| Vidange : trop d'huile ? | |
rimfg74
Messages : 119 -Date d'inscription : 29/01/2014 -Age : 33 -Localisation : Cluses
 | Sujet: Vidange : trop d'huile ? Lun 3 Mar - 23:45 | |
| Bonjour, J'ai cherché sur le forum, a priori rien ne correspond à mon problème. J'ai fait ma vidange aujourd'hui, j'ai mis le niveau pile entre mini et maxi, sauf que j'étais sur béquille d'atelier, après descente, le niveau est au maxi, voir un poil plus haut. Que dois-je faire, à part arrêter d'être un boulet ?  Aspirer l'huile en trop ? Me dire que c'est pas grave ? Laisser le moteur bouffer le surplus ? Refaire la vidange ? Merci pour vos réponses | |
Messages : 1808 -Date d'inscription : 28/02/2012 -Age : 41 -Localisation : Somme
 | Sujet: Re: Vidange : trop d'huile ? Lun 3 Mar - 23:51 | |
| qu'est ce que t'appel un poil plus haut ? à froid ou à chaud?
après c'est pas non au millilitre près | |
rimfg74
 | Sujet: Re: Vidange : trop d'huile ? Lun 3 Mar - 23:57 | |
| J'avais laissé tourné la moto 3min et j'avais laissé reposé 20min juste après avoir rempli.
En fonction de ma précision pour tenir la moto bien droite, j'étais à +/- 1mm du maxi. | |
 | Sujet: Re: Vidange : trop d'huile ? Mar 4 Mar - 0:03 | |
| - rimfg74 a écrit:
En fonction de ma précision pour tenir la moto bien droite, j'étais à +/- 1mm du maxi. justement, la façon de tenir la moto fait déja varier la lecture, mais à 1mm y a rien de grave. ça va représenter quoi, même pas un demi verre. t'aurais dis presqu'en haut de la lucarne là ok . | |
rimfg74
 | Sujet: Re: Vidange : trop d'huile ? Mar 4 Mar - 0:13 | |
| A priori non, je ne suis pas en haut de la lucarne non plus, même si le maxi est quasi en haut, et si je penche un poil la moto j'y arrive Bon ça me rassure un peu. J'avais cru comprendre que c'était risqué pour le moteur quand il avait trop d'huile, ça faisait forcer le moteur, il risquait de brûler un peu d'huile, tout ça tout ça. Merci pour ta réponse  | |
 | Sujet: Re: Vidange : trop d'huile ? Mar 4 Mar - 12:54 | |
| si c'est un peu au dessus ca va.... après que d'un coté c'est plein c'est normal... si tu vois encore la lucarne transparente, ca va aller.............. sinon tu roules un peu avec le bouchon de controle ouvert........................ | |
Messages : 11595 -Date d'inscription : 27/02/2012 -Age : 31 -Localisation : Nord-Isère -Emploi/loisirs : Technicien de maintenance / Carrosserie, mécanique, photographie, airsoft, musique, tir
 | Sujet: Re: Vidange : trop d'huile ? Mar 4 Mar - 14:04 | |
| Ca m'est arrivée une fois, j'avais desserer la vis de vidange pour laisse couler un peu d'huile.
Rouler avec trop d'huile n'est pas bon car tu augmentes la pression d'huile dans le moteur. _________________ Je t'invite Invité à participer aux concours photo!La galerie des anciens concours photo c'est par ici!Tu veux rendre ton GSR unique et plus performant, c'est par ici!!
rimfg74
 | Sujet: Re: Vidange : trop d'huile ? Mar 4 Mar - 16:53 | |
| Merci à vous deux  J'ai un peu peur de desserrer juste un peu le bouchon, car quand j'ai fait ma vidange, donc pour faire tomber l'huile, le bouchon était dévissé en quasi totalité et je n'ai pas vu une goutte d'huile : c'est seulement lorsque le bouchon a sauté que ça a coulé, donc j'ai un peu peur de faire comme ça, je sens que je vais perdre 2L avant de pouvoir remettre le bouchon Bon, normalement je suis bon alors, au pire j'ouvre le bouchon et je mets une mèche, ça me fera une lampe à huile  | |
Messages : 2099 -Date d'inscription : 10/01/2013 -Age : 44 -Localisation : Bozel
 | Sujet: Re: Vidange : trop d'huile ? Mar 4 Mar - 17:38 | |
| c'est vrai que si t'as trop c'est pas top, mais bon, c'est moins grave sur un multi-cylindre que sur un mono, pour enlever le trop plein le mieux est la seringue à lavement... pour la prochaine fois tu verse de l'huile à hauteur du niveau mini, tu fais chauffer le moteur, et ensuite tu fais l'ajustement  | |
Ridmoden
Messages : 183 -Date d'inscription : 29/01/2014 -Age : 42 -Localisation : belgique -Emploi/loisirs : Dispatcheur / Sports mécaniques et vtt
 | Sujet: Re: Vidange : trop d'huile ? Mar 4 Mar - 18:15 | |
| Vu ce poste je suppose que tu as reçu ta moto ?
Pour l'huile si tu veux en retirer utilise la technique de raz73 avec la seringue mais fait le avec l'huile légèrement chaude ce sera plus facile. | |
Messages : 817 -Date d'inscription : 06/07/2013 -Age : 63 -Localisation : NICE -Emploi/loisirs : moto,parapente
 | Sujet: Re: Vidange : trop d'huile ? Mar 4 Mar - 18:45 | |
|  Le manuel préconise de faire tourner le moteur 3 minutes et de laisser refroidir 3 minutes également avant vérifier le niveau.20 minutes comme tu l'as fait c'est probablement trop et peut être trompeur A ta place je ferai ça pour être sur. | |
 | Sujet: Re: Vidange : trop d'huile ? Mar 4 Mar - 21:35 | |
| - Hell Wheel a écrit:
Rouler avec trop d'huile n'est pas bon car tu augmentes la pression d'huile dans le moteur. oui c'est vrai mais lorsqu'il y a une quantité significative en trop, là avec 1 mm ça va pas chercher loin en quantité. rimfg, je ne sais pas si tu es équipé en outillage auto, mais tu peux aspirer le surplus avec une serringue à huile, ou en siphonnant avec un tuyau transparent et un bocal en verre bien propre. sinon par le bouchon de vidange, avec ta bassine de vidange ou à défaut, un bidon bien propre coupé dans la longueur pour pouvoir remettre l'huile dans le moteur si tu en fais couler trop. si jamais tu enlèves le surplus, tu nous dira ce que tu as enlevé. | |
rimfg74
rimfg74
 | Sujet: Re: Vidange : trop d'huile ?  | |
