Veste touring Macna Impact
Textile Durylon, doublure thermique softshell, membrane étanche Raintex DL, protections Knox
Pour la collection 2014, Macna fait le plein de nouveautés dans chacune de ses gammes. La marque présente ainsi la veste Impact qui vient remplacer le modèle amiral des précédentes collections, la Chameleon. Cette veste conserve le principe du 2 en 1 mais délaisse le blouson cuir au profit d’une veste soft-shell. Elle est toujours complétée par une surveste.
La Macna Impact est équipée d’une membrane fixe étanche et respirante pelliculée au tissu Durylon pour ne pas avoir de rétention d’eau. Ce procédé appelé Raintex DL garantit l'étanchéité de l’équipement.
Pour les périodes plus froides, une sous-veste thermique et amovible en soft-shell assure l'isolation contre le froid. Un rabat spécifique sur le haut du zip principal permet également d’assurer une protection efficace contre le froid au niveau de la gorge.
La veste Macna intègre également des éléments réfléchissants sur les côtés, à l’avant et dans le dos de la veste. Les protections aux épaules et aux coudes sont homologuées CE et peuvent être complétées avec une protection dorsale optionnelle.
D’un point de vue fonctionnel, le modèle Impact reprend les standards maison tels que le Coat Hanger pour suspendre la veste, SP Cuff aux poignets, les serrages souples aux avant-bras, mais également de nouveaux équipements pour le serrage du col micrométrique Comfix et des Cordstopper directement intégrés dans la veste. La veste est pourvue de 2 poches extérieures ainsi que d’une troisième plus vaste dans le dos pour transporter des équipements de pluie par exemple.
Caractéristiques veste Macna Impact
Textile Durylon, Soft flex DL
Sous-veste séparable en softshell
Imperméable, membrane Raintex DL
Aérations aux bras et au dos
Réfléchissants et côtés Side-Eye
Préparé pour Vision Vest avec système d’accroche rapide Click-puller
Protections CE Knox sur les épaules et les coudes
Emplacement pour une protection dorsale.
Coat Hanger, système d’accroche pour cintre-patère
Comfix, serrage micrométrique du col
Système d’ajustement des avant-bras (souple)
2 poches extérieures, 1 poche dans le dos
Disponibilités / Prix
Coloris : noir, gris, fluo
Tailles : S à 4XL
Prix : 339,90 €
http://www.dcs-fashion.com/macna.html
