| Xenon qui saute | |
+4LeTiFlo Kamoulox Kary95 lino0057 8 participants |
| Sujet: Xenon qui saute Ven 7 Juin - 19:23 | |
| bonjour a vous tous, voila depuis 2 semaines j'ai mon xenon qui fait des siennes... alors des fois il va fonctionner tres bien et des jours ou des que je prend une bosse il se coupe puis se rallume, ou ne s'allume pas du tout. es-ce que c'est deja arriver a quelqu'un d'entre vous? merci | |
| Sujet: Re: Xenon qui saute Sam 8 Juin - 14:01 | |
| personne? | |
Kary95
Messages : 261 -Date d'inscription : 06/04/2013 -Age : 42 -Localisation : Boissy l'Aillerie -Emploi/loisirs : Conducteur de Train, Moto
| Sujet: Re: Xenon qui saute Sam 8 Juin - 14:54 | |
| Nop desole sinon c'est un kit xenon ou juste une ampoule type xénon.
Et si c'est un kit vérifie tes branchements on sais jamais. | |
| Sujet: Re: Xenon qui saute Sam 8 Juin - 17:04 | |
| bah en mettant le contact et en tripotant les connecteur il ne se passe rien. et le lendemain je la demarre et il marche nikel... | |
Messages : 1084 -Date d'inscription : 26/09/2011 -Age : 38 -Localisation : Sur ma selle !
| Sujet: Re: Xenon qui saute Sam 8 Juin - 17:27 | |
| Non ,moi le ballast à claqué sans prévenir....donc rien à voir. | |
| Sujet: Re: Xenon qui saute Sam 8 Juin - 17:28 | |
| je désespère a force, quand on a gouter au xenon dur de s'en separer | |
| Sujet: Re: Xenon qui saute Sam 8 Juin - 18:15 | |
| Oui mais on perd vite l'habitude (pour ma part...) , j'ai remit l'ampoule d'origine car elle claque tjr à chaque fois (j'en suis à 4 ampoules en 18mois...), le concess doit (enfin...) me changer le régulateur de tension la semaine prochaine. | |
| Sujet: Re: Xenon qui saute Sam 8 Juin - 18:16 | |
| vache... ta de la patiente toi lol | |
| Sujet: Re: Xenon qui saute Sam 8 Juin - 18:18 | |
| Le pire c'est qu'il est tjr pas sûr que se soit ça .... bref je vais pas faire du H.S sur ton post | |
| Sujet: Re: Xenon qui saute Sam 8 Juin - 18:24 | |
| bah bon courage pour la suite | |
| Sujet: Re: Xenon qui saute Dim 2 Fév - 11:55 | |
| up, suite au remplacement de mon ballast mon xénon refait des siennes... je suis parti de chez moi ce matin sans problème, en suivant une voiture sur l'autoroute je me suis rendu compte que mon phare était éteint ... je me suis donc arrêter sur une aire de repos, coupé le contact puis remis et plus de soucis. donc mon problème recommencer malgré le ballast neuf quelqu'un a déjà eu ce problème ou a une solution a m'apporté? SVP merco | |
LeTiFlo
Messages : 422 -Date d'inscription : 19/11/2011 -Age : 39 -Localisation : Blois
| Sujet: Re: Xenon qui saute Dim 2 Fév - 12:38 | |
| salut ! si ça fait comme les voitures, j'ai eu un problème de xénon (qui se coupait, qui clignotait, teinte pas identique avec l'autre côté ...). Ne cherche pas c'est simplement l'ampoule qui est morte ...
| Sujet: Re: Xenon qui saute Dim 2 Fév - 12:47 | |
| bon bah je vais ne prendre une demain au boulot, ca sert de bosser dans un garage parce que 150€ l'ampoule c'est bon koi | |
| Sujet: Re: Xenon qui saute Lun 3 Fév - 11:13 | |
| J'avais exactement le même problème, ampoule morte, au début sa clignotait jusqu’à plus rien ! Pris en garanti heureusement. | |
| Sujet: Re: Xenon qui saute Mar 4 Fév - 17:51 | |
| yop , j'ai démonté le mien pour raison presques identiques, et ben j'ai trouvé, je pense ! 1 je met le contact, et il fait un petit clignotement , 2 je démarre , et la il s'allume! mais mon xenon, s'allume des que le 12V passe AU dessus de 12V5, Maiiiiiiis!, voila ma batterie était trop faible, donc le changement de tension n'était pas asser consequent et il ne démarrais pas , des x, donc, changement de batterie et hop, plus de probe !!
si tu a réussi a comprendre, alors , hop ! | |
| Sujet: Re: Xenon qui saute Mar 4 Fév - 18:20 | |
| mdr j'ai bien réussi a comprendre mais mon problème a moi, c'est que des fois il va fonctionner très bien, mais des fois il va s'allumer normalement et au bout de X kms il se coupe... je redémarre la moto et hop il repart | |
pakito-95
Messages : 267 -Date d'inscription : 03/05/2013 -Age : 34 -Localisation : Louvres
| Sujet: Re: Xenon qui saute Mar 4 Fév - 20:01 | |
| Avant de claquer une ampoule faut le faire, c'est le ballast qui claque en premier généralement.
Vos kits sont branchés en direct sur la batterie ? | |
| Sujet: Re: Xenon qui saute Mar 4 Fév - 20:08 | |
pakito-95
| Sujet: Re: Xenon qui saute Mar 4 Fév - 20:17 | |
| Si tu veux éviter ce problème il faut que tu installe un faisceau qui se pose entre le ballast et la prise d'origine de l'ampoule | |
| Sujet: Re: Xenon qui saute Mar 4 Fév - 20:19 | |
| bah il est fourni deja avec le kit xenon non ?! | |
pakito-95
| Sujet: Re: Xenon qui saute Mar 4 Fév - 20:30 | |
| Je ne sais pas qu'elle kit tu as prit mais avec ce faisceau tu n'as plus de fil à tirer vers la batterie | |
| Sujet: Re: Xenon qui saute Mar 4 Fév - 20:37 | |
| bah c'est celui de chez vega tuning un plug and play. mais j'ai quand meme une masse et une alim a brancher a la batterie | |
pakito-95
| Sujet: Re: Xenon qui saute Mar 4 Fév - 20:40 | |
| Oui donc tu n'as pas le faisceau. Sa peu aussi venir du ballast, tu as prit un anti erreur ? | |
| Sujet: Re: Xenon qui saute Mar 4 Fév - 20:42 | |
| oui anti-erreur et je vient d'en recevoir un neuf en garantie | |
pakito-95
| Sujet: Re: Xenon qui saute Mar 4 Fév - 20:47 | |
| Ok, c'est bizarre, peut être le ballast défectueux | |
| Sujet: Re: Xenon qui saute | |
| Xenon qui saute | |
