je voulais avoir un petit renseignement , j'ai récupéré ma moto conces il ma dit qu'il pouvait pas remettre les embout de guidon d’origine , c'est vrai ou pas ? et je me retrouve avec un trou de 1 cm sur la poignée de droite (entre la poigné et le bloque commande) et c'est pas très jolie . es que vous avez cela également ? .
Sur la poignée des gaz il y a une buté en plastique, la poignée d origine recouvre cette buté. Donc soit. Tu laisse la buté ce qui doit être ton cas et l embout de guidon passe pas. Soit tu la coupe mais tu pourra plus Monter d autre poignée souple. Soit tu la lime pour en réduire l épaisseur et tu peut remette des embouts ainsi que des poignées traditionnelles si tu le souhaite.
J'ai vu un technicien de techoglobe au salon a Paris il ma dit que les embouts qui sont fourni sont pour les quads je doit donc absolument remettre les miens en mettant des rondelles sur mes embouts ou sinon.il ma dit la même chose que je pouvais limer la buter mais avec le risque de la casser ,
Les rondelles sont la solution la plus simple, moi j'ai mis ceux fournit car mes embout d'origine sont abimé, mais j'ai malgré tout limé la buté pour pouvoir remettre des embouts vissé le jour ou j'en trouve des qui me plaise.
