La camera tout-terrain est devenue votre meilleure amie? Faites-lui donc un cadeau pour Noël. Voici la sélection de 20minutes.fr
Pour stocker ses exploits
S’il y a un accessoire à soigner, c’est bien la carte mémoire puisqu’elle recueille les images de vos exploits. Evitez les cartes à bas prix et préférez celles de constructeurs comme Sandisk ou Lexar, plus fiables. Pour les Hero ou Hero2, une carte SD classe 4 ou classe 6 (débit de 4 ou 6 Mo/sec) est recommandée. Pour les Hero3, le format Micro-SD est obligatoire. Une carte classe 4 est suffisante pour les modèles blanc et argenté. Si l’on souhaite utiliser la fonction Timelapse, ou si l’on possède le modèle noir, une carte classe 10 (10 Mo/sec) est indispensable.
Contre la buée
Afin de préserver la qualité de l’image, mieux vaut se débarrasser de la buée pouvant apparaître lors d’un choc thermique (très fréquent à la montagne). Il suffit de glisser dans le caisson un patch antibuée pour être tranquille.
http://gopro.com/camera-accessories/hero3-anti-fog-inserts
Pour la repêcher en cas de naufrage
Les surfeurs et amateurs de kite-surf le savent bien: si elle se détache, la GoPro coule à pic dans l’eau et sa récupération tient souvent du miracle. La solution? Le Floaty backdoor, mini-bouée orange vif qui se colle à l’arrière du caisson de la caméra. Elle remontera ainsi à la surface et sera visible de loin.
http://gopro.com/camera-accessories/floaty-backdoor
Pour durer plus longtemps
Afin d’allonger l’autonomie de la caméra, il est indispensable d’investir dans un Backpac Batterie. Livré avec une extension du caisson étanche, il est compatible avec toutes les éditions de la caméra et doublera son autonomie. Autre possibilité moins chère mais moins pratique, acquérir une batterie de rechange. Il faudra alors interrompre l’enregistrement et démonter la caméra pour effectuer le remplacement. Pas simple, surtout dans l’océan !
http://gopro.com/hd-hero-accessories/hero3-battery-bacpac
source:
http://www.20minutes.fr/high-tech/1052556-cadeau-gopro
