| Metzeler M7 RR | |
+14Bubba chris_bev ROCKET374 Lionel73410 truche sebi377 RougeXll Aljeje GSR89 blackbird59 Nafoot cedside julien13013 yohann51 18 participants |
Aljeje
Messages : 77 -Date d'inscription : 22/10/2013 -Age : 45 -Localisation : Aix les bains -Emploi/loisirs : Jé informatique
| Sujet: Re: Metzeler M7 RR Lun 3 Nov - 16:27 | |
| Avec le z8 t a du faire pas mal de km? Un concessionnaire mas dis que n importe quel pneu une fois chaud accroche tres bien Et qu il prefere des pneu routier (z8, roadsmart...) Car isl tiennent plus longtemps | |
| Sujet: Re: Metzeler M7 RR Lun 3 Nov - 16:39 | |
| la forme aussi joue beaucoup sur le feeling que tu auras en retour d'infos.
Au dela des caractéristique propre au pneu il faut aussi avoir le ressenti. Je me souviens qu'avec les metz sur bandit j'avais pas du tout aimé le retour mais avec les michelins j'avais tout de suite accroché je parle de cela y a 8 ans... mais je ne pense pas que cette sensation ai changé juste l'évolution du coup je suis toujours un peu attentif lorsque je change et je le serais encore pour les prochains... | |
| Sujet: Re: Metzeler M7 RR Lun 3 Nov - 16:53 | |
| euhhhhhhhhhhhhhh Z8 beaucoup de km , bien non pas vraiment si je me souvient bien 3500 4000 maxi. la K 1300 est une bouffeuse de pneu ou alors c'est | |
Aljeje
| Sujet: Re: Metzeler M7 RR Lun 3 Nov - 17:09 | |
| Normalement le z8 est plus résistant (plus routier )que le m7rr
Aljeje
| Sujet: Re: Metzeler M7 RR Lun 3 Nov - 17:12 | |
| C est quand même dur de connaître les limite de la moto sans tomber Perso jamais touché les tétines J ai trop peur que ça decroche d un coup .... | |
| Sujet: Re: Metzeler M7 RR Lun 3 Nov - 17:35 | |
| sur ce coup la c'est pas que le pneu c'est aussi la position et la vitesse le revetement qui joue... Si tu cherche a tester la limite du pneu c'est sur circuit que tu la trouveras ailleurs il y a tellement de paramètres que c'est surement un autre qui te fera decrocher avant le pneu.
Sur piste si tu prend ton angle comme il faut etc.... le pneu te dira ou il a perdu l'adhérence.... Quand je vois ce que l'on peut faire et ce que je fais je me dis que le pneu sur ce coup la c'est pas lui le souci!! | |
Aljeje
| Sujet: Re: Metzeler M7 RR Lun 3 Nov - 18:10 | |
| en gros sur route de tous les jours n'importe quel pneus correct et de plus sur la pluie suffira. c'est un peu ce que je pensais car avec les bosses de la route les feuilles .... meme un pneu tip top sera tjs moins bien qu'une mer** sur circuit...... | |
| Sujet: Re: Metzeler M7 RR Lun 3 Nov - 20:49 | |
| Au delà de la qualité du pneu, c'est surtout le ressentie qu'on en a qui joue, tu peux avoir le meilleur pneu du monde, si il ne te met pas à l'aise, en confiance, tu auras une conduite crispée et forcément cela se ressentira, comme moi avec les BT16 sur le mouillé : je les trouvais pas mal au début, et depuis que j'ai senti une petite dérobade du train avant (à basse vitesse, sur un petit freinage, un ralentissement même) dès que la route est humide (même légèrement) je me raidi et ça se ressent dans la conduite (déjà que je ne suis pas un gros pencheur ...) | |
fcop
Messages : 124 -Date d'inscription : 26/04/2013 -Age : 35 -Localisation : Val-de-marne -Emploi/loisirs : Etudiant
| Sujet: Re: Metzeler M7 RR Mer 26 Nov - 13:36 | |
| Des retours sur ce pneu ? | |
| Sujet: Re: Metzeler M7 RR Mer 26 Nov - 18:48 | |
| - fcop a écrit:
- Des retours sur ce pneu ?
je crois que tu n'as pas lu les messages précédents ??????? | |
fcop
| Sujet: Re: Metzeler M7 RR Mer 26 Nov - 21:16 | |
| J’ai tout lu et de ce que j’ai pu lire, je ne pense pas avoir un réel retour sur l’utilisation de ce pneu, sa tenue de route selon les utilisations, sa longévité, sa tenue sur le mouillé. Ce que je retiens des commentaires : - Il finit premier des tests dans les magasines, - Il est mieux que le M5 mais je ne connais pas ce pneu donc ça ne m’aide pas, - Les Z8 sont meilleurs mais je ne les connais pas non plus, - La forme du pneu est plutôt rond donc moins facile à mettre sur l’angle qu’un pneu ovale, - Ça rend la moto plus haute de l’arrière mais ça ne me dit pas quelles sont les conséquences quant à la maniabilité de la moto, - Et toi rocket, tu n’aimes pas ce pneu car il ne te met pas en confiance. Alors j’aimerais, si c’est possible, que plusieurs personnes l’ayant essayé sur du long terme puissent donner leurs avis notamment s’agissant : - De sa longévité (combien de km parcouru/ type de conduite) - De sa tenue de route sur le sec et le mouillé et de l’évolution de celle-ci dans le temps, ex : si au bout de 2000 km, il ne tient plus la route, ça ne m’intéresse pas. - Du temps de chauffe - S'ils conviennent à une utilisation sur piste (quelques sessions), - Et de la satisfaction générale de ceux qui les ont mis à l’avant et arrière Merci | |
| Sujet: Re: Metzeler M7 RR Mer 26 Nov - 21:38 | |
| alors pour moi piste niet , c'est avec lui que je me suis mis au tas avec la K 1300 s .
J'ai essayé le Z8 longévité 3500 km Bon pneu mais moins bien que sportmax 2 . J'ai trouvé que le M7 est un pneu glissant un peu vite mais rien de dangereux , sur une montée du col de la madeleine en duo pneu avec 700 km en mode arsouille sur l'angle, la moto nous a fait de glissage pas super sympa en plus c'était sur un goudron nickel de chez nickel.
j'ai eu l'impression que ce pneu en s'usant glace sur les cotés donc plus trop d'accroche . | |
fcop
| Sujet: Re: Metzeler M7 RR Jeu 27 Nov - 11:48 | |
| Merci pour ton retour rocket Dommage, ils m'avaient l'air sympas ces pneus sur le papier Bon je retourne à ma recherche d'un pneu pour la route (80%) qui tient bien sur le sec et le mouillé et qui me permettra de faire un peu de piste (20%), si vous avez des idées, je suis preneur | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Metzeler M7 RR Jeu 27 Nov - 12:03 | |
| Dans le Mag Moto et Motards, que de bonnes sensation avec ce pneu. voila l'avis global. "Généralement, un pneu est très bon sur le sec, ou très bon sur le mouillé, mais il excelle rarement dans les deux domaines. A la surprise générale, leM7RR est bon....partout! Meilleur chrono sur le sec, meilleur chrono sur le mouillé, sa victoire est indiscutable et il se présente comme le pneu le plus performant et surtout le plus complet de notre test. Notre coup de cœur si vous souhaitez rouler le plus sereinement possible sur route....et mettre du très gros gaz sur piste sans serrer les fesses. LA surprise!" Pneu testé sur une KTM 1290 full 180ch et 13mkg de couple. Dans le détail, l’équipe est élogieuse, quant au grip, son agilité, sa maniabilité, sa mis en chauffe et la confiance qu'il offre Sky62 la essayé et en est très content. Il ne convient peut-être pas à toute les meules. |
fcop
| Sujet: Re: Metzeler M7 RR Jeu 27 Nov - 12:52 | |
| Je ne fais pas trop confiance aux mag, leurs écrits me donnent juste une idée Donc là si je résume, j'ai un avis négatif et un positif, ça ne m'aide pas tout ça ^^ | |
| Sujet: Re: Metzeler M7 RR Jeu 27 Nov - 12:57 | |
| mais parlent-ils de la longévité voir de la durée des perf ????????????? | |
jc crz
| Sujet: Re: Metzeler M7 RR Jeu 27 Nov - 13:46 | |
| - blackbird59 a écrit:
- mais parlent-ils de la longévité voir de la durée des perf ?????????????
Très bonne question mon Blacky !!! Tout le monde veut changer de pneu ... pourquoi ? , je n'ai jamais été surpris ou déçu par le BT16, y compris en fin de vie, et je ne me traine pas le ... sur la route (sans etre un "pilote" pour autant) . | |
Fouflarage
Messages : 1927 -Date d'inscription : 11/11/2014 -Age : 41 -Localisation : Choisy
| Sujet: Re: Metzeler M7 RR Jeu 27 Nov - 14:39 | |
| Alors pour avoir adoré le BT16R, maintenant je dirai Dunlop Sportsmarts 2 ! C'est encore mieux... Je pense que Rocket sera d'accord avec moi | |
| Sujet: Re: Metzeler M7 RR Jeu 27 Nov - 14:47 | |
| coté sport oui, bon également sur route mais longévité moyenne voir pas top le road lui est préféré pour les routiers du genre
Tu gagne 2500 km facile entre les 2, selon des sources proche du dossier.
Je me suis décidé je prendrais le Roadsmart2 en espérant que mon ressenti sera bon et sinon je passerais vite sur le sportsmart2 dans la foulée. | |
Fouflarage
| Sujet: Re: Metzeler M7 RR Jeu 27 Nov - 14:53 | |
| Sujet: Re: Metzeler M7 RR Jeu 27 Nov - 15:10 | |
| possible mais je dirais que celui qui m'a le plus aidé dans le choix c'est d'avoir discuté avec papy et spyco donc j'ai eu 3 avis de ces monte de pneu sur GSR....
Après je dirais que si tu dois faire de la piste notre revendeur conseil plutôt un autre train de pneu pour le même prix les magnifique seul pneu homologué route mais fait pour la piste.....
A savoir que nous parlons ici d'un train complet au alentour de 250-270 monter | |
| Sujet: Re: Metzeler M7 RR Jeu 27 Nov - 22:42 | |
| - Fouflarage a écrit:
- Alors pour avoir adoré le BT16R, maintenant je dirai Dunlop Sportsmarts 2 ! C'est encore mieux...
Je pense que Rocket sera d'accord avec moi YES | |
yohann51
Messages : 204 -Date d'inscription : 27/07/2013 -Age : 34 -Localisation : Près d'Epernay -Emploi/loisirs : Technicien de maintenance
| Sujet: Re: Metzeler M7 RR Sam 6 Déc - 14:11 | |
| Alors après avoir créé le topic en question, je viens donner une reponse pour dire que ... j'ai pas choisi ce train de pneu :p
J'ai choisi un train de sportsmart 2 et j'en suis content ! reste juste a voir ce que ça donne sur piste lol | |
| Sujet: Re: Metzeler M7 RR Mer 17 Déc - 13:56 | |
| Tu as fait un très bon choix Au vue de tes exigences, tu avais le choix entre les Dunlop sportsmart 2 et les Michelin pilot power 3 Ne me demande pas la différence entre ces deux pneus je n'en sais rien je suis un pro Michelin^^ Mais à mon avis c'est quasiment les mêmes... (je dis bien à mon avis) | |
VieuxClou
| Sujet: Re: Metzeler M7 RR Mar 5 Jan - 21:19 | |
| Apparemment Sportsmart 2 meilleur sur le sec que le Michelin, mais le Michelin accroche bien bien sur le mouillé.
Perso je roule en PP3 et j'en suis bien content, apres un train de BT16 puis de Sportsmart 1, par contre apres 6'000 kms l'arriere est au temoin, et j'ai encore 2'000 kms de bons pour l'avant je pense. Bon grip sur le sec, bonne mise en confiance, et sur une descente de col sous la pluie (apres une montee sous le soleil) c'était étonnant de voir le grip qu'ils offraient ! | |
| Sujet: Re: Metzeler M7 RR | |
| Metzeler M7 RR | |
