 Probleme embrayage ?
didi77166
didi77166
Masculin Messages : 36
MessageSujet: Probleme embrayage ?   Sam 16 Jan - 11:33
Bonjour à tous !!
après pas mal d'absence me revoilà !!! et j'ai un soucis Crying or Very sad
En effet quand je roule moteur chaud je ne peut ouvrir en grand les gaz sinon le moteur s’envole et ce bloque vers les 10000t/m. En gros les montées en régime ne sont pas saines du tout ...
merci par avances de votre participation
Masculin Messages : 17104
MessageSujet: Re: Probleme embrayage ?   Sam 16 Jan - 11:39
vérifie la garde de l'embrayage...
Il semblerait que cela soit un problème récurrent sur nos gsr......
lolo63130
lolo63130
Masculin Messages : 39
MessageSujet: Re: Probleme embrayage ?   Sam 16 Jan - 12:04
Bonjour comme ca a était dit vérifie la garde d'embrayage qui ce tend toute seule avec les vibrations ,r regarde au niveau du levier et aussi au niveau du carter de pignon voir si ca n'a pas bouger . Le mieux est de serrer légèrement a la pince pour eviter que ca bouge , et surtout controler régulierement .
Masculin Messages : 10048
MessageSujet: Re: Probleme embrayage ?   Sam 16 Jan - 12:05
Steve54
Steve54
Masculin Messages : 806
MessageSujet: Re: Probleme embrayage ?   Sam 16 Jan - 12:12
je ne suis pas mécano mais je pense immédiatement aux câbles d’accélérateur (plutôt que de l’embrayage) quand j’entends ça !
Après quelques recherches, il s’avère que le sujet et qu’une personne du fofo a déjà été surprise par cette montée en régime (je n’ai pas lu tout le post en question) :
http://www.forumgsr750.com/t3290-accelerateur-bloque
V
didi77166
didi77166
MessageSujet: Re: Probleme embrayage ?   Sam 16 Jan - 12:33
merci de votre rapidité . je pence plutôt a l'embrayage effectivement car je n'ai pas les même symptômes que sur le poste de steve54.
Steve54
Steve54
MessageSujet: Re: Probleme embrayage ?   Dim 17 Jan - 12:40
Quand tu dis que le régime moteur s’envole vers les 10000trs/mn et se bloque, cela sous-entend que la moto accélère et qu’elle prend de la vitesse ou ça patine comme si t’étais au point mort ?
didi77166
didi77166
MessageSujet: Re: Probleme embrayage ?   Mer 10 Fév - 16:27
problème résolu merci a vous il s'agissait bien d'un problème de réglage du câble d'embrayage !!!
» Probleme embrayage 250te 2006
» probleme embrayage entretoise
» Problème embrayage
» help, probleme embrayage r1! problème résolu. merci
» quel modif doit on faire sur skycruiser 2010 ?
