Bruit suspect qui vient de sous la selle... - Page 2 Gsr75010
-40%
29.99 € 49.99 €
francois80
Clovis85
9 participants
Fabe-RZA
Fabe-RZA
Masculin Messages : 1302
Bruit suspect qui vient de sous la selle... - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Bruit suspect qui vient de sous la selle...   Bruit suspect qui vient de sous la selle... - Page 2 I_icon_minitimeMer 10 Aoû - 19:51
bichonn a écrit:
Fabe-RZA a écrit:
Moi j'ai mis les résistances et vois pas la différence...
t'as pas mis la bonne valeur ...
en sachant que:
-une ampoule standard tire 21W
-une ampoule led tire 3W
tu dois mettre sufisament de resistance pour compenser les 18W manquant ...
Soit, 8 ohm par ampoule ... (R=U²/P) = (8=144/18)
il est imperatif de faire la modif sur les 4 ampoules. Autrement ça ne marchera pas ...
dans tous les cas, cette solution est vraiment une abberation car on perd une partie de l'utilité des leds, à savoir sa faible consommation.
J'ai bien installé une résistance par clignotant. il faudrait que je mettent 2 motos à côté pour voir. mais j'ai pas l'impression que ça clignote moins vite. Rolling Eyes
PAT # GSR750 #
PAT # GSR750 #
Masculin Messages : 109
MessageSujet: Re: Bruit suspect qui vient de sous la selle...   Bruit suspect qui vient de sous la selle... - Page 2 I_icon_minitimeMer 10 Aoû - 20:30
j'ai changé aussi la centrale, tout fonctionne à merveille
MessageSujet: Re: Bruit suspect qui vient de sous la selle...   Bruit suspect qui vient de sous la selle... - Page 2 I_icon_minitimeMer 10 Aoû - 20:57
tu ne dis pas quelle valeur?
Dans tous les cas, une centrale clignotant adapté à ta moto (sans modif du faisceau) coute environ 25€ ... t'enleve l'ancienne et tu branche la neuve ... et basta! Very Happy
FloPi
Masculin Messages : 6
MessageSujet: Re: Bruit suspect qui vient de sous la selle...   Bruit suspect qui vient de sous la selle... - Page 2 I_icon_minitimeSam 31 Oct - 17:01
Hello tout le monde ✌🏼
J’avais exactement le même problème de « craquements/crépitements » au niveau du boitier du moteur de valve d’échappement.
Pour info pour retirer le circuit imprimé qui est à l’intérieur du boitier du moteur de valve, il faut d’abord retirer le joint entre le contour du boîtier et le circuit, puis retirer le joint où sortent les fils (les fils viendront avec). Je n’ai pas pensé à faire de photos...
J’ai enlevé un léger surplus de graisse dans le boitier au dessus du circuit imprimé, et au niveau des engrenages sous le circuit imprimé (c’était vraiment crassou crassou...), et après remontage le bruit à disparu également ! (Je précise que ma valve n’était pas du tout grippé)
Pas eut le temps de faire une grande sortie, hormis un petit tour dans le lotissement 🙈 (confinement oblige Crying or Very sad)
✌🏼 À tous !
» Un pot sous selle pour le GSR
» chaîne sous selle ? possible ?
» Plaque sous la selle!!!???
» Pas de place sous la selle pour un gros U, pas de probleme !
» comment enlever flanc latéral sous la selle conducteur ?
