Demontage carenage contour de clef Gsr75010
Le Deal du moment : -42%
MINERVA Vélo de ville – 3 vitesses Nexus
79.99 €
chuck26
chuck26
Masculin Messages : 65
-Emploi/loisirs : bmx
Demontage carenage contour de clef Empty
MessageSujet: Demontage carenage contour de clef   Demontage carenage contour de clef I_icon_minitimeLun 27 Jan - 23:34
N'ayant pas trouve sur le fofo ,
Je voulais savoir comment demonter le petit carenage du contour de clef merci
Masculin Messages : 1236
MessageSujet: Re: Demontage carenage contour de clef   Demontage carenage contour de clef I_icon_minitimeMar 28 Jan - 8:50
Tu a une vis de chaque côté, regarde au dessus du numéro de série sur le cadre Wink
chuck26
chuck26
MessageSujet: Re: Demontage carenage contour de clef   Demontage carenage contour de clef I_icon_minitimeMar 28 Jan - 13:01
Ok merci je Vais regarder ca!
MessageSujet: Re: Demontage carenage contour de clef   Demontage carenage contour de clef I_icon_minitimeMar 28 Jan - 13:25
tu dévisses et tu pousses vers l'arriere, mais sans soulever.  Wink
Masculin Messages : 10823
MessageSujet: Re: Demontage carenage contour de clef   Demontage carenage contour de clef I_icon_minitimeVen 7 Fév - 12:17
Enlève la vis de part et d'autre.
Demontage carenage contour de clef Dsc_0339
Tire légèrement le bas vers le guidon et tire le tout vers le haut.
Demontage carenage contour de clef Dsc_0340
Curtis1909
Curtis1909
Masculin Messages : 15
MessageSujet: Re: Demontage carenage contour de clef   Demontage carenage contour de clef I_icon_minitimeMar 30 Déc - 19:52
bonsoir jai une question tte bete apres avoir enlever cela il y a une prise elec je narrive pas a la débrancher comment faire si quelqu un peut m aider
Masculin Messages : 2029
MessageSujet: Re: Demontage carenage contour de clef   Demontage carenage contour de clef I_icon_minitimeMar 30 Déc - 20:28
je l'est fait cet aprem, ta juste a appuyer dessus et de chaque coté de la cosse et tu tire.
regarde bien comment c'est fait. Appuie avec un tournevis pour virer le cran
MessageSujet: Re: Demontage carenage contour de clef   Demontage carenage contour de clef I_icon_minitimeMar 30 Déc - 20:30
PS: la prise sert pour ton codage de clé
MessageSujet: Re: Demontage carenage contour de clef   Demontage carenage contour de clef I_icon_minitimeMer 31 Déc - 11:18
Tu peux choper le clip du connecteur avec les doigts, il suffit de le pincer avec un doigt
» Refroidissement Mercury 2t 4cv
» Démontage pédalier shimano quel outil
» Adelie essaye et finalise l'achat du Crosstourer.
» LED clignotantes sur garde-boues CanAm Spyder F3-S
» demontage du carenage arriere et avant
