[Résolu] Problème de démarrage - Page 2 Gsr75010
[Résolu] Problème de démarrage - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème de démarrage   [Résolu] Problème de démarrage - Page 2 I_icon_minitimeJeu 22 Aoû - 8:04
Ton contrôle indique qu'à priori la batterie est bonne. Passer de 12.8V à 12.6V après plusieurs tentatives de démarrage c'est normal!
Le cliquetis que tu entends c'est le contact du relais qui ne "colle" pas. Très certainement un mauvais contact au niveau de l'alim de la bobine du relais ou dans le pire des cas: relais HS.
Tu as la Revue Technique???
Masculin Messages : 1084
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème de démarrage   [Résolu] Problème de démarrage - Page 2 I_icon_minitimeJeu 22 Aoû - 13:20
Évite de trop bidouillé .... fait marché la garantie en appelant l'assistance
=> http://www.suzuki-moto.com/services-suzuki/suzuki-garantie
Masculin Messages : 1439
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème de démarrage   [Résolu] Problème de démarrage - Page 2 I_icon_minitimeJeu 22 Aoû - 18:59
t'inquiète je ne vais pas bidouiller lol
Masculin Messages : 2099
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème de démarrage   [Résolu] Problème de démarrage - Page 2 I_icon_minitimeJeu 22 Aoû - 23:59
Tes contacts de batterie seraient pas oxydés des fois?
Je me souviens d'avoir démarré mon bandit à la poussette (là tu les sens bien les kilos d'acier de la bête Evil or Very Mad) et en arrivant chez moi je regarde et juste un coup de brosse métallique, un coup de gras et remontage et hop! Mad
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème de démarrage   [Résolu] Problème de démarrage - Page 2 I_icon_minitimeVen 23 Aoû - 0:00
Non, j'ai regardé, y sont comme neuf!!!
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème de démarrage   [Résolu] Problème de démarrage - Page 2 I_icon_minitimeVen 23 Aoû - 3:56
Oui pourquoi??
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème de démarrage   [Résolu] Problème de démarrage - Page 2 I_icon_minitimeLun 26 Aoû - 16:03
Nouveau test: démarrage aux câbles avec ma voiture! Bah ça démarre direct!!
Donc vendredi, direction le concess, on va tester l'ampérage de la batterie et on va voir si ça fonctionne aussi avec une batterie neuve!!!
Je vous tiens au jus!! Haha!! Ok je sors!! ^^
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème de démarrage   [Résolu] Problème de démarrage - Page 2 I_icon_minitimeLun 26 Aoû - 16:05
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème de démarrage   [Résolu] Problème de démarrage - Page 2 I_icon_minitimeLun 26 Aoû - 19:01
Ca va tu gardes le moral...
En attendant pour les sorties, tu les mets ou les cables......
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème de démarrage   [Résolu] Problème de démarrage - Page 2 I_icon_minitimeLun 26 Aoû - 19:04
Bah oui c'est rien ça arrive hein !! Je préfère un petit problème qu'une chute ou je ne sais quel autre problème bien plus grave!!
Pas de souci de câble puisqu'elle bouge po la mobilette lol
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème de démarrage   [Résolu] Problème de démarrage - Page 2 I_icon_minitimeLun 26 Aoû - 19:06
Ok donc elle sera réparée pour l'hiver...... Razz
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème de démarrage   [Résolu] Problème de démarrage - Page 2 I_icon_minitimeLun 26 Aoû - 19:17
@Nafoot a écrit:
Oui pourquoi??
...simplement parce qu'il y a toutes les vérifs à effectuer pour ton problème!!!
Je te souhaite que ce soit "simplement" un pb de batterie.......
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème de démarrage   [Résolu] Problème de démarrage - Page 2 I_icon_minitimeLun 26 Aoû - 20:11
Mdr [Résolu] Problème de démarrage - Page 2 1441417806
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème de démarrage   [Résolu] Problème de démarrage - Page 2 I_icon_minitimeLun 26 Aoû - 20:12
Varadero06 a écrit:
@Nafoot a écrit:
Oui pourquoi??
Ha ok;) bo tte façon elle est garantie Wink
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème de démarrage   [Résolu] Problème de démarrage - Page 2 I_icon_minitimeVen 30 Aoû - 18:59
Bon voilà de retour de chez le concess, changement de batterie, c'est pas dans la garantie mais y me l'ont changée gratuit!! Sympa!
Apriori, elle ne tenais pas l'ampérage voilà! ça peux venir d'un défaut de la batterie, c'est rare mais ça arrive!!
Donc on verra dans 4 mois si ça me fait pareil, je m'inquiéterais un peu plus!!
Ça fait plaisir quant ça tourne hahahaha
Merci à tous pour vos réponses! J'aurais au moins Appris à tester une batterie!! Wink
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème de démarrage   [Résolu] Problème de démarrage - Page 2 I_icon_minitimeVen 30 Aoû - 19:10
Essaye d'investir dans un chargeur type Optimate, ta batterie te le rendra......
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème de démarrage   [Résolu] Problème de démarrage - Page 2 I_icon_minitimeVen 30 Aoû - 19:15
Ouais pourtant j'avais fait une charge mais nada...
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème de démarrage   [Résolu] Problème de démarrage - Page 2 I_icon_minitimeVen 30 Aoû - 19:22
.....ta charge est intervenue trop tard: Optimate= charge d'entretien= démarrage assuré!
Masculin Messages : 1964
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème de démarrage   [Résolu] Problème de démarrage - Page 2 I_icon_minitimeVen 30 Aoû - 19:31
puis ca a permis de se retrouver entre HP CORSE Very Happy
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème de démarrage   [Résolu] Problème de démarrage - Page 2 I_icon_minitimeSam 31 Aoû - 22:58
Yeah HP corse en force qu'est ce qui A!!!!!!!
kojjo
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème de démarrage   [Résolu] Problème de démarrage - Page 2 I_icon_minitimeMer 7 Déc - 11:22
Hello,
Le topic date bien d'Aout 2016?
Je voudrais savoir si avec le temps le problème de démarrage est revenu?
C'était un problème de batterie: tenir l'ampérage, c-a-d?
J'avais le même problème. Il s'avère que ma batterie ne chargeait pas parce que mon régulateur était mort.
J'ai changé le régulateur. Démarrage au quart de tour. Mais après qques semaines, j'ai toujours ce "clac" qui semble venir de sous la selle.
La batterie indique 12.4 V, moteur démarré 14.5V.
Ou choper la revue technique svp?
Papate
Papate
Masculin Messages : 955
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème de démarrage   [Résolu] Problème de démarrage - Page 2 I_icon_minitimeMer 7 Déc - 11:24
Non il date d'Aout 2013 ^^
» Problème de démarrage par temps froid
» Z1000J et démarrage difficile. Le coupable démasqué
» [Résolu] Problème pilote Raymarine ST6001+
» Problème de démarrage Kymco 300 MXU
» problème de démarrage
