Améliorer Freinage sur gsr 750 ABS - Page 3 Gsr75010
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
ochimusha17
jimbow1988
rimfg74
jackhammer95
Fredo92
14 participants
rimfg74
rimfg74
Masculin Messages : 119
Améliorer Freinage sur gsr 750 ABS - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Améliorer Freinage sur gsr 750 ABS   Améliorer Freinage sur gsr 750 ABS - Page 3 I_icon_minitimeJeu 27 Mar - 13:48
Merci pour ta réponse, maintenant on sait tout de la modif Smile
Pour l'homologation, il suffit peut-être de la présenter aux Mines ?
MessageSujet: Re: Améliorer Freinage sur gsr 750 ABS   Améliorer Freinage sur gsr 750 ABS - Page 3 I_icon_minitimeLun 21 Juil - 15:58
hotwheels a écrit:
jimbow1988 a écrit:
Je c'est pas le mécanno ma dit qu'il était sur de lui (c'est pas une petite consession) et moi de mon coté sa freine grave c'est fulgurant on sent bien la fourche se contractée. Quand a l'abs pour le moment il est comme d'ab. Reste a voir en utilisation sportive sur circuit.
Si il fait beau demain je vais tester tous sa...
Suzuki Moto Champion Wink
Si c'est Evan qui l'a dit ou Alain alors on peut lui faire confiance a 200% d'ailleurs il est probable qu'Alain s'en soit mêler il aime bien ce genre de casse tête même s'il bosse plus trop les main dans la graisse...
Reste que depuis mars il n'y a pas eu de news?
Comme j'ai un système Abs aussi et que je vais bientôt pouvoir rouler si par hasard je me sentais l'âme de modifier mon freinage j'aimerais bien avoir le ressenti route (déjà fait) mais piste aussi? car je vais peut être le lancer dans des stages de route piste cette été/automne...
ochimusha17
Masculin Messages : 10
MessageSujet: Re: Améliorer Freinage sur gsr 750 ABS   Améliorer Freinage sur gsr 750 ABS - Page 3 I_icon_minitimeMer 20 Aoû - 21:37
hello perso j ai monter un mc de gsx-r 600 radial,sur la mienne sa freine deja mieux mais je voulais mettre des etrier 4 pistons tokico des gsr 600,je voulais savoir si des personnes avaient deja fais ces modif et si il en sont satisfait,j hesite de faire ce montage en plus du mc
djafi
Masculin Messages : 60
MessageSujet: Re: Améliorer Freinage sur gsr 750 ABS   Améliorer Freinage sur gsr 750 ABS - Page 3 I_icon_minitimeMar 2 Sep - 15:49
Je remonte le post pour savoir où ça en est pour toi Jimbow. Si ça marche toujours aussi bien? Mais également pour revenir sur le sujet des durites. Est ce que les durites d'origines sont différentes d'une version sans ABS d'une version ABS. Si il n'y a pas de différence alors on peut mettre des avia sur une version ABS.
Je me trompe?
ochimusha17
MessageSujet: Re: Améliorer Freinage sur gsr 750 ABS   Améliorer Freinage sur gsr 750 ABS - Page 3 I_icon_minitimeVen 24 Oct - 21:52
En soit les durites sont les même ca n a pas d importance abs ou non mais il faudras coupé un raccord et en refaire un autre
mike the bike
mike the bike
Masculin Messages : 15
MessageSujet: Re: Améliorer Freinage sur gsr 750 ABS   Améliorer Freinage sur gsr 750 ABS - Page 3 I_icon_minitimeMar 26 Mai - 19:48
Djafi , pour les durites si tu veux mettre des durites Avia il te faut un kit 3 durites (special ABS) ça se vends maintenant .
mike the bike
mike the bike
MessageSujet: Re: Améliorer Freinage sur gsr 750 ABS   Améliorer Freinage sur gsr 750 ABS - Page 3 I_icon_minitimeMar 26 Mai - 19:55
Pour revenir au sujet initial , j'amène mon petit retour d'experience
pour le circuit le mieux en effet , on enlève les fusibles et ça fonctionne très bien sans
j'ai déjà changé le maitre cyllindre 14 d'orig par un 16 de GSr 600 que j'avais en sus , c'est mieux déjà (et plus logique avec ces etriers , chez kawa avec les memes etriers ya du 16 en MC ) et plug and play (enfin faut pruger quand meme hein ^^)
Pour l'abs pas de soucis , il ne capte pas la pression , il fait son boulot de regulation en suivant les infos de capteur de roues .
j'ai pas vu de differences sur le focntionnement
FélixC
Masculin Messages : 19
MessageSujet: Re: Améliorer Freinage sur gsr 750 ABS   Améliorer Freinage sur gsr 750 ABS - Page 3 I_icon_minitimeLun 8 Juin - 10:32
Quelques infos utiles que j'ai pas vu passer :
- des durit avia peuvent être faites sur-mesure et pour un prix pas délirant. En gros c'est juste un banjo serti sur un tuyau haut de gamme.
- si tu veux supprimer l'ABS sur piste sans descendre tous les weekends dans la boîte à fusibles, tu peux trouver des interrupteurs déportés qui se branchent à la place du fusible ABS. Ou les plans pour du fait-maison, c'est une modification populaire sur les trails modernes.
Aussi du moins pointu, mais qui mérite d'être rappelé pour ceux qui viennent ici avec moins de bagage technique :
- améliorer son freinage ça commence surtout par un bon entretien : changement du liquide de freins et purge, vérification des disques et de bonnes plaquettes, le tout bien rodé et pas glacé.
- un démontage complet, décapage de la purée dans le fond des étriers (si si, ça arrive sur une moto d'occasion) et un jeu de joints neufs ça fait déjà des merveilles.
- on commence à considérer l'investissement dans un maître cylindre radial ou de la durit aviation uniquement si les points d'entretien ci-dessus sont respectés. Un bidon de liquide de freins ça coûte 12€, soit 10 fois moins qu'un maître cylindre d'occasion, et on peut vidanger trois fois le circuit avec. Donc on commence par là avant de se ruiner.
Masculin Messages : 6908
MessageSujet: Re: Améliorer Freinage sur gsr 750 ABS   Améliorer Freinage sur gsr 750 ABS - Page 3 I_icon_minitimeLun 8 Juin - 10:42
Entièrement d'accord avec tout ce que tu as écrit, en revanche attention au dernier point. Une fois le bidon de liquide de frein neuf ouvert, il se garde maxi 6 mois (et encore...), après il risque de prendre de l'humidité et donc d'être dégradé (même s'il est correctement fermé dans un endroit à l'abris de la lumière et au sec).
Un bidon de 250 ml suffit largement pour faire avant + arrière.
FélixC
MessageSujet: Re: Améliorer Freinage sur gsr 750 ABS   Améliorer Freinage sur gsr 750 ABS - Page 3 I_icon_minitimeLun 8 Juin - 12:04
Donc une fois qu'on l'a ouvert, c'est comme un fût percé. On rince tout le monde pour pas gâcher !
MessageSujet: Re: Améliorer Freinage sur gsr 750 ABS   Améliorer Freinage sur gsr 750 ABS - Page 3 I_icon_minitimeLun 8 Juin - 17:55
Exactement Wink
» Comment améliorer le système de freinage
» Freinage en general et freinage d'urgence.
» claque au freinage
» kit cartouche andreani ou comment ameliorer sa fourche?
» meilleur freinage sur la 750 gsr
