comment retirer les tempon plastique sous la selle ? voir photo...  help ! Gsr75010
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
3 participants
zeldolive
zeldolive
Masculin Messages : 192
comment retirer les tempon plastique sous la selle ? voir photo...  help ! Empty
MessageSujet: comment retirer les tempon plastique sous la selle ? voir photo... help !   comment retirer les tempon plastique sous la selle ? voir photo...  help ! I_icon_minitimeDim 10 Mai - 7:54
Salut a tous, je cherche a retirer les cylimbloc dessous ma selle. J'ai retiré mes  vis, mais au moment de retirer ces dernier, je sais pas comment faire pour en pas le faire sans tout casser.... ça a l'air d'un seul bloc aussi  bien dessus que dessous..... help. Le but est de monter mon support renntec.
des photos valent mieux que des grands discourt....
Hebergeur d'image
support a monter :
http://renntec.com/suzuki-gsr750-carrier-in-black.html
merci a tous !!!
Very Happy
j-c
j-c
Masculin Messages : 163
MessageSujet: Re: comment retirer les tempon plastique sous la selle ? voir photo... help !   comment retirer les tempon plastique sous la selle ? voir photo...  help ! I_icon_minitimeDim 10 Mai - 8:34
a mon avis il faut démonter la coque arrière si tu veux pouvoir retirer les silents blocs, donc dépose des 2 selles, des caches latéraux et des 3 vis ( les deux que tu montre + celle à l'arrière ) et des deux rivets noir en plastique situés en dessous tu appuies au centre du rivet avec une allumette et tu les ôtent complétement ensuite tu écartes la coque pour libérer les plots avants et ensuite tu tires vers l'arrière
zeldolive
zeldolive
MessageSujet: Re: comment retirer les tempon plastique sous la selle ? voir photo... help !   comment retirer les tempon plastique sous la selle ? voir photo...  help ! I_icon_minitimeDim 10 Mai - 9:17
je suis pas sur que ça m'aide.... Sur les deux cotés ça a l'aire d'être la même chose. je sais pas si quelqu'un les a déjà enlevé.
MessageSujet: Re: comment retirer les tempon plastique sous la selle ? voir photo... help !   comment retirer les tempon plastique sous la selle ? voir photo...  help ! I_icon_minitimeDim 10 Mai - 10:56
c'est un simple silent bloc donc tu retires le bague métal qu'il y a au centre et avec un tournevis, tu pousses le rebord caoutchouc qu'il y a dessous vers l'intérieur afin qu'il passe dans le trou, puis tu tires le SB par le haut, c'est tout simple. Wink
zeldolive
zeldolive
MessageSujet: Re: comment retirer les tempon plastique sous la selle ? voir photo... help !   comment retirer les tempon plastique sous la selle ? voir photo...  help ! I_icon_minitimeDim 10 Mai - 11:43
Ok.... j'essayerai ce soir. Merci
» comment enlever flanc latéral sous la selle conducteur ?
» Retirer la selle conducteur
» Compatibilité selle option et capot de selle
» Plaque sous la selle!!!???
» chaîne sous selle ? possible ?
