| Problème rétroviseurs d'origine | |
Brunojd
Messages : 67 -Date d'inscription : 23/06/2013 -Age : 35 -Localisation : Bordeaux -Emploi/loisirs : Boulanger
| Sujet: Problème rétroviseurs d'origine Mar 30 Juil - 12:24 | |
| Boujours à tous, j'espère être sur le bon forum pour ce message
Je trouve les retro d'origines franchement pas super , assez réticents aux réglages mais en plus de cela, je vois d'avantage mes bras que la route derriere moi dans les rétros....
Donc j'aimerais savoir si vous connaissez des retros ayant un angle de vue correct, si possible sans vibrations et pouvant être réglés correctement ?
Merci de vos réponses | |
| Sujet: Re: Problème rétroviseurs d'origine Mar 30 Juil - 12:35 | |
| C'est normal, sur une moto les rétroviseurs servent à voir tes angles mort et non derrière toi. Tu peux mettre un plus grand guidon si tu veux voir derrière. | |
Brunojd
| Sujet: Re: Problème rétroviseurs d'origine Mar 30 Juil - 12:42 | |
| ok merci, c'est toujours mieux quand meme d'avoir un oeil derriere soi surtout avec tous les cons qu'il y a sur les routes | |
| Sujet: Re: Problème rétroviseurs d'origine Mar 30 Juil - 13:54 | |
| Perso je règle toujours mes rétros en poussant les "tiges" vers l'avant et en rentrant un peu plus les rétros, et comme ça tu vois moins tes bras... | |
Brunojd
| Sujet: Re: Problème rétroviseurs d'origine Mar 30 Juil - 14:25 | |
| C'est assez galère à régler tout de même | |
| Sujet: Re: Problème rétroviseurs d'origine Mar 30 Juil - 14:27 | |
| c'est pour ça c'une fois bien réglé (en ayant mis la moto sur la béquille d'atelier avant, histoire de monter dessus correctement) tu sors les clés plates et tu sers tant que tu peu!!! | |
chris93
Messages : 234 -Date d'inscription : 16/01/2013 -Age : 42 -Localisation : NOISY LE SEC
| Sujet: Re: Problème rétroviseurs d'origine Jeu 1 Aoû - 15:03 | |
| Essaie de revoir ton réglage. J'ai les rétros d'origine et je vois derrière et les fils d'a coté. Avec bien sur une belle angle mort à 90°. Pour l'angle mort je tourne la tête. Je pratique pas mal l'interfils et j'arrive à voir les scooters et motos qui me suivent (surtout quand il me suivre de trop prêt)
Par contre je m'y suis pris a plusieurs fois pour avoir le bon réglage. Réglage a l’arrêt, promenade pour voir si le réglage me convenait sur route et ajustement à l’arrêt jusqu’à avoir le réglage qui me convenait. Une fois réglé, je profitai quand un autre véhicule me dépassait (ou quand je dépassais) pour savoir ou était la limite champs de vision / angle mort.
Quant au fait qu'il soit dure a bougé je trouve ça pas mal. Je les ai réglé qu'une fois , quand j'ai acheté la moto, il y a un ans. Depuis, je n'ai pas eu la mauvaise surprise de découvrir en roulant que mon réglage avait changé (suite à des vibrations, passant qui touche au rétro sans faire gaf....). Je suis seul a conduire ma moto donc pas besoin de bouger continuellement les rétros.
Certain diront que les rétro se contrôle avant chaque départ. j'ai beau regardé a l’arrêt, voir le mure plus à droite ou à gauche ou la pelouse de droite ou de gauche, un peu plus le bitume ou le ciel ne me dispense pas d'un réajustement qui change tout. | |
Brunojd
| Sujet: Re: Problème rétroviseurs d'origine Jeu 1 Aoû - 15:58 | |
| Ok merci chrissirhc253, je vais essayer de les re-régler pour voir En tous cas, je viens de finir mon rodage, et avec le Z1 au cul c'est un pur bonheur cette bécane | |
Spoon6002
Messages : 86 -Date d'inscription : 23/05/2013 -Age : 35 -Localisation : Oise -Emploi/loisirs : Mécanicien auto
| Sujet: Re: Problème rétroviseurs d'origine Jeu 1 Aoû - 18:35 | |
| En plus t'a la plus belle des couleur Moi perso, les rétro je les ai réglé que une fois et j'y plus touché, je vois bien dedans mais c'est vrai qu'ils sont assez "dur" à manipuler. | |
ludo30
Messages : 250 -Date d'inscription : 05/01/2013 -Age : 40 -Localisation : nimes
| Sujet: Re: Problème rétroviseurs d'origine Ven 2 Aoû - 12:12 | |
| oui il sont dur mais c est pas plus mal sa evite qui bouge moi je trouve que on voit bien et je les jamais retouchez depuis que je les ai | |
Brunojd
| Sujet: Re: Problème rétroviseurs d'origine Ven 2 Aoû - 18:45 | |
| je viens de les re-régler,il y a une amélioration, faut croire que je les avaient mal régler au début, sinon niveau vibrations aucun soucis | |
| Sujet: Re: Problème rétroviseurs d'origine | |
