problème jauge essence  Gsr75010
Masculin Messages : 662
-Emploi/loisirs : chef de chantier solaire photovoltaïque
problème jauge essence  Empty
MessageSujet: problème jauge essence    problème jauge essence  I_icon_minitimeDim 13 Avr - 21:39
jais remonter ma pompe a essence dans un nouveau reservoir et maintenant que tou est bien remonter et le plein fait mais les petit carrer d'indication d'essence défile de gauche a droite ya que quand je coupe contacte et que je le remet il reste fix avec 3 carrer seulement alors que jai le plein et 30s environ le carrer re-defil de gauche a droite alors ya t-il un check ou un reset a fair ? et comment ....
merci
MessageSujet: Re: problème jauge essence    problème jauge essence  I_icon_minitimeDim 25 Mai - 21:04
petit UP  problème jauge essence  1133833840 problème jauge essence  1133833840 problème jauge essence  1133833840 problème jauge essence  1133833840 problème jauge essence  1133833840 merci !
Spider-cochon
Spider-cochon
Masculin Messages : 27
MessageSujet: Re: problème jauge essence    problème jauge essence  I_icon_minitimeDim 25 Mai - 22:03
Un faux contact qqpart  scratch
Je ne vois pas...
Masculin Messages : 10808
MessageSujet: Re: problème jauge essence    problème jauge essence  I_icon_minitimeLun 26 Mai - 9:23
Tu as vérifié le flotteur?
MessageSujet: Re: problème jauge essence    problème jauge essence  I_icon_minitimeMar 27 Mai - 15:46
Oui tou est bien en place et le flotteur aussi c'est sur car jai tou ré démonté pour vérifié et c'est pas sa !
Mais je pense qu'il y a une manip a fair un reset ... ???????????????????????????
MessageSujet: Re: problème jauge essence    problème jauge essence  I_icon_minitimeMar 27 Mai - 16:24
Une jauge a essence est juste une partie conductrice présente sur un flotteur, suivant la hauteur du flotteur il y a une certaine résistance avec la longueur de tige, qui est envoyé au calculateur, avec celà il sait quel niveau d'essence il reste.
Je ne pense pas qu'il y ai de reset à faire.
MessageSujet: Re: problème jauge essence    problème jauge essence  I_icon_minitimeMar 27 Mai - 17:51
quand je l'ai remonter sa déconnait et mon pote a fait plusieur manip en r'allument coupent le contact et avec le coupe circuit aussi et les bouton du tableau de bord en + et sa a fonctionner quelque temps mais le niveau quelle indiquai etai pas just du tou ! mais je pense que je vai devoir la déposer chez suzuk et cette connerie va encore me couter un bras et peut etre meme un oeil !!!
FrouStyLe^
Masculin Messages : 26
MessageSujet: Re: problème jauge essence    problème jauge essence  I_icon_minitimeMar 27 Mai - 22:19
Vérifie les valeurs de résistance par rapport à la RMT d'abord non ?
Masculin Messages : 2176
MessageSujet: Re: problème jauge essence    problème jauge essence  I_icon_minitimeMar 27 Mai - 23:06
Slt Poto,
Alors tjrs pas pu régler ce problème de jauge défaillante. Fait ch... pour toi, j'espère que t'aura pas à te passer d'un bras ou d'un oeil.  mdr
Bon courage et j'espère que qqun pourra te trouver une solu.
H.S. On
J'ai vu ton msg pour les photos de mon beauf, et oui, je vais faire un petit complément du CR de Blackbird avec qq photos et vidéo en plus.
H.S. Off
A+
Masculin Messages : 4810
MessageSujet: Re: problème jauge essence    problème jauge essence  I_icon_minitimeJeu 29 Mai - 9:32
Fait le test suivant:
1) Débranche le connecteur de la pompe, l'indicateur doit te donner un niveau vide.
2) Fait toucher les deux contacts du connecteur de jauge (pas du coté pompe) le niveau doit être sur plein
MessageSujet: Re: problème jauge essence    problème jauge essence  I_icon_minitimeJeu 29 Mai - 10:44
ok merci je vais essayer .....
FrouStyLe^
MessageSujet: Re: problème jauge essence    problème jauge essence  I_icon_minitimeJeu 29 Mai - 11:48
Au risque de me répéter tout est expliqué dans la RMT en page 216 et 217...
De simples mesures et des résistances...
Moi je n'irais surtout pas court circuiter le bordel comme indiqué par GSR73 au risque de la flinguer.
MessageSujet: Re: problème jauge essence    problème jauge essence  I_icon_minitimeJeu 29 Mai - 15:39
quand tu parle de la RMT tu parle de petit livret blanc suzuk que l'on a avec la moto ou celle qui est sur le fofo ? je vai deja regarder si tou est bien connecter la débrancher puis la rebrancher fair des essais et deja sa m'indiqueras ver quelque chose ....
merci pour vos conseil !
MessageSujet: Re: problème jauge essence    problème jauge essence  I_icon_minitimeJeu 29 Mai - 15:44
Il parle de la Revue Moto technique téléchargeable sur le fofo...................
Masculin Messages : 668
-Emploi/loisirs : électricien
MessageSujet: Re: problème jauge essence    problème jauge essence  I_icon_minitimeVen 30 Mai - 20:30
dans entretient et astuces, j'ai vérifié, le lien est toujours valable !!
bon telech
http://www.forumgsr750.com/t8277-la-revue-technique-plus-eclate-de-la-gsr
» Jauge de température d'eau sur Burgman 400
» Problème M4 CQB/R DBOYS
