Sujet: schéma éléc de montage alarme meta system M359 Lun 18 Fév - 22:01
voila mon alarme que je doit monter ou faire poser par un pro ... donc c'est une meta system M359 fabrication française svp ! ( il parait que c'est le top de l'alarme ! .... c'est un pote qui me la donner il avait un magasin suzuk avent et en suite il a tous arréter pour acheter des lot au enchère en saisie judiciaire ... et en suite il revendais tous sur le coin coin et il ce fesait grave des pèpète ! environ 2500€ tranquille en moyenne et hélasse ya deux ans il nous a quitter ! brèf ..... )
voici la notice de montage :
les photos vont suivre ...
Sujet: Re: schéma éléc de montage alarme meta system M359 Lun 18 Fév - 22:07
le schéma de montage :
Sujet: Re: schéma éléc de montage alarme meta system M359 Lun 18 Fév - 22:13
Sujet: Re: schéma éléc de montage alarme meta system M359 Lun 18 Fév - 22:26
Bon courage pour la pose.
Sujet: Re: schéma éléc de montage alarme meta system M359 Lun 18 Fév - 22:50
photo de l'alarme :
Sujet: Re: schéma éléc de montage alarme meta system M359 Lun 18 Fév - 22:54
entre mes doigts elle fait 4cm et la longueur 12cm c'est pas du slim ! mais elle est pas en 2 morceaux comme les autres celle si tous est sur le même morceaux mais bon ensuite il faut pouvoir le caser quelque par !.... ya 2 transpondeurs , gros comme une pièce de 2€ ya une led mais si possible je vais pas m'embêter a la poser alors qu'il y en a deja une d'origine ! et il y a une petite antenne elle fait 106 dB et ya 72 milliard de codes variables ! rien que sa .....
Sujet: Re: schéma éléc de montage alarme meta system M359 Mer 18 Sep - 15:26
Salut, Gros déterrage, mais mon concess me la propose (c'est la derniere et il me l'a fait à 250 posé par le technicien). T'en es satisfait?
Sujet: Re: schéma éléc de montage alarme meta system M359 Mer 18 Sep - 18:10
salut , bin je l'ai monter avec un pote espagnole mais il a pas pas reussi a la programmer avec la telecommande il monte pas ce genre d'alarme habituellement et en + tou etais ecrit en francais j'avais jeter les doc etrangère ... donc il a bien galérer et donc on a débrancher et laisser tomber ... dommage mais elle est toujours a vendre sinon ! pour 100€ elle part ...
