| Embrayage Dur | |
+5kenobi chris_bev Hell Wheel sakado41 ScamixX 9 participants |
| Sujet: Embrayage Dur Jeu 30 Oct - 15:03 | |
| Salut à tous,
Je viens de récupérer mon permis après 4 petits moi de pur plaisir, et j'ai l'impression que mon embrayage est plus dur que avant... :/
D'origine je le trouvai déjà pas mal dur comparé aux motos de mes amis mais la ça me fait carrément mal au poignet si j'conduis plus de 1h !
Quelqu'un a une idée pour le rendre plus souple ?!
(Je précise que ma garde est bien réglé)
Merci beaucoup ! | |
sakado41
Messages : 72 -Date d'inscription : 07/08/2014 -Age : 42 -Localisation : saint aignan sur cher -Emploi/loisirs : cuisinier / pêche au coup , moto
| Sujet: Re: Embrayage Dur Jeu 30 Oct - 15:16 | |
| commence par graisser ton câble d'embrayage , après une longue période sans rouler , ça peut coller , j'ai eu le même problème sur un enduro .
au passage , pense à la pression de tes pneus , surtout après une période sans rouler . | |
| Sujet: Re: Embrayage Dur Jeu 30 Oct - 15:52 | |
| Avec quoi et comment je graisse ce câble ? WD 40 ?! J'ai lu quelque part qu'il fallait éviter :/
J'ai essayé de mettre la même graisse que pour mes leviers mais ca a rien changé... J'pense qu'elle a pas du allez bien loin en même temps | |
sakado41
| Sujet: Re: Embrayage Dur Jeu 30 Oct - 17:11 | |
| assure toi quand même avant si ça vient de ton cable . le wd40 , je voie pas ce que ça peut y faire de mal , s'il est légèrement grippé . pour bricoler , j'utilise pas mal de graisse et huile pour armes , mais neutre , sans additif servant à dissoudre les poudres brulées . c'est des restants de l'ancienne armurerie de mes parents . autre utilisation détournée de graisse spécifique , la graisse à robinets pour la chaîne je tiens ça d'un pote enduriste , et depuis le temps que j'utilise ça , jamais eu de soucis en pot , ça coute pas un rond et ça fait le job . | |
| Sujet: Re: Embrayage Dur Ven 31 Oct - 9:09 | |
| De l'huile siliconé c'est bon à ton avis ? J'utilisa ça pour l'airsoft. Et je dois aussi avoir de la vieille huile d'arme qui traine. Je fais ça ce week-end et je te tiens au courant, merci ! | |
| Sujet: Re: Embrayage Dur Ven 31 Oct - 11:01 | |
| Moi je mets de l'huile moteur tous les 6000kms, ça force moins qu'avec de la graisse. _________________ Je t'invite Invité à participer aux concours photo!La galerie des anciens concours photo c'est par ici!Tu veux rendre ton GSR unique et plus performant, c'est par ici!!
| Sujet: Re: Embrayage Dur Ven 31 Oct - 11:21 | |
| Je prends note | |
| Sujet: Re: Embrayage Dur Ven 31 Oct - 13:50 | |
| j'ai une idée bête mais si tu passais voir un mécano concess? et après tu fais toi même non?
trop neuve pour avoir le cas mais je dirais que si j'avais le cas j'irais voir la bas pour un diag...
c'est pas très visuel et com a priori peu de gens ont eu le cas... | |
| Sujet: Re: Embrayage Dur Ven 31 Oct - 14:14 | |
| Il m'a dit qu'il fallait graisser le câble et de vérifier la garde avant parce que sur le GSR il pouvais y avoir un problème Après j'aime bien avoir plusieurs avis/techniques pour résoudre les problèmes ! | |
| Sujet: Re: Embrayage Dur Ven 31 Oct - 17:45 | |
| ok dac j'avais pas vu l'info | |
kenobi
| Sujet: Re: Embrayage Dur Dim 2 Nov - 12:01 | |
| Alors un petit retour d'info | |
| Sujet: Re: Embrayage Dur Dim 2 Nov - 16:52 | |
| J"ai pas trouvé d'huile d'arme, j'vais voir ça avec mon beau père.
Par contre j'ai blindé de WD40 et mouais, ça a rien changé j'ai l'impression.
J'ai peut être des avants bras de fiotte je sais pas lol | |
kenobi
| Sujet: Re: Embrayage Dur Dim 2 Nov - 17:43 | |
| Les vitesse passe bien?? ton niveau d'huile est bon? tu as roule beaucoup depuis ta reprise?
| Sujet: Re: Embrayage Dur Dim 2 Nov - 18:05 | |
| Depuis la reprise 1 000km, les vitesses passes a merveille, boite ultra douce, niveau d'huile je le regarde tout les jours presque, il a jamais bougé ou presque ! Juste la poignet d'embrayage qui me nique vraiment le bras après 1h quoi :/ J'ai test la poignet d'embrayage d'un pote en 600 cbf, on dirait un hydraulique quoi *-* | |
| Sujet: Re: Embrayage Dur Dim 2 Nov - 18:45 | |
| - ScamixX a écrit:
- J'ai peut être des avants bras de fiotte je sais pas lol
Bah voilà, tu as trouvé la solution tout seul, par contre ce n'est pas pris en garantie par Suzuki, "La GSR c'est pas pour les lopettes" ... Sinon plus sérieusement, tu as vérifié le cheminement de ton câble ? La gaine n'est pas "tordue" à un endroit ? Tu aurais peut être intérêt à aller faire un tour voir un mécano, parce que c'est quand même chiant comme problème (ou alors un coach sportif ...) | |
| Sujet: Re: Embrayage Dur Lun 3 Nov - 9:32 | |
| Pwa c'était gratuit ça nan ? :p
Je vais suivre le cheminement et je vais redemander au mécano voir si j'suis une fiotte ou pas ^^
A suivre... | |
| Sujet: Re: Embrayage Dur Lun 3 Nov - 10:05 | |
| Pour lubrifier un câble ça ne prends pas 5 minutes. Moi je démonte au niveau du levier, et je mets quelques gouttes, puis je fais des vas et viens avec le câble pour faire descendre l'huile, puis j'en remets, etc... jusqu'à ce que l'huile coule en bas du câble.
J'y passe environ 20 à 30 bonnes minutes, mais résultat l'embrayage est aussi facile qu'au premier jour. _________________ Je t'invite Invité à participer aux concours photo!La galerie des anciens concours photo c'est par ici!Tu veux rendre ton GSR unique et plus performant, c'est par ici!!
| Sujet: Re: Embrayage Dur Lun 3 Nov - 10:07 | |
| J'ai fais pareil pour le WD40 mais a mon avis faut je mette l'huile, w-e très chargé a cause Je tente se soir sans faute !! (si j'ai l'temps :p) Merci d'la technique | |
| Sujet: Re: Embrayage Dur Lun 3 Nov - 11:26 | |
| Je test se soir la technique pour les plus radins haha ! | |
| Sujet: Re: Embrayage Dur Lun 3 Nov - 12:39 | |
| J'ai investi dans un levier réglable, à vous lire j'ai bien fait.... en plus je trouve que le mien est doux, va comprendre charles... | |
| Sujet: Re: Embrayage Dur Lun 3 Nov - 14:02 | |
| J'ai un levier réglable hein :p
Edit : On m'a dit de revérifier la garde en bas. De la desserrer un petit peu apparemment. A voir. | |
| Sujet: Re: Embrayage Dur Lun 3 Nov - 20:36 | |
| - ScamixX a écrit:
- Pwa c'était gratuit ça nan ? :p
Bien sur, pour toi c'est gratuit, mais si tu veux faire un don ... Le levier réglable, c'est la deuxième chose que j'ai fait, juste après la protection de réservoir, je trouvais ça mesquin de ne pas avoir de levier réglable, et en plus celui d'origine j'avais l'impression qu'il était en guimauve ... | |
| Sujet: Re: Embrayage Dur Lun 3 Nov - 22:17 | |
| Bon j'ai huilé à mort (grosse misère, jiclette dans la face et sur la moto, mais c'est enfin ressorti de l'autre côté, j'ai re réglé l'embrayage en bas, et rien n'a changé !
Conclusion, j'ai des bras de fiotte ^^ | |
Menphis2222
Messages : 333 -Date d'inscription : 19/05/2012 -Age : 36 -Localisation : VERDUN -Emploi/loisirs : Pilote dans le transport
| Sujet: Re: Embrayage Dur Ven 14 Nov - 23:53 | |
| salut a toi,
suite a vos messages, j avais eu un soucis avec mon embrayage. Voila je m explique rapidement, au debut quand j ai eu la moto neuve, embrayage normal, tout allait bien, révision des 6000 kms je repars, et embrayage tout dur, donc retour chez le concess.
Mon mécano regarde et me dit naturellement qu il y a une maladie au niveau de l embrayage et qu on peut tuer les disques comme ca...Heureusement pris en garantie si vous le signaler au mécano.
Voila c'était juste pour dire ca.
bonne soirée | |
| Sujet: Re: Embrayage Dur | |
| Embrayage Dur | |
