| [Moteur] comportement étrange | |
Clampin
Messages : 184 -Date d'inscription : 24/07/2012 -Age : 33 -Localisation : Bordeaux -Emploi/loisirs : apprenti
| Sujet: [Moteur] comportement étrange Sam 25 Juil - 12:42 | |
| Bonjour,
D'abord je tiens à préciser que je n'y connais pas grand chose en mécanique. Je suis incapable de déceler une anomalie à l'oreille.
Je viens vers vous pour avoir un avis concernant le comportement de mon moteur qui me semble anormal. J'ai parcouru le forum et je n'ai rien trouvé d'identique.
Voici mon problème:
Hier après une petite balade, j'ai voulu m'amuser un peu. Alors j'ai tiré dans la bête et en passant les 8k tr/min j'ai un trou et subitement mon compte tour monte à 10k tr/min puis elle ne monte plus dans les tours.
J'ai été étonné alors j'ai persévéré et à chaque fois le même comportement...
Pour info elle a 11600km. dernière révision 9500km en Octobre 2014. Je ne met que du SP98. elle fonctionne tout à fait normalement hormis ça.
Je vais passer à mon concess dans l'après midi pour avoir un avis professionnel.
kenobi
| Sujet: Re: [Moteur] comportement étrange Lun 27 Juil - 19:00 | |
| quand tu dis trou c'est quoi exactement? Elle arrête d’accéléré? | |
Clampin
| Sujet: Re: [Moteur] comportement étrange Lun 27 Juil - 19:57 | |
| Oui c'est ça, comme si j'avais plus de jus.
J'ai fais un tour samedi après-midi et je n'ai pas constaté le problème, donc je ne suis pas allé voir mon concessionnaire.
Aujourd'hui je n'ai pas fais un assez long trajet pour faire le test, mais elle a fonctionné normalement.
Affaire à surveiller. | |
kenobi
| Sujet: Re: [Moteur] comportement étrange Lun 27 Juil - 20:06 | |
| Essaie peut etre de débrancher la batterie 1/4h et de la rebrancher.
Sinon comme tu dis le consess. | |
| Sujet: Re: [Moteur] comportement étrange Mar 28 Juil - 5:34 | |
| une bougie qui a claqué?? un depot dans le reservoir qui est passé par la et a été consumé ensuite... le jeu au soupape... ça peu venir de bcp de chose en faite et comme toi je ne peu décrire que des symptomes mais au vu de la description je me poserais ces question la bien que le jeu au soupapes.... | |
Jack.
Messages : 155 -Date d'inscription : 06/10/2013 -Age : 38 -Localisation : Nancy
| Sujet: Re: [Moteur] comportement étrange Mar 28 Juil - 20:07 | |
| As tu verifié l embrayage? Probleme connu du gsr 750 | |
Clampin
| Sujet: Re: [Moteur] comportement étrange Mer 29 Juil - 18:05 | |
| - Jack. a écrit:
- As tu verifié l embrayage? Probleme connu du gsr 750
non je n'ai pas vérifié ça, mais ça devrait se produire régulièrement si c'était un problème d'embrayage non? | |
pakito-95
Messages : 267 -Date d'inscription : 03/05/2013 -Age : 34 -Localisation : Louvres
| Sujet: Re: [Moteur] comportement étrange Jeu 30 Juil - 11:05 | |
| pas de voyant moteur allumé ? sa arrive quand la valve papillon d'échappement reste collé mais tu as un voyant moteur rouge qui s'affiche en meme temps. Sinon peut etre un simple défaut d'injection qui devrait etre régler par une initialisation du capteur TPS | |
Clampin
| Sujet: Re: [Moteur] comportement étrange Jeu 30 Juil - 12:02 | |
| Salut,
Pas de voyant rouge.
Le problème s'est reproduit hier.
Je vais aller voir mon concess, je vous tiendrai au courant. Je vais aussi essayer de filmer le phénomène pour que ce soit plus parlant. | |
| Sujet: Re: [Moteur] comportement étrange Jeu 30 Juil - 13:48 | |
| Salut,
Je dirais problème d'injection, ou de bougie, mais ça reste surprenant vu le kilométrage ... Tiens nous au courant, c'est étrange quand même | |
Clampin
| Sujet: Re: [Moteur] comportement étrange Ven 31 Juil - 19:03 | |
C'est toi qui avait raison! Je suis passé chez mon concess et il a réglé le problème en 30sec, le câble d’embrayage était trop tendue donc pas de garde. Dès que je commençais a rouler vite, avec la pression de l'air, la poignée fléchissait légèrement ce qui provoquait un débrayage. Je suis rassuré, pas de casse! | |
| Sujet: Re: [Moteur] comportement étrange | |
