Montage sabot s2, vis d'origine. Gsr75010
Le Deal du moment : -21%
-21% sur Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5)
62.90 €
Lolly91270
Lolly91270
Masculin Messages : 24
Montage sabot s2, vis d'origine. Empty
MessageSujet: Montage sabot s2, vis d'origine.   Montage sabot s2, vis d'origine. I_icon_minitimeJeu 16 Aoû - 11:33
Bonjour à tous.
Bon, je vais passer pour un gros blaireau mais bon , je ne suis pas un grand manuel.
J'ai donc reçu le sabot s2 concept aujourd'hui tout va bien, ça a l'air extremement simple. Mais à ce moment là, je m'attaque aux vis d'origine et j'avoue ne pas être super bien équipé en terme d'outils.
Je trouve de même une clé à peu près adapté mais alors là, soit je suis un gros glandu soit je sais pas car impossible de les dévisser, pire que ça, elles s'abiment. Je vais donc aller chez un amis mieux équipé que moi (sans jeux de mots) pour voir si il a des outils plus adaptés.
Je précise que ma moto sort d'usine (2500 km) donc je suppose que c'est normal que les vis soient extremement dur, mais il y a t-il une technique pour éviter de trop les abimer en désserant? WD40? Les chauffer?
Merci d'avance, et pardonnez mon niveau exécrable en mécanique haha
Masculin Messages : 989
MessageSujet: Re: Montage sabot s2, vis d'origine.   Montage sabot s2, vis d'origine. I_icon_minitimeJeu 16 Aoû - 11:50
quels vis d'origine?
photos?
Lolly91270
Lolly91270
MessageSujet: Re: Montage sabot s2, vis d'origine.   Montage sabot s2, vis d'origine. I_icon_minitimeJeu 16 Aoû - 12:20
Je n'ai malheuresement pas de photos.
Ce sont les vis nécéssaire à dévisser pour fixer les pates de fixation du sabot moteur s2. Elles sont situé sous le bloc moteur. Ils me semblent qu'elles sont en Alu
MessageSujet: Re: Montage sabot s2, vis d'origine.   Montage sabot s2, vis d'origine. I_icon_minitimeJeu 16 Aoû - 12:25
Question peux tu m'envoyer une photo du plan de montage en mp que je puisse me faire une idée.
Lolly91270
Lolly91270
MessageSujet: Re: Montage sabot s2, vis d'origine.   Montage sabot s2, vis d'origine. I_icon_minitimeJeu 16 Aoû - 12:33
Voilà le côté droit de la moto on aperçoit les vis en particulier.
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/337/77686867.jpg/
Je vais faire la photo de la notice
MessageSujet: Re: Montage sabot s2, vis d'origine.   Montage sabot s2, vis d'origine. I_icon_minitimeJeu 16 Aoû - 12:41
ha ok
bon alors la se sont les vis du cater d’huile.(les deux petites)(la grosse c pour la vidange)
le démontage et le remontage se fais moteur froid c préférable ( a chaud le métal se dilate et c plus dur pour les dévissés )
il me semble que les vis d'origine sont en inox et non en allu.
part contre il te faut du bon matériel pour effectuer se genre de travaux sur ta machine.
Lolly91270
Lolly91270
MessageSujet: Re: Montage sabot s2, vis d'origine.   Montage sabot s2, vis d'origine. I_icon_minitimeJeu 16 Aoû - 12:53
Merci de tes réponse rapide et clair Smile.
Montage sabot s2, vis d'origine. Img_0212
Voilà pour la notice tout de même Smile
MessageSujet: Re: Montage sabot s2, vis d'origine.   Montage sabot s2, vis d'origine. I_icon_minitimeJeu 16 Aoû - 13:03
bon alors,
au vue de la notice, le montage se fais sur les vis du carter d’huile une fois encore si tu n'a pas le bon matériel pour le faire ne te risque pas.(tu risque de mater les boulons c a dire de les rendre ronds et la sa risque de te coûté très chers en main d’œuvre)
si tu as un ami qui bricole bien avec du bon matos vas le voir c'est préférable.
je te l'aurais bien monté mes je vie un peut loin de chez toi désolé.
Lolly91270
Lolly91270
MessageSujet: Re: Montage sabot s2, vis d'origine.   Montage sabot s2, vis d'origine. I_icon_minitimeJeu 16 Aoû - 13:21
Oh merci ne t'inquiète pas c'est très gentil de ta part! Merci encore! Une idée du matériel recquis en question?
MessageSujet: Re: Montage sabot s2, vis d'origine.   Montage sabot s2, vis d'origine. I_icon_minitimeJeu 16 Aoû - 13:29
une mallette de clefs a douilles comme dans mon tuto changement pignons sorti de boite par exemple.
https://www.forumgsr750.com/t3041-tuto-remplacement-pignon-sortie-de-boite
j'ai acheter cette caisse dans un magasin de bricolage (brico dépôt) 60 ou 80 euros c plus, mes elles me rends de très bon services.
Lolly91270
Lolly91270
MessageSujet: Re: Montage sabot s2, vis d'origine.   Montage sabot s2, vis d'origine. I_icon_minitimeJeu 16 Aoû - 13:45
Je te remercie pour Tout examat! Tu m'as été d'une grande aide Wink. merci pour ton temps
MessageSujet: Re: Montage sabot s2, vis d'origine.   Montage sabot s2, vis d'origine. I_icon_minitimeJeu 16 Aoû - 14:04
pas de problème a + Very Happy
W3LL
W3LL
Masculin Messages : 364
MessageSujet: Re: Montage sabot s2, vis d'origine.   Montage sabot s2, vis d'origine. I_icon_minitimeJeu 16 Aoû - 19:57
Personnellement j'ai utilisé un racagnac sous forme de poignée... Si tu vois ce que je veux dire. Ça permet de ne pas appliquer une force latérale mais verticale. Ce qui évitera d'abîmer la tête de vis...
Parce que elles sont super bien serrées...
Bonne mer** pour le montage
» Bulle Origine Burgman 650 Executive
» première pêche au sandre, quelques quetions, montage...
» montage pneus
» Montage ligne à l'anglaise !
» Montage au ver classique et moderne.
