Problème sur sabot de chez poly26 Gsr75010
-21%
PC Portable HP Victus Gaming 16,1″FHD + Souris HP X220 (Via ODR de ...
949.99 € 1199.55 €
4 participants
BlackHawk
BlackHawk
Masculin Messages : 64
-Emploi/loisirs : Militaire
Problème sur sabot de chez poly26 Empty
MessageSujet: Problème sur sabot de chez poly26   Problème sur sabot de chez poly26 I_icon_minitimeMer 28 Mar - 23:23
Je viens d'acheter un sabot chez poly26, mais voilà j'ai un Ptit souci, en faite mon sabot touche légèrement le catalyseur, quelqu'un aurait une solution pour éviter qu'il ne touche.
Masculin Messages : 2667
MessageSujet: Re: Problème sur sabot de chez poly26   Problème sur sabot de chez poly26 I_icon_minitimeJeu 29 Mar - 16:42
contact directement poly 26 !!! si sa se trouve c'est un défaut de fabrication !!
serial95310
serial95310
Masculin Messages : 203
MessageSujet: Re: Problème sur sabot de chez poly26   Problème sur sabot de chez poly26 I_icon_minitimeJeu 29 Mar - 22:20
Poly26 pas réputé pour l'ajustement il me semble... Peut être en essayant de le déformer en le fixant, mais je suppose que tu as déjà fait les trous !
BlackHawk
BlackHawk
MessageSujet: Re: Problème sur sabot de chez poly26   Problème sur sabot de chez poly26 I_icon_minitimeJeu 29 Mar - 23:07
Oui les trous déjà fait j'ai même du ajuster les pattes de fixation et changer légèrement la forme des trous, du coup je pensé les reboucher au mastic et perser 3mm plus haut.
BlackHawk
BlackHawk
MessageSujet: Re: Problème sur sabot de chez poly26   Problème sur sabot de chez poly26 I_icon_minitimeSam 30 Juin - 8:58
Dernière nouvelle!!!! Sabot monté j'ai fais et ajuster de nouvelles pattes de fixation, me reste plus qu'à le peindre.
Vincedu77
Masculin Messages : 83
MessageSujet: Re: Problème sur sabot de chez poly26   Problème sur sabot de chez poly26 I_icon_minitimeMar 18 Juin - 14:09
salut, je suis intéressé d en savoir plus sur ta solution pour fixer ce sabot...je te met un MP... à plus.
» sabot de chez poly26
» KIT DECO POUR LE GSR 750 CHEZ S2CONCEPT
» capot adk qui a commande chez eux?
» La Suzuki GSR1000 sous toutes ses déclinaisons.
» support antivol : lequel de chez TOP BLOCK ?
