Puissance batterie Gsr75010
-40%
29.99 € 49.99 €
 Puissance batterie
Hyka78
7 participants
Hyka78
Hyka78
Masculin Messages : 137
Puissance batterie Empty
MessageSujet: Puissance batterie   Puissance batterie I_icon_minitimeMer 13 Nov - 11:35
Une petite question concernant la batterie du gsr.
Ayant une alarme branche dessus en permanence plus les poignées chauffantes allumées des que le moteur tourne, je me demandais si le fait de rajouter un kit xénon n'allait pas trop tirer sur cette dernière?
Ma moto passe 10h dans le froid quand je suis au boulot et j'ai peur d'être en carafe a cause de tout ce qui est branche dessus, plus le froid qui la fatigue
Si quelqu'un peut m'éclairer Smile
Hyka78
Hyka78
MessageSujet: Re: Puissance batterie   Puissance batterie I_icon_minitimeMer 13 Nov - 11:37
Sachant que je la démarre 4 a 5 fois par jour pour 2 déplacements de 20km a/r chacun
Masculin Messages : 3037
MessageSujet: Re: Puissance batterie   Puissance batterie I_icon_minitimeMer 13 Nov - 11:41
Pour moi non Wink
Ton alarme n'est pas une grande consommatrice.
Ensuite en roulant ton alternateur recharge ta batterie et fournis le jus nécessaire pour tes équipements...
Masculin Messages : 2099
MessageSujet: Re: Puissance batterie   Puissance batterie I_icon_minitimeMer 13 Nov - 12:10
évite de laisser tes poignées chauffantes allumées quand tu es au boulot...
Puissance batterie 3310798245
Hyka78
Hyka78
MessageSujet: Re: Puissance batterie   Puissance batterie I_icon_minitimeMer 13 Nov - 14:33
Je me disais que ça chauffait tout le temps aussi Smile. Donc pas de risque d'après vous? Je dois aller chez suz cette aprèm je leur demanderais au passage
Masculin Messages : 11911
MessageSujet: Re: Puissance batterie   Puissance batterie I_icon_minitimeMer 13 Nov - 15:23
Sur mon Bandit j'avais alarme et poignées chauffantes, no soucis.
Masculin Messages : 17119
MessageSujet: Re: Puissance batterie   Puissance batterie I_icon_minitimeMer 13 Nov - 17:49
pour tes poignées tu démarres en position "off" et ensuite tu les allumes ?
Normalement ton alarme ne pompe pas trop de jus.......
Pour le xénon, j'en sais rien, ca consomme beaucoup au démarrage ?
Hyka78
Hyka78
MessageSujet: Re: Puissance batterie   Puissance batterie I_icon_minitimeMer 13 Nov - 17:51
Ouais je démarre avec que dalle sur les poignées. Et j'allume les poignées au bout de 30s/1min.
Il paraît que les xenons pompents beaucoup au demarrage
Hyka78
Hyka78
MessageSujet: Re: Puissance batterie   Puissance batterie I_icon_minitimeMer 13 Nov - 17:52
D'après suz aucun problème. Mais on m'a recommandé d'attendre que le moteur soit un peu chaud avant d'allumer les poignées.
MessageSujet: Re: Puissance batterie   Puissance batterie I_icon_minitimeMer 13 Nov - 22:52
Le xénon consomme les 5 premières secondes.
Dès que ta moto est démarrée, tu peux allumer tes poignées.
MessageSujet: Re: Puissance batterie   Puissance batterie I_icon_minitimeMer 13 Nov - 23:09
de toute façon une fois démarré c'est l'alternateur qui prend le relai de la batterie.
la batterie ne sert qu'au démarrage et avant.
Hyka78
Hyka78
MessageSujet: Re: Puissance batterie   Puissance batterie I_icon_minitimeJeu 14 Nov - 10:07
Ok merci des vos réponses Smile
Masculin Messages : 668
-Emploi/loisirs : électricien
MessageSujet: Re: Puissance batterie   Puissance batterie I_icon_minitimeJeu 14 Nov - 21:37
l'alternateur est ultra puissant, ta batterie hyper costaude, tes poignées chauffante on un + après contact , ton alarme ne consomme rien ! donc no soucis !
Puissance batterie
» Chargeur Batterie
» Batterie vide
» Batterie ou alternateur ?
» batterie qui se decharge
» Durée de vie d'une batterie sur GSR?
