accélerateur bloqué Gsr75010
Booster et display anglais One Piece OP-02 Paramount ...
 accélerateur bloqué
Ago
Tho35
bengsr
seb210587
Bloumi
13 participants
Bloumi
Bloumi
Masculin Messages : 18
accélerateur bloqué Empty
MessageSujet: accélerateur bloqué   accélerateur bloqué I_icon_minitimeLun 30 Avr - 19:15
Je me suis tapé une petite bourre tout à l'heure, je me suis laché un peu et à un moment donné quand j'ai relaché la poigné de gaz... que dalle c'est resté bloqué..
La route était dangereuse (virage en descente) mais j'ai réussi à la jouer assez cool compte tenu de la situation.. j'ai freiné tout dout penché pour prendre le virage et ensuite meme souci pour repartir et reaccelerer.. poigné toujours bloqué.....
J'ai commencé à retrograder pour m'arreter.. et après avoir pas mal ralenti je me suis rendu compte que les gaz répondait à nouveau... est ce que quelqu'un a déjà connu un truc du style et saurait si ca peut se reproduire (si c"est le cas je la ramene direct au garage...)
Gazzez bien et gaffe sur la route ;o)
seb210587
seb210587
Masculin Messages : 25
MessageSujet: Re: accélerateur bloqué   accélerateur bloqué I_icon_minitimeLun 30 Avr - 19:45
Poignet d’origine ou pas ? faire attention que l'embout de poignet de ne soit pas trop serrer Wink
Masculin Messages : 558
MessageSujet: Re: accélerateur bloqué   accélerateur bloqué I_icon_minitimeLun 30 Avr - 20:22
plutot dangereux ! roule pas comme ça fait la voir a ton concess
Bloumi
Bloumi
MessageSujet: Re: accélerateur bloqué   accélerateur bloqué I_icon_minitimeLun 30 Avr - 20:38
ouai poingnées d origine... je vais faire un tour tout doux demain et si j'ai le moindre souci... direction la concession....
Masculin Messages : 2667
MessageSujet: Re: accélerateur bloqué   accélerateur bloqué I_icon_minitimeMar 1 Mai - 21:36
vérifie si il y a du jeu au niveau de ton accélérateur !!! si il y en a pas dutout c'est que ton cable est trop tendu !!!
bengsr
bengsr
Masculin Messages : 465
MessageSujet: Re: accélerateur bloqué   accélerateur bloqué I_icon_minitimeMer 2 Mai - 8:15
ta bien gérer la situation quand même
Tho35
Tho35
Masculin Messages : 68
-Emploi/loisirs : Opérateur chez Areva NC
MessageSujet: Re: accélerateur bloqué   accélerateur bloqué I_icon_minitimeMer 2 Mai - 10:47
ouah ca doit faire un drole d'effet ! sinon si ca t'arrive encore, coupe le contact en ligne droite, ca devrait te sécuriser pour pas tomber, parceque si ca t'arrive en 2nd en entrée de rond point, le genou va frotter je pense, et peut etre meme plus que le genou Smile
Bloumi
Bloumi
MessageSujet: Re: accélerateur bloqué   accélerateur bloqué I_icon_minitimeMer 2 Mai - 19:11
Heu, question bête .. comment vérifier le jeu au niveau de l'accelerateur ?? parce que c'est pas bete ; ca ne peut pas etre un probleme de graissage je pense vu que la moto est très recente...
Merci pour vos remarques/conseils en tout cas...
Masculin Messages : 1236
MessageSujet: Re: accélerateur bloqué   accélerateur bloqué I_icon_minitimeMer 2 Mai - 19:22
C'est un peu comme la garde d’embrayage. Il faut qu'il y ai un débattement entre 35 et 40 mm je crois de tête, avant actionnement des gaz! A vérifier sur le livret.
Masculin Messages : 636
MessageSujet: Re: accélerateur bloqué   accélerateur bloqué I_icon_minitimeMer 2 Mai - 20:05
Facile ^^
Voila comment faire sa vite et facilement :
1- Démarre la moto
2- Tourne doucement l'accélérateur
Si dès que tu touche la poigné elle monte dans les tours => ya pas de garde, et c'est pas top (cable trop tendu)
Si tu peut tourné un peut la poigné avant qu'elle prenne des tours => ya bien une garde.
La garde correspond a la distance parcourue avant qu'elle réagisse Wink
@ angélus: Tu fait une petite érreurs Wink la garde est bien moins grande mdr 35 a 40 mm sa fait 3.5 a 4 cm .... Disons que 3-4mm c'est plutot bien pour l'embrayage Wink
MessageSujet: Re: accélerateur bloqué   accélerateur bloqué I_icon_minitimeMer 2 Mai - 20:07
La tension du câble d’accélérateur ne doit jamais être trop forte sinon il risque de casser net. Changer le selon la fréquence indiquée sur le livret technique.
Réglage du jeu:
Régler le jeu du câble d'accélérateur en tournant le dispositif de réglage de telle sorte qu'un jeu correct soit obtenu au niveau de la poignée d'accélération: Jeu de 3 à 7 mm
- Desserrer le contre écrou.
- Visser ou dévisser le dispositif de réglage jusqu'à ce que le réglage spécifié soit obtenu.
- Resserrer le contre-écrou .
j'espere que sa va t'aider !!! car si il n'y a pas asser de jeu , ta poignet d'accélération peut se bloquer quand tu serra dessu !
MessageSujet: Re: accélerateur bloqué   accélerateur bloqué I_icon_minitimeMer 2 Mai - 20:33
Je parlais de la garde pour l'accélérateur ^^ Mais de toute manière je me suis quand même planté Very Happy Je sais pas pourquoi j'ai vu grand sur le moment xD!
Bloumi
Bloumi
MessageSujet: Re: accélerateur bloqué   accélerateur bloqué I_icon_minitimeDim 6 Mai - 12:19
Salut à tous,
J'ai regardé ; j'ai de la garde mais c'est super limité (je dirais environ 2mm)... A part ca j'ai fait quelques centaines de bornes et j'ai plus eu le problème...
Ago
Ago
Masculin Messages : 145
MessageSujet: Re: accélerateur bloqué   accélerateur bloqué I_icon_minitimeDim 6 Mai - 15:52
Pour moi, la garde du cable d'accélérateur n'a pas pu changer subitement au moment ou la poignée est resté bloqué. Le prob n'est pas là amha.
Masculin Messages : 11761
MessageSujet: Re: accélerateur bloqué   accélerateur bloqué I_icon_minitimeDim 6 Mai - 16:05
Je ne sais pas si ça été dit plus haut, tu as vérifié ton câble de retour de poignée?
Hamza 745i
MessageSujet: Re: accélerateur bloqué   accélerateur bloqué I_icon_minitimeDim 7 Mar - 21:08
Salut moi je me suis rendu compte que guidon bien droit j'ai un jeu de 4mm mais quand je le met en buté a droit il n'y a aucun jeu la poignée revien bien sans problème mais 0 jeu
Masculin Messages : 6569
MessageSujet: Re: accélerateur bloqué   accélerateur bloqué I_icon_minitimeLun 8 Mar - 19:44
Ritch33
Ritch33
Masculin Messages : 411
MessageSujet: Re: accélerateur bloqué   accélerateur bloqué I_icon_minitimeSam 20 Mar - 13:55
Ça peut aussi être dû au câble pas graisser, ou qui commmence à s’effilocher ou gaine de câble pincée à un endroit ou intérieur de poignée pas graisser....
accélerateur bloqué
» câble d'accélérateur
» Course poignée d'accélérateur
» Câble accélérateur
» Chicane bloque mivv suono
» Bloque phare, plusieurs questions...
