support moto sur Accessoires Moto
 [Résolu] Impossible de démarer
Masculin Messages : 401
MessageSujet: [Résolu] Impossible de démarer   Jeu 22 Mai - 12:11
Bonjour a tous ! Un post pour essayer de trouver ce qui ne va pas sur mon gsr : ce matin clé dans le contact et rien ! Comme si batterie hs alors que le feu stop marche !??? Mais quand tu tournes la clé y a pas le bruit de circuit habituel , y a rien du tt le compteur s allume mais pas de bruit et démarrage rien non plus .
Alors batterie ?????
Masculin Messages : 10663
MessageSujet: Re: [Résolu] Impossible de démarer   Jeu 22 Mai - 12:13
Plutôt le coupe circuit sur ton comodo droit. Mets-le sur ON ça ira mieux Wink.
Je déplace dans moteur / Echappement.
MessageSujet: Re: [Résolu] Impossible de démarer   Jeu 22 Mai - 12:15
En coupe circuit je l'ai a droite . Et j ai essayé et NAda pareil!!! Putain ça va me chauffer ça ! Le conc suz il va m'entendre cet aprem!!!
Masculin Messages : 2668
-Emploi/loisirs : Detailing
MessageSujet: Re: [Résolu] Impossible de démarer   Jeu 22 Mai - 12:19
J'ai changé ton titre qui n'était pas du tout explicite Wink. Comme l'a dit Hell Well, vérifies bien le coupe circuit et si tu n'as pas une vitesse d'enclenchée...
MessageSujet: Re: [Résolu] Impossible de démarer   Jeu 22 Mai - 12:40
Oui une vitesse avec la béquille empêche le démarrage, bien vu mika.
MessageSujet: Re: [Résolu] Impossible de démarer   Jeu 22 Mai - 13:04
Bon beh faut que j ouvre les yeux !.... Pour pas démarrer y a 3 possibilités: batterie, coupe circuit , et et et .... Vitesse engagée !.... Alors je ne sais pas comment j ai fait hier , j ai du toucher et voilà .....Wink voilà le blaireau du jour !!! Embarassed
MessageSujet: Re: [Résolu] Impossible de démarer   Jeu 22 Mai - 13:05
Ah beh je viens de voir vos post ! Merci en ts cas très réactif tous ça !
loulou57
loulou57
Masculin Messages : 1008
MessageSujet: Re: [Résolu] Impossible de démarer   Jeu 22 Mai - 14:04
Il faut pas non plus oublier de tirer l'embrayage, sinon elle démarre pas.
MessageSujet: Re: [Résolu] Impossible de démarer   Jeu 22 Mai - 14:06
une vitesse engagée seule n'empèche pas de démarrer, vu que de toute façon il faut débrayer, par contre vitesse + béquille là oui.
MessageSujet: Re: [Résolu] Impossible de démarer   Jeu 22 Mai - 14:54
Ce que je ne comprends pas c'est que s'il y a vitesse + béquille tu as qqch qui s'affiche sur le tableau de bord^^ "CHECK" il me semble qui veut dire "VERIFIER" LOL
Allez on t'en veut pas ça arrive même au meilleur Wink
MessageSujet: Re: [Résolu] Impossible de démarer   Jeu 22 Mai - 17:56
Je change le titre en résolu du coup Wink
Masculin Messages : 4810
MessageSujet: Re: [Résolu] Impossible de démarer   Jeu 22 Mai - 18:56
Et si c’était un fusible
MessageSujet: Re: [Résolu] Impossible de démarer   Jeu 22 Mai - 22:11
Rien ne vaut un bon vieux kick moi je dis!!!
MatJer
MatJer
Masculin Messages : 14
MessageSujet: Re: [Résolu] Impossible de démarer   Sam 14 Avr - 14:47
Je sais que le problème est résolu. J'ai moi aussi résolu mon problème de démarrage et je voulais vous le partager car cela peut certainement servir.
En effet, j'avais depuis 2, 3 mois des problèmes ,non régulier, pour démarrer mon GSR. J'essayais de sortir ou ranger la béquille latérale, j'appuyais plusieurs fois sur la poignée d'embrayage, je retirais la clé de contact et la re-rentrais, j'attendais 10mns.Je précise que la moto était au point mort et sur béquille latérale. Bref, au bout d'un moment, par chance cela repartais. Il faut dire que je roule tous les jours avec la moto (trajet Essonne-Yvelines) mais que la moto est à l'abris nuit et jour (au sec mais non chauffé). La pluie n'arrange pas les choses.  J'ai donc démonté la batterie, mesuré 12,9v. J'ai controlé tous les fusibles. Je l'ai rechargée toute une nuit et controlée au même voltage. Puis, un jour, impossible de démarrer malgré toutes les techniques citées ci-dessus. J'ai donc poussé la moto pour démarrer et rentrer chez moi (le voyant F1 en prime et une moto en mode 3 pattes). Arrivé chez moi, j'ai tenté le démarrage normal en vain. Je mets le contact, le compteur s'affiche normalement (pas de voyant F1), la mise en pression fonction très bien (tous les petits bruits habituels sont entendus), le phare est allumé (incluat les veilleuses), mais lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage, la lumière du phare s'éteint (sauf les veilleuses) et rien ne se passe. J'ai regardé de plus prêt (c.a.d. en dessous) du capteur au niveau de la poignée d'embrayage et j'ai constaté que le contacteur ne revenait pas entièrement à sa position (pas évident à voir). C'était donc ce capteur la cause de tous mes ennuis de démarrage depuis 2 ou 3 mois. J'ai passé un coup de soufflette et de WD40 mais en vain. Impossible de le démonter pour le nettoyer. J'ai du casser la vis dont une partie est restée dans le support poignée. Résultat: 45€ de pièces (support poignée, capteur et vis). Voilà mon histoire. Je remercie le modérateur de déplacer ce message au bon endroit si nécessaire.
loule30
loule30
Masculin Messages : 37
MessageSujet: Re: [Résolu] Impossible de démarer   Dim 15 Avr - 19:27
Salut Matjer , il m'est arrivé la même chose cet aprèm....
Parti en balade , à un moment je m'arrête pour profiter un peu du paysage et en même temps faire une pause pipi  Razz
Je vais pour redémarrer et là , contact tout se met en route , j'appuie sur le démarreur et la rien Shocked
je coupe le contact , le remet , essaye même en poussette de démarrer et rien .
Au bout de plusieurs essais , elle à enfin démarrée .
Je vais jeté un oeil à ce capteur alors , merci pour les infos , je vous tiens au jus du résultat Wink
Pappynator
Pappynator
Masculin Messages : 323
MessageSujet: Re: [Résolu] Impossible de démarer   Jeu 19 Avr - 11:37
Je pense que je vais faire comme sur toutes mes suz jusqu'à maintenant: shunter le capteur d'embrayage.... Ca m'évitera le genre de panne que vous avez décrit, et ça permet de démarrer à une main Smile
MessageSujet: Re: [Résolu] Impossible de démarer   Jeu 19 Avr - 18:24
Bof, le bypasser pour éviter une hypothétique panne ... Il suffit d'avoir un petit bout de câble électrique (ou un trombone) pour l'hypothétique jour où il fera des sienne ... En plus c'est une pièce qui doit valoir dans les 10€ ...
C'est un peu comme les mecs qui suppriment le contacteur de béquille, plus malins que les autres ... Jusqu'au jour où, boum par terre au premier virage à gauche ...
Pappynator
Pappynator
MessageSujet: Re: [Résolu] Impossible de démarer   Jeu 19 Avr - 18:44
Mouai. Enfin la l'intérêt pour moi, c'est surtout de plus avoir à faire la gymanastique d'embrayer pour démarrer. Sur les katoches que j'ai eu y'avait pas de contacteur a ce niveau, et ça m'a jamais manqué, au contraire...
Pouvoir démarrer à une main c'est vraiment un plus, ca évite d'avoir à poser ton casque ou autre que tu peux avoir dans la main gauche.
Et justement, avec le contacteur béquille, que lui je ne virerai jamais, y'a absolument aucun risque de voir ta moto partir tout droit si t'as oublié une vitesse... (ce qui en 8 ans de conduite m'est jamais arrivé).
Et pour le coup virer le contacteur de la béquille, franchement je vois absolument pas le bénéfice
MatJer
MatJer
MessageSujet: Re: [Résolu] Impossible de démarer   Mer 25 Avr - 13:26
Je suis d'accord avec Pappynator, je ne comprends pas l'utilité de ce contacteur.
Pour le prix de la pièce, en effet, moins de 10€. Par contre dans mon cas,comme je l'ai écris dans mon premier post, j'ai détruit la tête de la vis de ce contacteur en voulant la dévisser (sans doute pas le bon tournevis mais il faut savoir qu'il y a du frein filé sur la vis). Du coup j'ai dù changé le support en même temps soit 45€ de facture.
» A la recherche de l'impossible rêve d'une amie très chère
» «Est-il absurde de désirer l’impossible?»
» impossible d'heberger un image
» pêche impossible !
» Purge maitre cylindre arrière impossible
intercom moto sur Accessoires Moto poignee passager reservoir sur Accessoires Moto
