 Bouton Mise à la masse
bogzi
bogzi
Masculin Messages : 173
MessageSujet: Bouton Mise à la masse   Mer 5 Fév - 17:21
J'ai besoin de vous pour m'aider a trouver le fil qu'il faut,
J'ai ce coupe circuit :
http://www.krax-moto.com/17024-coupe-circuit-racing.html
Il faut que je trouve le (+) du CDI mais je ne sais pas lue quel c'est  Razz
Quelqu'un peu m'aider  Question Question Question   Very Happy
Masculin Messages : 2099
MessageSujet: Re: Bouton Mise à la masse   Mer 5 Fév - 17:52
regarde dans la RMT... tu dois avoir un schéma avec les couleurs de fil.
sinon le bouton de coupe-circuit du commodo droit fait la même chose que ton coupe-circuit ...
Masculin Messages : 4810
MessageSujet: Re: Bouton Mise à la masse   Mer 5 Fév - 18:08
Cela devrait aider, les schémas chez Suzuki sont presque tous identiques.
Tu pourra l'enregistrer pour la visualiser en HD
bogzi
bogzi
MessageSujet: Re: Bouton Mise à la masse   Mer 5 Fév - 19:44
raz73 : je sais que le coupe-circuit du commodo fait la même chose mais avec le nombre de vol, pour une quinzaine d'euro si je peux éviter un "bike jacking" ce seras pas du luxe Wink le cordon rouge est accroché à mon blouson donc si quelqu'un me fait tomber de la moto pour me la voler, elle s'arrêteras.
L'autre avantage en cas de chute la moto s'éteint et évite de ré-accélérer en chutant sur l'accélérateur et de faire plus de dégât Smile
GSR73 : Merci pour le schéma mais même en enregistrant je ne l'ai pas en très bonne qualité, j'arrive pas à voir les petites inscriptions.
Je ne savais pas mais il en existe 2 types,
ceux qui sont normalement ouvert et quand on détache le câble rouge, le contact ce fait (celui que j'ai)
ceux qui sont normalement fermé et qui va ouvrir le contact en détachant le câble rouge qui aurais pu être mis simplement en série du coupe-circuit du commodo
MessageSujet: Re: Bouton Mise à la masse   Mer 5 Fév - 21:24
Ok, mais perso en cas de bike jaking je préfère que le gars se barre avec plutôt que de me faire casser la gueule en plus.
bogzi
bogzi
MessageSujet: Re: Bouton Mise à la masse   Mer 5 Fév - 21:29
Oui c'est un point de vue Razz
MessageSujet: Re: Bouton Mise à la masse   Mer 5 Fév - 22:06
Mais c'est vrai qu'en cas de chute c'est une bonne chose.
MessageSujet: Re: Bouton Mise à la masse   Mer 5 Fév - 22:56
@bogzi a écrit:
raz73 : ....le cordon rouge est accroché à mon blouson donc si quelqu'un me fait tomber de la moto pour me la voler, elle s'arrêteras.
Des l'instant ou la moto est couchée, le moteur s’arrête de toute façon, le capteur de position entre en jeux et coupe le moteur, de ce côté pas de risque donc.
Masculin Messages : 3037
MessageSujet: Re: Bouton Mise à la masse   Jeu 6 Fév - 1:25
Bonsoir,
Je te renvoie à la section du montage de l'alarme squale4
http://www.forumgsr750.com/t3450p195-tuto-installation-alarme-squale-extreme-4-voir-p14
Avec cette méthode, nous employons la fiche 4 pin, dedans, il y a un pontage sur le caponchon.
Donc celui-ci monté, il est considérer à l'origine comme un contact fermé...
A toi de voir quel contact que tu vas employer Wink
Au garage, j'ai aidé mon mécano à installer un système à cordon pour un vieux quad suz...
J'ai du installé un système avec un relais pour inversé le contact.
Donc pas toujours évident suivant le matos mis à ta disposition Wink
Regarde les prix de l'alarme en question aussi avec le système que tu recherches...
Cela vaut peut-être la peine Smile
bogzi
bogzi
MessageSujet: Re: Bouton Mise à la masse   Jeu 6 Fév - 8:52
GSR73 : je ne savais pas pour ce capteur merci Wink
Bijoux : J'y pensais a mettre un relais comme ça je ne touche pas au faisceau d'origine Smile je pense que c'est la meilleure solution comme ça je le met en série du coupe circuit commodo et j'ai pas trop envie de lui foutre le feu Razz
Masculin Messages : 3264
-Emploi/loisirs : moto
MessageSujet: Re: Bouton Mise à la masse   Jeu 6 Fév - 12:36
bogzi sa ne reste que mon avis mais vu le prix des coupes circuit il te serai pas plus facile de racheter un coupe circuit normalement fermer??? perso si tu veux vraiment équiper ta belle de sa c'est ce que je ferai et le brancherai en série sur le coupe circuit d'origine car mettre un relais a un prix (je continue de voir si avec ton coupe circuit que tu as il y a une solution ).
bogzi
bogzi
MessageSujet: Re: Bouton Mise à la masse   Jeu 6 Fév - 15:04
le problème c'est que je ne trouve pas de normal fermé, les seuls que j'ai vu sont pour jetski et ça coûte 75e un peu chère Razz
J'ai trouvé un relais chez doumengine un magasin de pièce auto, j'en ai eut pour 10€ j'ai plus qu'à tout câbler Wink je vous tiendrais au courant Very Happy
MessageSujet: Re: Bouton Mise à la masse   Ven 7 Fév - 8:55
oki pour le contacte normalement fermé bonne recherche a toi et n'hésite pas a faire un tuto pour ceux qui serai intéressé pour faire la même chose .
bogzi
bogzi
MessageSujet: Re: Bouton Mise à la masse   Lun 10 Fév - 22:25
» Programme prise de masse et mise en condition
» Masse et volume
» Le régime prise de masse
» Quel entrainement pour prendre de la masse ?
» Mise à L'eau TARN - Lagrave.
support alu sur Accessoires Moto poignee reservoir Suzuki sur Accessoires Moto
