Remontage valve d'échappement  Gsr75010
Manga Jujutsu Kaisen Tome 20 édition Prestige : où l’acheter ?
34.90 €
3 participants
Mathmath
Mathmath
Masculin Messages : 62
Remontage valve d'échappement  Empty
MessageSujet: Remontage valve d'échappement    Remontage valve d'échappement  I_icon_minitimeMer 9 Fév - 19:08
Salut à tous dite moi je suis entrain de remonter ma moto j'ai du enlever les câbles et le moteur de valve d'echappement, j'essaye de le remonter depuis tout à l'heure même en desserant les câbles impossible de les remettre dans leurs encoches .. les câbles sont trop tendu j'ai l'impression que la valve c'est mise en position ouverte quand j'ai eu mon accident et en ayant couper le circuit directement après elle c'est bloqué dans cette position.. vous avez une technique ? Ou c'est jute galère de base de la remettre ?
Masculin Messages : 11761
MessageSujet: Re: Remontage valve d'échappement    Remontage valve d'échappement  I_icon_minitimeMer 9 Fév - 19:37
Lorsque tu mets le contact, le boîtier de la valve fonctionne ?
Masculin Messages : 6566
MessageSujet: Re: Remontage valve d'échappement    Remontage valve d'échappement  I_icon_minitimeMer 9 Fév - 19:58
Regarde la dernière réponse de ce topic : https://www.forumgsr750.com/t5082p50-probleme-valve-d-echappement
Mathmath
Mathmath
MessageSujet: Re: Remontage valve d'échappement    Remontage valve d'échappement  I_icon_minitimeMer 9 Fév - 21:29
J'ai pas testé encore faut que je remonte la batterie et et que je fasse quelque branchement je fais ça demain!
Mathmath
Mathmath
MessageSujet: Re: Remontage valve d'échappement    Remontage valve d'échappement  I_icon_minitimeMer 9 Fév - 21:30
Merci Vince pour le lien je vérifierai dans quel position est la valve histoire d'être sur
MessageSujet: Re: Remontage valve d'échappement    Remontage valve d'échappement  I_icon_minitimeJeu 10 Fév - 8:32
Sauf que pour remonter les câbles il faut que la valve soit dans une position "intermédiaire" qui ne semble être possible que via un "outil" de diag Suzuki... sinon il faudrait savoir quels fils shunter pour pouvoir la mettre dans cette position (un peu comme pour faire un check des codes défauts), mais je n'en ai aucune idée...
MessageSujet: Re: Remontage valve d'échappement    Remontage valve d'échappement  I_icon_minitimeJeu 10 Fév - 9:35
Oui il faut shunter la prise diag du GSR pour mettre la valve dans la position intermédiaire.
J'ai le papier dans mon coffre, je regarderai ça tout à l'heure.
MessageSujet: Re: Remontage valve d'échappement    Remontage valve d'échappement  I_icon_minitimeJeu 10 Fév - 15:31
C'est le même shunt que pour voir les codes défaut comme expliqué page 5 de ce post ?
https://www.forumgsr750.com/t4032p100-code-erreur-fi
Mais effectivement ça semble être le même outil demandé (09930-82720), donc c'est peut-être ça !
Mathmath
Mathmath
MessageSujet: Re: Remontage valve d'échappement    Remontage valve d'échappement  I_icon_minitimeVen 11 Fév - 12:56
Bon du coup j'ai réussi sans shunt j'ai juste enlever le moteur pour que ça soit moins tendu j'ai passé mes câbles en premier dans les encoches au niveau de l'échappement et remonter le moteur un peu galère mais en insistant ça passe Smile Ça m'aurais fait chi** de devoir l'emmener chez suz pour 2 câbles x))
Vince1983 aime ce message
Mathmath
Mathmath
MessageSujet: Re: Remontage valve d'échappement    Remontage valve d'échappement  I_icon_minitimeVen 11 Fév - 12:58
Plus qu'à remonter une partie du faisceau et roule ma poule !
MessageSujet: Re: Remontage valve d'échappement    Remontage valve d'échappement  I_icon_minitimeVen 11 Fév - 17:21
Tu feras gaf au réglage des longueurs des câbles.
Mathmath
Mathmath
MessageSujet: Re: Remontage valve d'échappement    Remontage valve d'échappement  I_icon_minitimeSam 12 Fév - 8:40
Oui j'ai vue ça sur la doc !
» [régler la valve échappement]
» Valve échappement gsr 2015
» Question valve échappement
» cache de la valve d'echappement
» Réglage valve d’échappement ?
