Salut, qu'est-ce que tu appelles le "cache" du carter, c'est le couvercle rep 10 sur le schéma ci-dessous ?
Si c'est ça, oui tu peux le changer, mais il te faudra aussi changer le joint avec. 140 € le carter et 9 € le joint (sur http://www.pieces-suz.com/ )
Mais si ta moto est encore sous garantie, va voir ton concess. Et même si elle n'est plus, va le voir quand même, peut-être qu'il pourra faire un geste car ce n'est pas normal que la peinture se soit enlevée, sauf si tu as nettoyé ta moto avec du diluant...
