Sujet: Re: Quelqu’un a-t-il eu échos de ce boitier? Mar 24 Juin - 20:01
a mon avis oui regarde plutot de ce coté la d abord car pour moi vu les symptome que tu decris ca serais plutot au secondaire qu il y a malaise
Jean-Raoul Ducable
Messages : 252 -Date d'inscription : 17/02/2014 -Age : 30 -Localisation : bar sur aube -Emploi/loisirs : graté du cale pieds ^^
Sujet: Re: Quelqu’un a-t-il eu échos de ce boitier? Mer 25 Juin - 17:50
j'en pendrait bien un je voudrait bien le tuto de montage et puis si tu passe ton permis A à 18 ans à 21 ans il a raison tu dois être bridé sauf si comme moi tu as eu un permis un 125 avant
Sujet: Re: Quelqu’un a-t-il eu échos de ce boitier? Dim 25 Oct - 18:20
Bonjour, Toujours pas de tuto de montage ? Je l'ai commander hier mais j'aimerais bien avoir des infos concernant la carto surtout ? 4, 5 ou 6 pour notre gsr 750 ?
Sujet: Re: Quelqu’un a-t-il eu échos de ce boitier? Mar 27 Oct - 18:13
Hello,
Pour nous il me semble que c'est 6, au pire un p'tit mail à tech2roo et ils te répondront très rapidement.
Pour le tuto, j'en ai pas à te fournir, mais c'est assez facile quand on ne se trompe pas de fil ^^.
En gros, fil rouge à brancher sur le + de la batterie.
Celui avec l'adaptateur à brancher sur le capteur de vitesse (quand tu es face à ta moto côté béquille, tu as un trou au dessus du carter d'alternateur, dedans vers le haut, tu as un câble qui pendouille avec une espèce de prise blanche, tu la débranche et rebranche l'adaptateur fourni)
Et le 3 ème, il faut que tu coupes un câble du boitier CDI il me semble (je t'avoue que je sais plus c'est quoi le nom de ce boitier :p, en gros c''est un boitier qui se clipse à droite sous la selle)
Et là tu raccordes le câble du boitier (qui est scindé en deux), au câble que tu as coupé.
Je te conseille d'acheter des cosses qui s'emboitent, comme ça si tu n'en veux plus, tu auras juste à enlever le boitier et réemboiter le câble que tu as coupé.
Je pense peut être le remettre ce week, donc au pire hésites pas à revenir vers moi, si t'es pas loin de paris, on pourra le faire ensemble si tu veux.
Bon pour finir, mon boitier x tre a été installé ce soir en une heure ! ca se monte tres bien, pas compliqué... Pour le résultat bon c'est vite fait, j'ai un peut moins d'accoups en bas et sa marche légèrement plus sur les 3 premiers rapport. Pas de quoi défrisé un mouton... Mais bon pour 90€, c'est cool d'avoir un peut plus de sauce a bas régime... Avec une dent en moins sur le pignon je pense que ca doit envoyé, mais bon j'ai déjà essayé et c'est vraiment trop dans les tours tous le temps c'est pas agréable... A+
Sujet: Re: Quelqu’un a-t-il eu échos de ce boitier? Jeu 14 Jan - 10:56
Perso je suis pas boîtier, mais moteur oui. Pour le gsr 750 de ma miss, le lui ai décatalyser la ligne, shunter la vanne d'échappement, mis un filtre à air kn, agrandi l'orifice de la boîte à air, supprimé le système PAIR et enfin je lui ai collé une paire d'arbres à cames de gsxr 750.
Elle marche carrément mieux ça lève en deux sans toucher à l'embrayage et en démultiplication d'origine. Maintenant faut que je la fasse régler au banc pour le coup j'ai trop d'air par rapport à l'essence.
Sujet: Re: Quelqu’un a-t-il eu échos de ce boitier? Jeu 14 Jan - 11:55
Le moteur n'a pas trop perdu à bas régime?
_________________ Je t'invite Invité à participer aux concours photo! La galerie des anciens concours photo c'est par ici!
