Bonjour a tous,
J'aurais besoin de votre avis sur une technique de tension de chaine neuve...
J'ai fais changé mon kit chaîne dans un centre moto, jusque la tout va bien. Je vois que la chaine est bien graissée, je fais confiance et roule un peu.
Rapidement je sens comme une retenu dans les montées en régime, vibration au niveau des cales pied, léger bruit d'engrenage et 1er qui peine a s'enclencher.
Par doute, je vérifie la tension de chaîne... elle est tendu a mort,
0 jeu, juste l'"élasticité" de la chaîne qui permet de faire a peine 1cm de jeu.
Retour au centre, j'explique le soucis et on me répond que c'est normal. Il faut tendre au max la chaîne car elle prend son jeu en se rodant au bou d'une centaine de km.
J'ai un gros doute il me dit d'aller voir le mécano, et même version: oui elle est tendu mais ça va vite se détendre.
Je rentre pas confiant du tout, j'ai refais une tension normal ~2-3 cm de jeu et évidemment plus de bruit/vibration ...
Est-ce que vous trouvez ca normal?
Perso je trouve ça dangereux pour le kit, et les roulements de pignon / roue.
