| Graisse sous sélecteur vitesse | |
+5blackbird59 GuiSR750 Bubba GSR89 xXxAuryxXx 9 participants |
xXxAuryxXx
Messages : 6 -Date d'inscription : 07/11/2016 -Age : 41 -Localisation : OTTROTT
| Sujet: Graisse sous sélecteur vitesse Sam 12 Nov - 13:35 | |
| N'ayant pas de bonne connaissance en mécanique moto, j'en appelle a votre science de mécanicien moto ! J'ai remarqué un tas de graisse accumulé sous la boite de vitesse qui à également coulé sur le sabot moteur. Une idée d'ou cela peut il provenir ? Merci d'avance | |
| Sujet: Re: Graisse sous sélecteur vitesse Sam 12 Nov - 13:40 | |
| Cela viens de la graisse accumulée sur le pignon de sortie de boite suite au graissage de ta chaîne. Il faut penser a le nettoyer de temps en temps. _________________ | |
xXxAuryxXx
| Sujet: Re: Graisse sous sélecteur vitesse Sam 12 Nov - 13:48 | |
| Ok, je pensais que ça venait de la chaîne.
Merci de ta réponse. | |
| Sujet: Re: Graisse sous sélecteur vitesse Sam 12 Nov - 13:51 | |
| Démontage régulier du cache pignon de ortie de boite, où s'accumule tout le surplus de graisse qui provient de la chaîne, ainsi que toute la "mer**" qui s'agglomère avec la graisse ... Tu verras, c'est super sympa à faire, il faut juste avoir du temps, parce que la première fois on se dit "j'ai 5 minutes, je vais nettoyer mon cache pignon", les fois suivante on se dit "mer**, je n'ai qu'une heure pour nettoyer ce pu**** de cache !!!" | |
| Sujet: Re: Graisse sous sélecteur vitesse Sam 12 Nov - 13:52 | |
| - xXxAuryxXx a écrit:
- Ok, je pensais que ça venait de la chaîne.
Merci de ta réponse. Cela provient effectivement de la chaîne ... | |
| Sujet: Re: Graisse sous sélecteur vitesse Sam 12 Nov - 15:17 | |
| Tu démontes, tu arrose tout ça de pétrole désaromatisé ! | |
| Sujet: Re: Graisse sous sélecteur vitesse Sam 12 Nov - 15:44 | |
| bon nettoyage... Tu vas te rendre compte que ca colle, cela salit et ca ramasse tout et se met partout mais après que du bonheur tellement c'est propre... | |
| Sujet: Re: Graisse sous sélecteur vitesse Sam 12 Nov - 19:51 | |
| - GuiSR750 a écrit:
- Tu démontes, tu arrose tout ça de pétrole désaromatisé !
le pétrole désaromatisé c'est magique !!! _________________ La route c'est pas un circuit --> Si tu veux t'amuser, va sur piste Inconscients ceux qui roulent en tee-shirt et/ou short --> A moto, l'équipement c'est pas optionnel
| Sujet: Re: Graisse sous sélecteur vitesse Dim 13 Nov - 10:44 | |
| - Vince1983 a écrit:
le pétrole désaromatisé c'est magique !!! +750 y'a rien de mieux. Par contre avant de commencer ! Il faut démonter le sélecteur pour retirer le cache, donc bien penser à mettre un trait de repère pour le remettre dans la même position car on moindre petit décalage tu verra que pour changer tes vitesses, la position aura changé et en plus de surprendre sa pourrait être dangereux. | |
t3nt4k
Messages : 18 -Date d'inscription : 01/06/2015 -Age : 46 -Localisation : BREST
| Sujet: Re: Graisse sous sélecteur vitesse Dim 6 Aoû - 17:21 | |
| - Bubba a écrit:
- Démontage régulier du cache pignon de ortie de boite, où s'accumule tout le surplus de graisse qui provient de la chaîne, ainsi que toute la "mer**" qui s'agglomère avec la graisse ... Tu verras, c'est super sympa à faire, il faut juste avoir du temps, parce que la première fois on se dit "j'ai 5 minutes, je vais nettoyer mon cache pignon", les fois suivante on se dit "mer**, je n'ai qu'une heure pour nettoyer ce pu**** de cache !!!"
J'en sors tout juste après une heure de démontage, nettoyage au pétrole désaromatisé , rinçage, séchage, 2 3 coups de WD40 à droite à gauche et remontage. Je pensais mettre 15 min Maintenant c'est beau, c'est propre | |
| Sujet: Re: Graisse sous sélecteur vitesse Jeu 17 Aoû - 9:29 | |
| Après tu peux utiliser du lubrifiant sec afin d'éviter les longs nettoyages. _________________ Je t'invite Invité à participer aux concours photo!La galerie des anciens concours photo c'est par ici!Tu veux rendre ton GSR unique et plus performant, c'est par ici!!
| Sujet: Re: Graisse sous sélecteur vitesse | |
