| embouts de guidon d'origine | |
+4jerem79800 cooper raz73 jbarnabe 8 participants |
jbarnabe
Messages : 86 -Date d'inscription : 16/04/2012 -Age : 80 -Localisation : Lézignan Corbières -Emploi/loisirs : retraité
| Sujet: embouts de guidon d'origine Jeu 29 Aoû - 11:49 | |
| Bonjour à tous. Quelque temps que je ne vous ai pas rejoint sur ce forum mais je ne vous ai pas oublié. Un soucis : j'ai remplace mes embouts de guidon noirs et pesants par des bleus en alu, très légers. Et j'ai du mal à tenir ma moto, surtout à l'arrêt et au démarrage. Normal ??? les embouts d'origines assurent-ils une inertie indispensable ? Quelqu'un a fait-il la même expérience et confirmer mon impression ? Merci | |
| Sujet: Re: embouts de guidon d'origine Jeu 29 Aoû - 11:58 | |
| effectivement, le poids des embouts d'origine est aussi là pour quelque chose (mais qu'ils sont moches!) j'avais déjà remarqué ça sur mon bandit et ça me fait pareil sur le gsr... alors que sur la ducat' y'en avait pas d'origine (enfin juste des bouchons en plastique pour pas qu'on voit le trou du tube...) et j'ai jamais eu de soucis particulier. après as-tu bien vérifié la pression de tes pneus? ça joue pas mal sur la maniabilité à faible vitesse | |
jbarnabe
| Sujet: Re: embouts de guidon d'origine Ven 6 Sep - 10:00 | |
| Merci de tes commentaires et conseil, raz73. Effectivement je n'ai pas vérifié la pression des pneus et je vais le faire. | |
| Sujet: Re: embouts de guidon d'origine Ven 6 Sep - 11:25 | |
| les embouts doivent surement jouer sur les vibrations du guidon, mais de là à influer sur la maniabilité à ce point. | |
| Sujet: Re: embouts de guidon d'origine Ven 6 Sep - 11:45 | |
| - cooper a écrit:
- les embouts doivent surement jouer sur les vibrations du guidon, mais de là à influer sur la maniabilité à ce point.
Détrompe toi les embouts joue sur la maniabilité et sur la stabilité de la moto à haute vitesse... | |
| Sujet: Re: embouts de guidon d'origine Ven 6 Sep - 11:54 | |
| oui mais là, c'est pas ce qu'il dit "Et j'ai du mal à tenir ma moto, surtout à l'arrêt et au démarrage" | |
| Sujet: Re: embouts de guidon d'origine Ven 6 Sep - 11:58 | |
| Ben moi j'ai changer mes embouts de guidons et j'ai pas trouver cette gène ^^. | |
| Sujet: Re: embouts de guidon d'origine Ven 6 Sep - 13:10 | |
| - cooper a écrit:
- oui mais là, c'est pas ce qu'il dit "Et j'ai du mal à tenir ma moto, surtout à l'arrêt et au démarrage"
il manque une virgule dans ma phrase ce qui change le sens de celle ci désolé. Voici donc ce que je voulais dire "[...]les embouts joue sur la maniabilité, et sur la stabilité de la moto à haute vitesse". | |
| Sujet: Re: embouts de guidon d'origine Ven 6 Sep - 13:29 | |
| oui mais de là a avoir "du mal à la tenir" quand même | |
| Sujet: Re: embouts de guidon d'origine Ven 6 Sep - 16:13 | |
| on a pas tous la même force physique. | |
C0OKII3
| Sujet: Re: embouts de guidon d'origine Ven 6 Sep - 16:37 | |
| Même avec le guidon RStreet qui n'as vraiment rien a voir avec l'origine ou du rizoma ou même du renthal, ça guidonne ou ne gigote pas pour autant à 240...
Ça équilibre la moto... Pourquoi pas mais ça peut changer si tu en enlève qu'un... C'est pas 100gr de moins qui vont faire perdre la tenu de route au GSR, petit bras ou non ^^ T'as déjà vu les bras de Rossi xD | |
jbarnabe
| Sujet: Re: embouts de guidon d'origine Jeu 12 Sep - 23:46 | |
| J'ai vérifié la pression des pneus : 2,15 kg/cm2 au lieu de 2,50 préconisés. J'ai gonflé et remis les embouts d'origine : Effectivement la moto est plus maniable. Je n'avais pas de tremblement, seulement une raideur dans la direction. Quelle bêtise de ma part de ne pas avoir pensé au gonflage des pneus. C'est surement l'age !!! Merci de tes conseils A + | |
| Sujet: Re: embouts de guidon d'origine Ven 13 Sep - 10:49 | |
| maintenant il faudrait que tu remettes les autres embouts pour savoir si c'est la pression des pneus qui est à l'origine de ton problème..... | |
| Sujet: Re: embouts de guidon d'origine Ven 13 Sep - 12:58 | |
| Bizarre, pas de problème alors que mes adaptables sont justes pour cacher le trou du guidon, donc poids anecdotique...... | |
| Sujet: Re: embouts de guidon d'origine | |
