 voyant "Fi" aleatoire suite monte BI-XENON
phxphx
phxphx
Masculin Messages : 6
MessageSujet: voyant "Fi" aleatoire suite monte BI-XENON   Sam 26 Avr - 21:43
Bonsoir,
pour ne pas encombrer le tuto de montage du xenon, je crée ce topic pour avoir des solutions concernant ce problème.
Serait-ce un problème de masse?
Le kit est-il défaillant?
Je suis en galère et j'ai vraiment la trouille de rouler et de rester en carafe sur le bord de la route......  Crying or Very sad
Merci de votre aide.
Masculin Messages : 1023
MessageSujet: Re: voyant "Fi" aleatoire suite monte BI-XENON   Lun 28 Avr - 17:52
Ton ballast il est où exactement ? J'ai entendu dire qu'il fallait l'isoler un p'ti peu par rapport au reste
Ce que je dis est bien sur a vérifier ! Smile
Hyka78
Hyka78
Masculin Messages : 137
MessageSujet: Re: voyant "Fi" aleatoire suite monte BI-XENON   Mer 30 Avr - 11:31
Le probleme que j'ai eu cet hiver avec mon xenon était tout con et ne peut pas être résolu.
Moto toute la nuit dans le box, désactivation de l'alarme, coup de clé et la FI et pas d'injection...
Et après moult recherches...
Un xénon a besoin d'un gros voltage, et plus il est froid, plus il pompe.
Qui dit gros voltage dit grosses ondes magnétiques.
Et qui dit grosses ondes magnétiques, dit que le transpondeur de la clé était brouillé Smile.
donc rien à faire a part mettre un coup de contacteur jusqu'à ce que ça parte.
Ou carrément changer le ballast de place, ce qui est en général compliqué vu la taille des câbles.
phxphx
phxphx
MessageSujet: Re: voyant "Fi" aleatoire suite monte BI-XENON   Mer 30 Avr - 14:13
J'ai déplacé le ballast au niveau du radiateur...., depuis plus de problème. Je pense que le fait qu'il soit trop prêt du neiman génère des ondes néfastes pour le démarreur.
En espérant que je le perde pas en route.....
Hyka78
Hyka78
MessageSujet: Re: voyant "Fi" aleatoire suite monte BI-XENON   Mer 30 Avr - 17:35
Perso il est dans ma plaque phare mais j'ai pas eu de soucis depuis un bout de temps. Tu peux m'envoyer une photo de où et comment tu l'as fixé?
Baptiste VDB
Baptiste VDB
Masculin Messages : 299
-Emploi/loisirs : Chauffeur-Livreur Transport TLJS
MessageSujet: Re: voyant "Fi" aleatoire suite monte BI-XENON   Dim 28 Juin - 13:53
Up !!
Même souci, ballast juste derrière le phare et voyant FI qui s'allume, au bout de 3-4 coup de "sortie clef et remise ", la sa démarre... Donc savoir s'il faut vraiment bouger le ballast carré de place. Merci !!
V
http://[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=70500520160
Masculin Messages : 1654
MessageSujet: Re: voyant "Fi" aleatoire suite monte BI-XENON   Lun 29 Juin - 18:44
Et tu as essayé en changeant ta centrale cligno ?
Baptiste VDB
Baptiste VDB
MessageSujet: Re: voyant "Fi" aleatoire suite monte BI-XENON   Lun 29 Juin - 18:58
Pour la centrale clignotante, je me tâter déjà de la changer avec une centrale Led ( mais laquelle ??) car quand j'ai eu ma perle, les cligno on une temporisation rapide.
Centrale à part, tu pense qu'il faut changer le ballast de place ? Loin du neman ? Si oui...Ou? Vu la longueur des câbles...
pakito-95
pakito-95
Masculin Messages : 258
MessageSujet: Re: voyant "Fi" aleatoire suite monte BI-XENON   Mar 30 Juin - 0:39
Pour éviter tout ces problèmes acheter des kits avec anti erreur j'en ai monté sur 3 gsr de potes (dont la mienne) et personne n'a eu quoi que ce soit comme defaut
Dam's
MessageSujet: Re: voyant "Fi" aleatoire suite monte BI-XENON   Mar 30 Juin - 8:17
J'ai eu le même souci, du coup j'ai tout démonté et mon mécano m'a conseillé de mettre une ampoule Led H4 ventilée.
Le rendu est comme le xénon et ca consomme rien du tout.
Et gros avantage, le montage est simple car il y a juste a changer l'ampoule.
Baptiste VDB
Baptiste VDB
MessageSujet: Re: voyant "Fi" aleatoire suite monte BI-XENON   Mar 30 Juin - 13:55
Pakito: je peux trouver ça ou ? Sa se rajoute au xenon déjà installé ?
Dam's: l'éclairage est aussi mieux que le xenon ? Pas besoin de câblage ect ??
Dam's
MessageSujet: Re: voyant "Fi" aleatoire suite monte BI-XENON   Mer 1 Juil - 18:05
Baptiste VDB: L'éclairage est identique au xénon mais ca ne consomme rien du tout, moins de pbl avec les gendarmes car pas d'effet bleu comme le xénon, n'éblouit pas les conducteurs en face. Pour le montage c'est super simple, pas de cablage. C'est comme si tu devais changer ton ampoule halogène, rien de plus.
Investissement que je ne regrette pas et au moins pas de soucis avec la centrale électronique. Dès que j'ai vu le souci j'ai tout de suite tout démonté... pas envie de tout griller!!!
Baptiste VDB
Baptiste VDB
MessageSujet: Re: voyant "Fi" aleatoire suite monte BI-XENON   Mer 1 Juil - 22:38
Je risque de tout griller avec mes xénons ???
Une ampoule Led ventilée coûte combien ?
Quel site pour commander ?
Dam's
MessageSujet: Re: voyant "Fi" aleatoire suite monte BI-XENON   Mer 1 Juil - 23:37
Je l'ai commandé chez mon concess suz pour 79€.
Le mécano 'a dit que les kit xénon posaient pas mal de souci et le fait de faire buger la centrale ça risquait de s'aggraver.
Baptiste VDB
Baptiste VDB
MessageSujet: Re: voyant "Fi" aleatoire suite monte BI-XENON   Jeu 2 Juil - 22:09
Hummm....
C'est con, j'aurai aimer être mis au courant avant...
» PHARES XENON
» KIT XENON H4-2 4300k neuf pour auto ou 2 Roue
» Monte à cru
» Le pivot
» OC Monte libre
