Changer ses pneus soi même - Page 2 Gsr75010
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
F0rever
9 participants
Masculin Messages : 1023
Changer ses pneus soi même - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Changer ses pneus soi même   Changer ses pneus soi même - Page 2 I_icon_minitimeMar 15 Mar - 13:07
cooper a écrit:
non ça va, c'est physique mais ça rentre, il faut surtout commencer par le bas et toujours maintenir le flanc le plus possible dans le creux de la jante avec les genoux tout au long du montage.
et ne pas vouloir aller trop vite et essayer de rentrer trop de flanc à la fois.
Ok merci des conseils, j'ai pas compris le commencer par le bas ? Côté opposé de la valve ?
MessageSujet: Re: Changer ses pneus soi même   Changer ses pneus soi même - Page 2 I_icon_minitimeMar 15 Mar - 14:00
pour commencer tu graisses l'extérieur du pneu pour le 1er flanc qui rentre tout seul à la main sans forcer.
là ou ça devient sportif c'est pour le 2ème flanc.
donc une fois le 1er flanc rentré, tu graisses le bord intérieur du 2ème flanc (ben oui c'est inversé cette fois  Changer ses pneus soi même - Page 2 1019227826 ) et tu poses les protections sur 3/4 de la jante (tu n'en mets pas "en bas", vers toi en faite, ça ne sert à rien vu que c'est là que tu le démarres à la main.
tu rentres le flanc à la main par "le bas" de la jante vers toi donc et tu le maintiens enfoncé dans la jante en posant tes genoux dessus, pour le contraindre (jusqu'à la fin du montage).tu peux aussi utiliser des serres joints en plastique, comme ça tu es un peu plus libre de tes mouvements.
ensuite tu commences à le rentrer avec les démontes pneus, petit à petit en remontant un coup à gauche un coup à droite ainsi de suite jusqu'en haut.
la position de la valve pour le montage en lui même tu t'en fous ça ne fait pas de différence, là où il faut y faire attention c'est après montage, avant le gonflage, il faut que la valve soit en face du repère sur le pneu (soit une valve en relief soit un point de peinture ça dépend des marques, chez Michelin c'est un point rouge) c'est important pour l'équilibrage, donc il faudra peut être faire tourner le pneu sur la jante avant de le gonfler.
si c'est bien aligné tu auras moins besoin de mettre de plomb voir pas du tout. (sur ma roue avant je n'ai eu aucun plomb à mettre).
MessageSujet: Re: Changer ses pneus soi même   Changer ses pneus soi même - Page 2 I_icon_minitimeMar 15 Mar - 14:15
Ok t'es au top... !!!
J'ai tout compris comme un grand ! J'pense que je vais me lancer, rien que pour avoir le plaisir de faire tout moi même, du coup j'attends de vendre ma moto et de racheter la nouvelle pour investir, je tiendrai au courant sur ce topic de mes achats et de mes premiers montages =D
Masculin Messages : 2890
MessageSujet: Re: Changer ses pneus soi même   Changer ses pneus soi même - Page 2 I_icon_minitimeMar 15 Mar - 14:24
Tu revends le Gex ?
MessageSujet: Re: Changer ses pneus soi même   Changer ses pneus soi même - Page 2 I_icon_minitimeMar 15 Mar - 14:30
ce n'est pas moi sur la vidéo Changer ses pneus soi même - Page 2 1019227826 mais dans les grandes lignes c'est ça. sauf que son graissage à l'extérieur ne sert à rien vu que le flanc glisse surtout de l'intérieur et son maillet non plus  Rolling Eyes en plus le gars n'est pas super dégourdi avec les démontes pneus  Laughing
ça te permet aussi de voir que 3 protections c'est trop juste.
MessageSujet: Re: Changer ses pneus soi même   Changer ses pneus soi même - Page 2 I_icon_minitimeMar 15 Mar - 14:43
Tu revends le Gex ?
Ouais, j'arrive pas a m'amuser avec, dés que t'ouvre tu pars a des vitesses lumières de ce qui est autorisé... ça correspond pas du tout a ce que j'aime dans la moto.
J'ai raccourci la transmission a -2 +3 pour pouvoir m'amuser plus bas (quand je dis m'amuser je me comprend, t'imagine pas que je clac des wheelings en sorti de virage ou quoi, même si j'aimerai bien savoir le faire lol) mais même comme ça c'est toujours trop... Puis le manque de maniabilité ça me manque ! Un roadster c'est joueur peu importe ta vitesse
Au quotidien par contre le gex j'ai adoré, j'suis assez bien protégé, t'enroule en 6 sans problème (surtout en -2 +3 ^^) et la position est assez confortable une fois que t'es calé mine de rien ! Smile
Il aurait eu l'ABS, je l'aurai mis en Street lol
J'pense partir sur un Speed Triple ABS de 2011 mini, du couple comme j'aime, une moto fun, où j'peux tirer la 1 et la 2 sans risque ! En fait j'aimerai retrouver mon GSR avec plus de sauce et plus de couple et un bras oscillant digne de ce nom !
Nickel merci pour la vidéo !!!! Smile
Papate
Papate
Masculin Messages : 955
MessageSujet: Re: Changer ses pneus soi même   Changer ses pneus soi même - Page 2 I_icon_minitimeMar 15 Mar - 14:46
Et quand tu regonfles le pneu, tu mets plus de pression que quand tu rouleras pour "coller" le pneu à la jante, et ensuite tu dégonfles pour en arriver à ta pression normale
MessageSujet: Re: Changer ses pneus soi même   Changer ses pneus soi même - Page 2 I_icon_minitimeMar 15 Mar - 14:48
Ok, les petits compresseur 12v de voiture ça suffit pour coller le pneu ?
Papate
Papate
MessageSujet: Re: Changer ses pneus soi même   Changer ses pneus soi même - Page 2 I_icon_minitimeMar 15 Mar - 15:10
C'est pas une question de voltage de ton compresseur mais de bar dans le pneu Wink.
De mémoire sur GSR c'est 2.5 à l'avant et 2.9 à l'arrière. Tu montes à 3.5 bars pour coller et tu dégonfles pour arriver à la pression souhaitée selon ton pneu.
MessageSujet: Re: Changer ses pneus soi même   Changer ses pneus soi même - Page 2 I_icon_minitimeMar 15 Mar - 15:44
Ouais quand je disais 12volt c'était pour illustré les petits compresseur allume-cigare a 5€ en chine qui monte a 5 6 bar, ça suffira largement du coup Smile
Merci ! Smile
Masculin Messages : 4810
MessageSujet: Re: Changer ses pneus soi même   Changer ses pneus soi même - Page 2 I_icon_minitimeMer 16 Mar - 9:31
ScamixX a écrit:
Simple a utiliser ?
Elle bouge pas dans tous les sens ? J'ai l'impression qu'il faut l'accrocher au sol
Ca ne bouge pas trop, le mien est pas fixé au sol.
ScamixX a écrit:
Et surtout elle n'abime pas les jantes ?
Pour le remontage selon le pneu pas besoin de demonte pneu, la solution miracle bien mouiller les lèvres du pneu avec un pinceau et du savon dilué à l'eau.
Pour le regonflage tu gonfle sans l' obus de la valve à 3k5 et tu redégonfle de facon à ce que le pneu prend bien ca place.
Perso une fois le pneu en place sur la jante et avant le gonflage, je le fait tournée en essayant de le positionner au mieux cela a l'avantage d'avoir un équilibribage parfait pour la suite.
(J'en suis a une trentaine de montage de pneu de cette facon)
Oubli pas non plus de changer la valve une fois sur deux.
MessageSujet: Re: Changer ses pneus soi même   Changer ses pneus soi même - Page 2 I_icon_minitimeMer 16 Mar - 10:07
Ok merci Chris !
Si j'ai bien compris, tu fais tourner le pneu dans la jante une fois qu'il est collé pour en gros éviter de l'équilibrer avec un plomb ?!
C'est noté pour la valve Wink
MessageSujet: Re: Changer ses pneus soi même   Changer ses pneus soi même - Page 2 I_icon_minitimeMer 16 Mar - 18:21
C'est juste pour qu'il soit bien centré
MessageSujet: Re: Changer ses pneus soi même   Changer ses pneus soi même - Page 2 I_icon_minitimeJeu 17 Mar - 8:19
Ok c'est noté Wink
Encore merci ! SI avec toute ces infos j'y arrive pas... ! Smile
MessageSujet: Re: Changer ses pneus soi même   Changer ses pneus soi même - Page 2 I_icon_minitimeJeu 17 Mar - 12:45
ScamixX a écrit:
Ok merci Chris !
non avant,  une fois "collé" tu ne le bougeras plus ou avec un mal de chien.
MessageSujet: Re: Changer ses pneus soi même   Changer ses pneus soi même - Page 2 I_icon_minitimeJeu 17 Mar - 12:56
technique de démontage/remontage avec l'appareil de Chris.
plus simple et facile que les démontes pneus mais perso aucune chance que j'utilise cette technique, beaucoup trop de chance de niquer le bord de la jante. Changer ses pneus soi même - Page 2 Kopfschuettel
c'est bien pour du cross ou de la jante tôle auto.
MessageSujet: Re: Changer ses pneus soi même   Changer ses pneus soi même - Page 2 I_icon_minitimeJeu 17 Mar - 13:09
Okkkk, bah oui c'est logique forcement une fois collé le bougé...
Je pense je vais partir sur le modèle de Tchupa ou celui de Motostand de toute manière Smile
MessageSujet: Re: Changer ses pneus soi même   Changer ses pneus soi même - Page 2 I_icon_minitimeJeu 17 Mar - 13:30
celui à 50€ de Tchupa est bien et c'est suffisant pour un simple décolle pneu pas besoin de mettre 200€ dans un truc qui sert 2 min à chaque fois.
en plus il a tout ce qu'il faut, décolleuse, démonte obus, démonte pneu, protection, graisse et même des "plombs". cheers
MessageSujet: Re: Changer ses pneus soi même   Changer ses pneus soi même - Page 2 I_icon_minitimeJeu 17 Mar - 14:15
Changer ses pneus soi même - Page 2 Motost10
Changer ses pneus soi même - Page 2 Tchupa10
Je préférerai acheter a Tchupa comme d'habitude, mais celui de Motostand ma l'air plus stable :/
A ton avis c'est kiff kiff ?!
MessageSujet: Re: Changer ses pneus soi même   Changer ses pneus soi même - Page 2 I_icon_minitimeJeu 17 Mar - 14:19
non le rouge sera mieux selon moi, plus la barre au sol est longue moins il se soulèvera de l'avant.
je pensais que tu voulais prendre le modèle "rond".
Ok je prendrai tout chez Tchupa alors Wink
Encore merci !!! =D
MessageSujet: Re: Changer ses pneus soi même   Changer ses pneus soi même - Page 2 I_icon_minitimeJeu 17 Mar - 14:20
Changer ses pneus soi même - Page 2 Demonte-pneu
MessageSujet: Re: Changer ses pneus soi même   Changer ses pneus soi même - Page 2 I_icon_minitimeJeu 17 Mar - 14:39
Le rond est mieux ?
Tu disais que non au dessus
MessageSujet: Re: Changer ses pneus soi même   Changer ses pneus soi même - Page 2 I_icon_minitimeJeu 17 Mar - 17:58
non ça c'est juste un décolle pneu, ce n'est pas la même chose que celui de Chris plus haut.
le rond ou celui en "T", c'est kif kif je pense.
par contre y a un souci sur le site de Tchupa, les "plombs" faut en prendre 1000 lots d'un coup Shocked , ça va faire juste Laughing vois avec lui doit y avoir un bug.
MessageSujet: Re: Changer ses pneus soi même   Changer ses pneus soi même - Page 2 I_icon_minitimeVen 18 Mar - 8:21
C'est pour prévoir large... haha
» Pneus-Slick : un site internet dédié aux pneus piste
» pression des pneus
» Pneus Bi-gomme
» Vos avis sur pneus metzeller M7 RR
» Que penser vous de vos pneus sur nos gsx-s
