| Collecteur décatalysé 450€ livré | |
+4Berimbos Angelus Perp-ina MikeR6 8 participants |
MikeR6
Messages : 91 -Date d'inscription : 17/09/2011 -Age : 31 -Localisation : 28
 | Sujet: Collecteur décatalysé 450€ livré Mar 17 Juil - 13:11 | |
| Fresco propose depuis peu des collecteurs décatalysés, pour ceux qui ne veulent pas être emmer*** par les MIB (on conserve l'échapp' d'origine), tout en libérant la ligne et en produisant un magnifique "petit" bruit. Avis aux amateurs Elle se place en lieu et place de l'origine. Toutefois, attention aux délais, Mr Fresco annonce 30-45 jours car c'est un nouveau produit. Voir la fiche produit | |
Messages : 3059 -Date d'inscription : 25/04/2011 -Age : 57 -Localisation : 66
 | Sujet: Re: Collecteur décatalysé 450€ livré Mar 17 Juil - 13:12 | |
| Merci pour l'info  | |
MikeR6
 | Sujet: Re: Collecteur décatalysé 450€ livré Mar 17 Juil - 13:25 | |
| Je précise que j'ai pas d'actions chez eux  Je suis juste tombé là dessus par hasard! J'ai qq potes qui roulent en Fresco, et il faut bien avouer que le bruit est plutôt sympa.  Et là en conservant l'échappement d'origine, ça ne devrait pas être trop bruyant (genre acouphènes et cie..non merci!) | |
Messages : 1236 -Date d'inscription : 13/06/2011 -Age : 33 -Localisation : 66
 | Sujet: Re: Collecteur décatalysé 450€ livré Mar 17 Juil - 16:51 | |
| Merci pour l'info! Pas mal niveau prix  | |
Messages : 939 -Date d'inscription : 27/03/2012 -Age : 40 -Localisation : Montpellier/Nimes -Emploi/loisirs : Sports extremes, close combat
 | Sujet: Re: Collecteur décatalysé 450€ livré Mar 17 Juil - 17:32 | |
| Merci et ac un pot autre que celui d'origine attentiooooonnnnnn | |
bengsr
Messages : 465 -Date d'inscription : 18/04/2012 -Age : 36
 | Sujet: Re: Collecteur décatalysé 450€ livré Mar 17 Juil - 20:58 | |
| http://fresco-exhaust.com/suzuki-gsr-750-c-129_38_183.html
Je viens mettre le lien car j’entends de + en + parler de Fresco, ici et ailleurs
Manzo
Messages : 132 -Date d'inscription : 26/03/2012 -Age : 36 -Localisation : bayonne
 | Sujet: Re: Collecteur décatalysé 450€ livré Mer 18 Juil - 5:18 | |
Messages : 684 -Date d'inscription : 15/04/2012 -Age : 34 -Localisation : Col de la Faucille/Givrine/Marchairuz/Mollendruz
 | Sujet: Re: Collecteur décatalysé 450€ livré Mer 18 Juil - 7:45 | |
| Donc plus de valve à l'échappement, ni de sonde lambda? | |
MikeR6
 | Sujet: Re: Collecteur décatalysé 450€ livré Mer 18 Juil - 12:43 | |
| C'est en général le principe même d'une ligne, c'est pour cela que si tu vois que ça pet trop dans le pot, faut changer la carto pour l'enrichir. De toute façon, pour passer les contrôles anti pollution, toutes nos motos sont appauvris à l’extrême, donc si tu devais la passer au banc stock, il l'enrichirait ! d’où une conso un peu plus élevée..au bénéfice d'un meilleur comportement moteur ! | |
 | Sujet: Re: Collecteur décatalysé 450€ livré Mer 18 Juil - 12:53 | |
| D'accord ! Mais si il n'y a plus de valve à l'échappement, comment réagit le boitier électronique? Il doit y avoir un défaut? Idem si sonde lambda débranchée? | |
MikeR6
 | Sujet: Re: Collecteur décatalysé 450€ livré Mer 18 Juil - 13:07 | |
| Alors je ne connais pas bien vos GSR, mais je pense que tu auras un code erreur au niveau du tableau de bord (comme les R6). cela n'empêche en rien ta moto de fonctionner, c'est juste un capteur qu'il lui manque et l'ODB n'est pas content. Il faut aller dans un menu cacher pour faire disparaitre cette erreur, une fois ta moto réglée Corrigez moi si je me trompe einh  | |
Messages : 2861 -Date d'inscription : 06/08/2011 -Age : 67 -Localisation : Par ici, tu tournes à droite et t'es pas loin ;) -Emploi/loisirs : Mécano Soudeur et Pontier
 | Sujet: Re: Collecteur décatalysé 450€ livré Mer 18 Juil - 14:07 | |
| En effet, avec un collecteur différent de celui d'origine, ta sonde lambda et le non-fonctionnement de ta valve d'échappement vont créer une erreur électronique.
Après tu as plusieurs choix :
* Soit tu laisse tel quel et tu auras une erreur "FI" permanente donc pas cool mais ça n'empêche pas de fonctionner correctement. * Soit tu passe par la case "valise" chez le concessionnaire et forcément c'est pas gratuit, compte (je pense) une 50aine d'euros pour supprimer l'erreur et désactiver la sonde et la valve. * Soit tu achète un shunt de sonde lambda (clique dessus) pour retirer l'erreur puis par la case "valise".
Quoi qu'il en soit, une fois le collecteur changé, il faut forcément repasser ta GSR par un banc pour la régler et donc la case "valise" pour faire une modification de la cartographie.
P.S. : Attention, ce que vous venez de lire sont des infos recueillies sur le net, je ne suis pas sûr à 100% de ce que j'avance mais j'en reste convaincus. | |
MikeR6
 | Sujet: Re: Collecteur décatalysé 450€ livré Mer 18 Juil - 15:03 | |
| Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi Nickotine, je pense que l'on doit passer faire régler sa carto seulement si tu commences à ressentir trop de pétarade dans le pot, et des accoups à certaines plages régimes. Le fait de mettre un collecteur libére le pot ( suppression du nid d'abeille) mais attention, les gaz seront encore largement freinés dans le pot d'origine. Après, si en plus de ça, tu changes le pot, là, c'est clair que tu vas faire un barrouf d'enfer et faudra refaire la carto. Qu'appelles tu passer par la case valise? En général, il existe des astuces justement pour supprimer le code erreur sans passer par le concessionnaire, en appuyant 3sec sur tel bouton, on arrive sur un menu masqué et on peut alors désactiver le témoin FI. Quand tu parles de désactiver la sonde lambda, je suis sur que tu peux faire un shunt pour - de 10€☻ !! Il suffit simplement de mettre un fil entre 2 cosses d'une prise. Comme ça, le calculateur n'y voit que du feu  | |
 | Sujet: Re: Collecteur décatalysé 450€ livré  | |
