| Sujet: normal ou pas? Ven 30 Aoû - 21:48 | |
| Bonjour a tous, tout a l'heure pendant que je lavais bien ma moto, je me suis rendu compte que a froid, le niveau d'huile dans le carter était juste au minimum. Es ce qu'il mette le minimum quand on l’Achète neuve? Je dois aller faire ma visite des 6000 km donc je le dirais en meme temps. Sinon, j'ai également vu que au niveau du raccordements entre mon pot akra et la ligne d'echappement, j'avais une petite fuite. Vous le changer regulierement ce joint? | |
| Sujet: Re: normal ou pas? Ven 30 Aoû - 22:06 | |
| Question con : ta moto était bien droite et sur le plat ?
Fuite de quoi ? Je ne voit pas de quel joint tu parle au niveau du pot ... | |
| Sujet: Re: normal ou pas? Ven 30 Aoû - 22:14 | |
| oui droite et sur du plat Au raccord silencieux et la igne origine | |
thur78
| Sujet: Re: normal ou pas? Ven 30 Aoû - 22:28 | |
| La fuite c'est de la condenscation juste un peu d'eau au demarrage de la moto des que c'est chaud plus d'eau ki coule Puis pour le niveau d'huile sa se fait a chaud minimum 5 minutes apres avoir coupe le moteur Ton niveau n'est pas au max possible mais ton huile est bientot a change donc tu as surement ton huile
Un niveau sa se controle et kan il manque un peu on remet mais aucun probleme si tu n'est pas au max tant que tu n'est pas en dessous du mini | |
| Sujet: Re: normal ou pas? Ven 30 Aoû - 22:30 | |
| normalement tu n'as pas à remttre d'huile..... Vérifie bien ton niveau avant d 'en remettre : le trop plein d'huile n'est pas conseillé non plus | |
| Sujet: Re: normal ou pas? Ven 30 Aoû - 22:38 | |
| l'huile se vérifie a chaud? A chaud j'ai vu que j'étais nikel mais a froid pas grand chose. Etant donner que je n'y connais rien en mecanique je prefere demander meme si c'est debile. et oui la fuite se fait juste le temps qu'elle chauffe après pus de suite | |
Invité Invité
| Sujet: Re: normal ou pas? Ven 30 Aoû - 22:51 | |
| Jette un coup d'œil sur ton manuel conducteur pour le niveau d'huile et tu seras rassuré......
thur78
| Sujet: Re: normal ou pas? Ven 30 Aoû - 23:10 | |
| Je t'explique pourkoi le niveau ce regarde a chaud Kan ton huile est chaude elle se dilate et le niveau augmente donc si tu met full a froid tu depasse le niveau max quand l'huile est chaude
Bon jte dit sa mais c'est vrai que ca joue pas beaucoup si tu fait tout a froid tu ne vas rien abime t'inkiete pas moi jfait comme sa parceque dans mon travail on fait toujours comme sa
Ps: pour le message de tout a l'heure j'ai oublie un mot je voulais dire que tu a surement du consommer ton huile | |
| Sujet: Re: normal ou pas? | |
