance tu pourras la récupérer. | |
cedric57
| Sujet: Re: Nettoyage filtre a air + vidange liquide de refroidissement Mer 22 Mar - 19:53 | |
| Je vais me procurer une tige aimant,ce n'est jamais perdu. En attendant,je vais tout remonter et commander une vis chez suzuki (ou autre?). Derniere petite question:y a t'il une vis de purge pour le liquide de refroidissement? J'ai vu dans certains tuto que lors du remplissage,il faut ouvrir la vis de purge jusqu'a ce que ca coule puis fermer la vis. Le filtre k'n a ete nettoyé et huilé et donc pret a etre remonté. Dommage pour cette pu.... de vis...car tout ça va bien a faire Bonne soiree. Cedric | |
| Sujet: Re: Nettoyage filtre a air + vidange liquide de refroidissement Mer 22 Mar - 21:45 | |
| j'ai fait la même boulette sur mon gsr..
A ce jour ca fait 40000km et 3 ans et demi sans problème.... | |
| Sujet: Re: Nettoyage filtre a air + vidange liquide de refroidissement Mer 22 Mar - 21:49 | |
| Moi j'ai souvenir, sur une autre moto, d'une vis qui était tombée et que je n'arrivais pas à retrouver ... Quand je me suis retrouvé avec une bécane qui ne voulait plus débrayer, je me suis senti très mal. Verdict : j'ai retrouvé la vis, elle avait fini par tomber un peu plus et bloquait le système d'embrayage au niveau du carter moteur ...
Depuis ce jour là, je ne me couche plus sans être sur d'avoir retrouvé toutes les vis ... | |
| Sujet: Re: Nettoyage filtre a air + vidange liquide de refroidissement Jeu 23 Mar - 8:44 | |
| Concernant la purge, je la fait en laissant le bouchon du bocal d’expansion ouvert, puis laisser la moto tourner, et laisser deux fois le ventilateur s'enclencher. | |
| Sujet: Re: Nettoyage filtre a air + vidange liquide de refroidissement Jeu 23 Mar - 8:49 | |
| - cedric57 a écrit:
- Derniere petite question:y a t'il une vis de purge pour le liquide de refroidissement?
J'ai vu dans certains tuto que lors du remplissage,il faut ouvrir la vis de purge jusqu'a ce que ca coule puis fermer la vis. Il n'y a pas de vis de purge comme sur une voiture. Par contre pense bien à "malaxer" tes durites pour justement éviter toute bulle d'air, puis démarre la moto (radiateur toujours ouvert) 1 min (pas plus) en donnant quelques coup de gaz histoire d'évacuer définitivement tout risque de bulles d'air. Et revérifie ton niveau d'ici 1 semaine. | |
cedric57
| Sujet: Re: Nettoyage filtre a air + vidange liquide de refroidissement Jeu 23 Mar - 19:46 | |
| - Bubba a écrit:
- Moi j'ai souvenir, sur une autre moto, d'une vis qui était tombée et que je n'arrivais pas à retrouver ... Quand je me suis retrouvé avec une bécane qui ne voulait plus débrayer, je me suis senti très mal. Verdict : j'ai retrouvé la vis, elle avait fini par tomber un peu plus et bloquait le système d'embrayage au niveau du carter moteur ...
Depuis ce jour là, je ne me couche plus sans être sur d'avoir retrouvé toutes les vis ... Après ça dépend de la taille de vis. Celle de la boîte à air est assez petite. Après, je ne suis pas à l'abri. J'aurais peur qu'elle tombe dans le carter du pignon de sortie de boite...Les petites vis qui se faufillent partout sont les plus vicieuses... C'est la raison pour laquelle je vais tenter de la récuperer à l'aide d'une tige aimant de préférence flexible que je vais me procurer sur un site de bricolage. En attendant, je vais tout remonter et respecter ce qu'on m'a conseillé de faire pour le remplissage du liquide de refroidissement. Concernant la chauffe, pour déclencher le ventilo, je suis un peu sceptique. Il fait à peine 10 degrés à l'extérieur. Pour déclencher le ventilo, je vais devoir y aller !! Il se déclenche à combien d'ailleurs? Le moteur n'a jamais dépassé les 85 degrés en plein été... Merci encore pour vos conseils...J'ai encore du boulot car j'aimerais également nettoyer et graisser ma chaine, vidanger l'huile et changer le filtre à huile, changer les plaquettes de frein et purger le circuit. L'huile présente actuellement est une Motul technosynthèse (semi-synthétique). Me recommandez-vous la meme. 47 euros les 4L quand même Mais bon...quand on aime, on ne compte pas Bonne soirée ! Cédric | |
| Sujet: Re: Nettoyage filtre a air + vidange liquide de refroidissement Jeu 23 Mar - 22:19 | |
| Tu peux démonter ton cache de pignon de sortie de boite pour vérifier (c'est super simple à enlever).
Pour l'huile, je te conseille d'aller jeter un oeil sur ce site (le filtre et les frais de port sont offerts) : http://www.silverperformance.fr/huile-liquides-packs-huile-filtre-c-1_37_22.html
Si tu comptes rester en semi-synthétique (donc je pense que tu parles de la Motul 5100), il existe aussi l'Ipone R4000RS (mais c'est le même prix). Si tu ne fais pas de piste, tu peux rester en semi-synthétique.
Sinon tu peux toujours envoyer un MP à Tchupa de chez Pkroadparts, il peut peut-être te faire un tarif. | |
cedric57
| Sujet: Re: Nettoyage filtre a air + vidange liquide de refroidissement Ven 24 Mar - 22:15 | |
| Merci je ne connaissais pas ce site... Sur ce site c'est encore moins cher: https://www.2a4.fr/53894-motul-5100-4t-10w40-4l-achetes-filtre-huile-offert-3663468463496.html?gclid=CjwKEAjwh9PGBRCfso2n3ODgvUcSJAAhpW5op2U1Ygzuc4qBZm62JH66dt_vq-hpfUnEkAPL5LnTzhoClzjw_wcB
Quelqu'un connait? Sur Dafy faut compter une 50aine d'euros avec filtre.
Sinon la moto tourne bien.j'ai suivi ce qu'on m'a dit pour le liquide de refroidissement. J'ai fait monter la temperature a 80.pour declencher le ventilo,il faut la monter a 100.Je le ferai ce week end certainement...
Bonne soiree.
Cedric | |
| Sujet: Re: Nettoyage filtre a air + vidange liquide de refroidissement Sam 25 Mar - 13:52 | |
| Je connais 2@4, et effectivement même avec les fdp, c'est 5 € moins cher que chez Silverperformance pour la Motul 5100. Par contre ils ne font pas de pack Motul 7100 avec filtre (ce que j'utilise), donc là si je prends les 4L + le filtre + les fdp, ça fait plus cher de 5 € que chez Silver... donc je reste chez Silver | |
| Sujet: Re: Nettoyage filtre a air + vidange liquide de refroidissement Lun 27 Mar - 9:51 | |
| Nous étions partenaires avec 2a4, nous avons arrêté suite à de nombreux problèmes | |
| Sujet: Re: Nettoyage filtre a air + vidange liquide de refroidissement Lun 27 Mar - 10:17 | |
- Nous étions partenaires avec 2a4, nous avons arrêté suite à de nombreux problèmes
Et un partenariat avec Silverperformance c'est envisageable ? Parce que je trouve qu'ils ont du bon matos et vraiment pas cher, et en plus ils sont très sérieux. | |
| Sujet: Re: Nettoyage filtre a air + vidange liquide de refroidissement Lun 27 Mar - 10:48 | |
Et un partenariat avec Silverperformance c'est envisageable ? Parce que je trouve qu'ils ont du bon matos et vraiment pas cher, et en plus ils sont très sérieux. Oui c'est envisageable, mais à voir si ils sont intéressés | |
| Sujet: Re: Nettoyage filtre a air + vidange liquide de refroidissement Lun 27 Mar - 10:49 | |
| Puis à voir avec aussi nos partenaires actuels. | |
cedric57
| Sujet: Re: Nettoyage filtre a air + vidange liquide de refroidissement Lun 27 Mar - 17:08 | |
| Salut a tous, Je n'ai pas encore commandé l'huile et le filtre...J'ai vu qu'il y avait differente taille de filtre.Je pense les prendre chez daf comme j'ai d'autres babioles a acheter...Ca me fera une ballade de plus Toujours pas de nouvelles de la vis... j'ai bien recu la tige aimantée mais quand on cherche a l'aveugle,ce n'est pas evident...je n'ose pas demonter le cache psb. Vu la petite taille de la vis,je crois qu'elle finira ses jours la ou elle est... Cedric | |
| Sujet: Re: Nettoyage filtre a air + vidange liquide de refroidissement Lun 27 Mar - 17:20 | |
| Tu peux démonter le cache sans souci, ça fera l'occasion de nettoyer toute l'accumulation de graisse derrière. | |
| Sujet: Re: Nettoyage filtre a air + vidange liquide de refroidissement Lun 27 Mar - 19:29 | |
- Tu peux démonter le cache sans souci, ça fera l'occasion de nettoyer toute l'accumulation de graisse derrière.
et c'est même fortement recommandé de le faire assez régulièrement (perso je le fais au minima à chaque révisions, tous les 6000). | |
| Sujet: Re: Nettoyage filtre a air + vidange liquide de refroidissement Lun 27 Mar - 19:30 | |
- Puis à voir avec aussi nos partenaires actuels.
Oui c'est vrai, c'était juste une idée comme ça... | |
cedric57
| Sujet: Re: Nettoyage filtre a air + vidange liquide de refroidissement Lun 27 Mar - 21:03 | |
je vais tenter le coup.Au moins je serai rassuré si je retrouve cette foutu vis. Petite photo de ce qui m'attends: C'est au niveau du selecteur et du cable d'embrayage a deconnecter qui me fait un peu reculer (peur de deregler quelque chose). Concernant le filtre a huile (que je vais changer au moment des vidanges), y a t'il un modele specifique ? J'ai vu des modeles courts et longs. Voici le mien : il fait environ 6-7 cms de longs. Derniere question hors sujet : mes plaquettes ont elles encore bonnes selon vous? Ca manque de mordant a l'arriere (peut etre un defaut du gsr...) Bonne soiree!! Cedric | |
| Sujet: Re: Nettoyage filtre a air + vidange liquide de refroidissement Lun 27 Mar - 21:35 | |
| Pour le cache PSB y'a rien de plus simple. 1) D'abord tu fais une marque sur au niveau de l'axe cannelé et ton sélecteur (comme ça tu le remontras au bon cran) --> trait bleu en bas 2) tu démontes ton sélecteur (la vis qui le sert sur l'axe cannelé) 3) tu démontes ton capteur de vitesse (vis entourée en jaune) 4) tu démontes les 3 (ou 4) vis du cache (vis entourées en rouge et peut-être la 4ème en orange cachée par le sélecteur) 5) et tu retires doucement sans forcer et sans démonter le système du câble d'embrayage entouré en blanc. Si jamais tu as besoin de démonter le système du câble d'embrayage, pareil que pour le sélecteur, tu fais une marque sur l'axe cannelé et le dispo de serrage. Pour le filtre, tu prends un Hiflofiltro 138 (ou équivalent comme celui-ci : http://www.silverperformance.fr/filtre-huile-138-cof038-suzuki-gsr-600-20062012-p-95559.html ). Il existe des modèles dit "racing", mais le seul avantage de ceux-ci c'est qu'ils sont équipés d'un "écrou" sur le bout de la cloche ce qui permet de le desserrer plus facilement avec une clé plate ( http://www.silverperformance.fr/filtre-huile-138-racing-suzuki-gsr-600-20062012-p-125470.html ). Moi perso c'est ça que je monte et je m'en fout du prix vu que je le paye pas (offert avec le pack d'huile). Tu as les détails pour les filtres ici ( http://www.hiflofiltro.com/catalogue/model/1617 ). La seule différence de longueur c'est à cause de l'écrou, donc 65 mm sans (modèle standard) et 75 mm avec (modèle racing). Et pour les plaquettes, elles ne m'ont pas l'air usées. Mais le manque de mordant à l'arrière (encore plus qu'à l'avant) c'est la même chose sur le 750
| Sujet: Re: Nettoyage filtre a air + vidange liquide de refroidissement Lun 27 Mar - 22:00 | |
| Et pour le nettoyage : pétrole désaromatisé | |
| Sujet: Re: Nettoyage filtre a air + vidange liquide de refroidissement | |
